Mure järgmine. Ilmad hakkasid külmaks minema auto käivitus kehvalt. Sai siis eelsüüte küünlad ära vahetatud kuid -18 kraadiga ei lähe üldse enam käima ( peale küünalde vahetust läks käima). Kõrgsurve pumba tihendid ja simmerid vahetatud 2008a augustis. Läbisõit on 260 000km kella järgi. 2009a suve lõpul sai vahetatud ka paagisisene pump. Milles siis võib viga olla, et ei lähe käima????? Suvel lendas veepump ka mootori temp läks põhja. 2008a talv ei olnud hommikul kell 07,00 käivitamisega probleeme ja nüüd see talv on jama majas
Räägitud on seda, et kui mootor kuumaks läks võis õli rõngad kinni tõmmata... äkki sellest on jama... kaane tihend lekib ka õli ja tiba tosooli väljapoole mida ma mõtlesin lähiajal ära teha koos kaane survestamise, lihvi, klapid ja kõikide tihenditega. Kuna nüüd ei lähe mootor käima külmaga siis kas pean siis ära tegema ka mootori alumise poole??? Carwayst öeldi et pidi olema kaitse peal et kui mootor kuumaks läheb siis jätab mootori seisma, et viga ei saaks....
Või pean minema uut mootorit otsima
