Algaja/uus auto omanik soovib teada.
- headache
- Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Sai ostetud BMW 525 TDS Touring '96 õli tahab vahetamist millist õli soovitate... rihmad tuleks ka ära vahetada kus saaks odavamalt? mitu L lähen tosooli mootorile? ja millised peaks olema talverehvid autol praegu valul suvekad R15 60 vist ja 225... kas talverehvid nendele velgedele oleks mõistlik... selles mõttes et läbib ka talvel nende rehvidega ikka? kuna mul kõik sõidud ei toimu just maanteel ja samas pole mõtet koguaeg autot ka lükkamas käia
No talvekummide osas soovitati mulle selliseid asju nagu : http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Ja mul endalgi auto väga madal niiet ma panen originaal valukad alla aga samas suuremad kummid peale et tõstaks kõrgemale.
Ja rihmade osas helista teensued läbi ja vaata kust odavamalt saad
( muud ei oska soovitada, sry )
soovitan soojalt kaasutada otsisõnu (nagu talverehvid, õlivahetus. sobivad õlid, Touring jne jne) üleval otsisüsteemis. Päris pikalt räägitud lahti kõik teemad alates mootoriõlist ... lõpetades kummimõõtudega.
Kui jääd siiski hätta saada personaalne teade!
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
225/55 16 peaks olema E39 suht tavaline mõõt. Ise kahtlustan, et E34 standard on pisut teine...LOWRY kirjutas:Aga, kui ees on sportvedru, kas 225/55 16" E34-l see talverehv kõrgeks ei jää, st. kuidagi moodi vastu käima ei hakka?
Üldse siis teema algatajale küsimus - mis autoga tegu? Endal kusagilt meeles, et 96.a. saab olla nii E34 kui ka E39.
E83 X3 2,0dA 2010.a.
see oleneb ka velje ET-st, sest mul oli mazda 626 93a ja tavalise vedruga käis koopasse 195/60/15" kuna velg ulatas liiga palju koopast välja. nüüd mul E-34 madala vedruga, suvekad 235/45/17" kõrguse poolest koopale suht lähedal aga ruumi on sisemise ääre ja kummi vahel piisavalt,et mitte vastu käia.LOWRY kirjutas:Aga, kui ees on sportvedru, kas 225/55 16" E34-l see talverehv kõrgeks ei jää, st. kuidagi moodi vastu käima ei hakka?
talverehve pole mõtet väga laiaks ajada,sest siis võib tekkida probleeme pidamisega. Ise panin plekkidele 195/65/15" ja võrreldes suvekaga on kogu ratta kõrgus u 2cm madalam, seega auto langes u 1cm. Kõrguseid erinevate velgede/kummide vahel arvuta siin: http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62
TO ArgoV: Kui ma ei eksi siis E-39 ei saa olla tähisega TDS
530D
- headache
auto siis ise selline
http://www.zone.ee/kriss83/525tds/BMW52 ... ring.jpg?2
ise ma mingilt valvoline lehelt jäi ka mulje et e34 on kuni '94 autod
ja sealt edasi '95 on e39
keda uskuda siis..
a kui palju õli liiter umbes maksab ka?
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/taal.asp
siiski siiski sealt hea ja kurjaga otsides jääb e39 aga jah kas sedan või touring selle kohta pole mingit sõna nii et ajasin niisama tomu üles praegu
