Suur probleem!!! Korras
Nii mul on siis masinaks e39 98 a 3,0D ja juhtus siis nii et, pidin sõbra pensukale krokodillidega voolu andma. Ja peale seda läks abs tuli põlema, spidokas ei toimi ja veojõukontrolli ei saa peale panna enam:S ühesõnaga igavene jama. Äkki keegi teab kuidas seda asja korda saada. Kas on võimalik ajule kuidagi restarti teha äkki?
Viimati muutis sonyalo, 01.02.2010 10:43 26, muudetud 1 kord kokku.
Re: Suur probleem!!!
Sinu auto mootor töötas kui su sõber võtit keeras?
võta akuklemmid maha nii 10-ks minutiks, vaata mis siis teeb.
minu auto mootor töötas jah kahjuks:SRagnar74 kirjutas:Sinu auto mootor töötas kui su sõber võtit keeras?
Viga tagumises vasakus ABS'i anduris,või ABS'i plokis endas(vaheta tagumised andurid omavahel ära saad teada kummas) See,et viga peale stardiabi ilmnes,võib ka juhus olla...sonyalo kirjutas:Nii mul on siis masinaks e39 98 a 3,0D ja juhtus siis nii et, pidin sõbra pensukale krokodillidega voolu andma. Ja peale seda läks abs tuli põlema, spidokas ei toimi ja veojõukontrolli ei saa peale panna enam:S ühesõnaga igavene jama. Äkki keegi teab kuidas seda asja korda saada. Kas on võimalik ajule kuidagi restarti teha äkki?
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
juhipoolne andur.kui spido ei tööta siis juhipoolne.kui tuled lähevad põlema aga spido töötab siis parem.tegelt arvan et läbi kärrsas kaitse mis asub paremal pool karbis kus automootori aju.see siis salongifiltri all karbis.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
aga millised need ABS-i andurid on ja kus nad asuvad?
Teema tagumise abs anduri vahetusest: http://forum.bmw5.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=34529
E39 tagumine abs andur:
selge homme kohe hommikul uurin seda asja ja loodan väga et saan korda selle.
Vaata algul ikka kaitse üle
ABS kaitse peaks olema nr 30
nii sain asja korda õigemini läks asi ise korda peale seda kui seisis mingi 24 h maja ees lihtsalt:D
Re: Suur probleem!!! Korras
Pakun 95% tõenäosusega,et u kuu jooksul tuleb see viga tagasi...
tuligi:D no nii vahepeal jamab siis läheb korda. Anduri viga ikka siis vist.
