e36 325 mootori identifitseerimine
albert
Postitus Postitas albert »
Kuidas kindlaks teha, et kas mootor (vanoseta) on 2,0 või 2,5?
Viimati muutis albert, 17.11.2005 18:32 01, muudetud 1 kord kokku.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui suur on tõenäosus, et sellel masinal on mootor vahetatud?
kui ei ole vahetatud, siis 320'il on spidokas 220ni ja 325'el on 260ni
mootorile peale vaadates ma ei oska öelda, et kuidas vahet teha
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
No mul on 320 ja spidomeetril 260
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Minul samuti.
hollow
siis lugesin ma seda kuskilt valesti, et 2,0 motoga masinatel spido kuni 220
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
1.6 ja vist 1.8 on spido graduatsioon 220'ni. 1.8'l võis tegelt ka 240'ni juba olla.
R6
Postitus Postitas R6 »
tee 1 ring saad teada
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Vii pukki.
Targo
Postitus Postitas Targo »
endal ka selline mure, et kuidas vahet teha. Kas mootori numbri järgi on võimalik kindlaks teha? Kui jah siis kus asub M50 mootoril number?
UPS
Postitus Postitas UPS »
318 iS ja kell loeb ka 260`ni. Ma arvan, et võimsuse/ kubatuuri vahe on tagumikuga tuntav :D . See peaks olema mootorile ikka kuhugi kirjutatud ka kas on 2,0 või 2,5. Ühe nukaga vanematel mootoritel oli mu mäletamist mööda sisselaskekollektori peal näiteks.
TechFrigo
Õhulugeja jämedus peaks ka vihjeid andma. Kas see on Sul Boschi või Siemensi oma?
meph
Telefon: 5140229
Siemensi tükid peaksid jah M50B20'le viitama.
hollow
kuigi olen näinud simensi tehnikaga 325te kah
Targo
M50 mootori number pidavat asuma vasaku mootorikäpa juures. 2.5l peaks mingi number hakkama 25 6... OT aga endal kadus kahtlus, et on 2 liitrine vahele pandud, peale kütusefiltri ja lambda vahetust :D
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Kõige lihtsam kuidas selgeks teha on mootori numbri ja UM kaudu
Viimati muutis sass16, 08.04.2006 22:58 25, muudetud 1 kord kokku.
Muidumees aega surnuks löömas
hollow
sass16 kirjutas:Kõige lihtsam kuidas selgeks teha kas on 2,0L või 2,5L mootor käib järgmiselt . Mootori numbri kohal on 2,5L isendil kirjutatud selline tähtede jada: "25 6S 1" ja 2,0L isendil "20 6S 1". :)
kust seda numbrit otsida täpselt?
meph
Telefon: 5140229
hollow kirjutas:kuigi olen näinud simensi tehnikaga 325te kah
See pole enam M50B25 vaid M50B25TU ;) Kuigi antud küsimusele oskab truumu vist kõige paremini vastata.
hollow
kas see alumine osa pildist? sellisel juhul ei näe ma sealt ennem midgi kui auto üles tõsta
sass16
Alumine osa Truumu pildist. Mootori numbrile saab ka ligi kui ennem teed numbri lapiga puhtaks ja siis pildistad altpoolt, autot ülesse tõsta pole vaja. Mitmeid kordi niimoodi teinud, töö asjad ;) Truumu pilt on "Autodatast" pärit?
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Kas sellest ei piisa, et istuda autosse, panna sisse esimene käik, lasta lahti sidur ja parempoolne pedaal vastu põrandat vajutada? :) Esimese 10 meetriga peaks pilt päris selge olema.
truumu
Postitus Postitas truumu »
sass16 kirjutas: Truumu pilt on "Autodatast" pärit?
Täpselt :D
truumu
meph kirjutas:See pole enam M50B25 vaid M50B25TU ;) Kuigi antud küsimusele oskab truumu vist kõige paremini vastata.
Üritan: Siemensi pritsega(MS41) tehti E36 323i-d 95-99.a.(2,5 mootor, 25 6S3) 125 KW
