obc aeg tiksub
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
obc aeg tiksub
aeg hakkab jooksma kui aku autole peale panna tiksub 15 min
niikaua kui käivitama hakkad hakkab karjuma
Kas selist asja kuidagi ära ka TAPPA on võimalik ja mis mõte sellel asjal on üldse peale aja ja närvidesöömise
e32 735 obc 3 vist
e32 735 obc 3 vist
- TELK
Re: obc aeg tiksub
e36 hakkab ka kui ennem on kompust kood peale pandud. Hea vargavastane tõke. Sisestad eelnevalt sisestatud koodi ja käivitad.
- mastergut
Re: obc aeg tiksub
nats 1 kirjutas:e36 hakkab ka kui ennem on kompust kood peale pandud. Hea vargavastane tõke. Sisestad eelnevalt sisestatud koodi ja käivitad.
mis kombinatsoon selle koodi sisestamisel võiks olla ja kas kuidagi koodile reseti ka saaks teha?
minuarust mõttetu vargavastane seade tehtud , sest minuomal vähemalt aktiveerub ainult siis kui aku lahti ühendada. Või siis peakski iga öösel aku klemmi maha võtma et teada saada millal masuurikad susima tulevad
Re: obc aeg tiksub
Tegelikkuses töötab ta selliselt, et küsib alati koodi, kui süüte sisse keerad, varasemalt ei lase käivitada. Kui oled 3x valesti pannud. siis peab ootama mingi aja.
Ei tea, miks sinul sedasi.
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Re: obc aeg tiksub
Pole seda enda autol (E32) kasutanud ja huvitaks kuidas see siis töötab
Vajutan seda nuppu "code" ja siis sisestan 4 kohalise koodi.Kui auto seisma jätan ja uuesti käivitada tahan siis küsib seda koodi ?
Jätan auto seisma ja vajutan "code" nuppu ning sisestan koodi ja enne käima ei saa kui koodi panen ning järgminekord kui auto seisma jätan ja koodi ei pane siis käivitab ilma koodita ?
Või töötab see üldse kuidagi teistmoodi ?
Koodi saan ikka ise määrata igakord ise,mitte pole seal kindel variant juba ära määratud ?
Pole siiani vaja olnud seda näppida ja igaksjuhuks enne ei näpi ka kui olen endale selgeks teinud kuidas töötab,päris jama oleks kui iga hommik hakkab ka see aeg tiksuma
E70 4.8i /// E93 335i
Re: obc aeg tiksub
Nii ta ongi nagu Ander kirjutas ja kui CODE peal, siis OBC-s paremal all nurgas põleb/vilgub punakas tuli, mis näitab, et on koodi all.
Resetida OBC-d saab...........
Aga, et ta 15min. tiksub on küll imelik, proovi obc eemaldada, aku kllemmida maha, natuke seista ja proovida
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
Re: obc aeg tiksub
Pead ei anna, kuidas see oli, sest oli sellega kogemus kunagi 10 aastat tagasi. Oli üks ilus must e34 535.
Mäletamisega oli nõnda, et vajutasid code ja sisestasid sinna, kas oli 5 kohalise koodi. Ja nüüd hakkabki seda koodi küsima ennem käivitamist. Saab ka seda koodi küsimist välja lülitada.
Ise ei lugenud veel läbi : http://www.bimmernut.com/forum/showthread.php?t=40859
Algatajale: Loe ka seda ülemist lehte , mis postitasin. Seal juttu selle 15 min kohta!
Seal on mingi jutt selle alarmi kohta, ei tea, kas just selle kohta, et ta siristab sul seal
http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_sec ... crets.html "Code" alarmhorn beeping or contious tone
Re: obc aeg tiksub
Koodi küsib siis kui kood on peale pandud, kui pole siis ei küsi ning käivitubCert85 kirjutas:Mäletamisega oli nõnda, et vajutasid code ja sisestasid sinna, kas oli 5 kohalise koodi. Ja nüüd hakkabki seda koodi küsima ennem käivitamist. Saab ka seda koodi küsimist välja lülitada.
E32 740iA
E32 740iA
Re: obc aeg tiksub
Kui pole aktiveeritud siis muidugi polegi küsida miskit.Marko kirjutas:Koodi küsib siis kui kood on peale pandud, kui pole siis ei küsi ning käivitubCert85 kirjutas:Mäletamisega oli nõnda, et vajutasid code ja sisestasid sinna, kas oli 5 kohalise koodi. Ja nüüd hakkabki seda koodi küsima ennem käivitamist. Saab ka seda koodi küsimist välja lülitada.
Loe seda lehte, mille aadressi postitasin, seal juttu, kuidas aktiveerida ja deaktiveerida!
- mastergut
Re: obc aeg tiksub
kui enne aku pealepanemist keeran võtmest ac peale siis undama ja aega lugema ei hakka
- mastergut
Re: obc aeg tiksub
Cert85 kirjutas:Pead ei anna, kuidas see oli, sest oli sellega kogemus kunagi 10 aastat tagasi. Oli üks ilus must e34 535.
tänud kasuliku info eest
