E36 imelik hääl põhja alt kui põhi lund puutub
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
sõidan läbi hange kohe kui põhi lund puutub rohkem siis hakkab kohe jube lärin millest see võib tingitud olla
kas asi vb katalüsaatoris ehk aitab keegi
BMW X5 E70
Re: E36 imelik hääl põhja alt kui põhi lund puutub
Vaata, mis põja all toimub, kui midahi lahti, siis kinnita ära.
Kui ma lume vallist üle sõidan käib mul ka krabin põhja all
Sul võib asi olla selles, et lumi surub väljalaske torud vastu põja ja sealt kandub müra salongi, tee aken lahti kui läbi hange sõidad ja kuula, mis hääl väljast kostub samal ajal
- aimz23
- Telefon: 53736328
nagu traktor selline häälInz999 kirjutas:Vaata, mis põja all toimub, kui midahi lahti, siis kinnita ära.
Kui ma lume vallist üle sõidan käib mul ka krabin põhja all![]()
Sul võib asi olla selles, et lumi surub väljalaske torud vastu põja ja sealt kandub müra salongi, tee aken lahti kui läbi hange sõidad ja kuula, mis hääl väljast kostub samal ajal![]()
BMW X5 E70
Siis on sumps katki kuskilt
- aimz23
- Telefon: 53736328
arvasin ise ka sama kuna suurema kuumusega kaob ruttu ära see plärin ja just eest poolt tuleb see häälInz999 kirjutas:Siis on sumps katki kuskilt
BMW X5 E70
Vaata esimest jätkukohta kohe peale pükse. Sealsed poldid põlevad lihtsalt ära.
Enda sama jama.
Varem oli nii ,et kui paksu lume seest läbisõitsi hakkas auto traktori häält tegema ja natukese aja pärast kadus hääl ära ja kõik oli jälle korras. Nüüd aga on nii ,et üks päev sõitsin jälle lume seest läbi ja auto hakka taas traktori häält tegema aga enam see hääl ära ei kao. Laupäeval uurin asja lähemalt ja ,kui saan targemaks siis annan teada.
no nii vaatasingi siis täna auto alla et milles asi ...ja avastasin et sumpa on 4 kohast puru ja tagumine pütt on täielikult läbi roostetanud . nii et selles siis viga oligi . nüüd aga uut sumpat otsima.
Edu sullegi.
Edu sullegi.
- aimz23
- Telefon: 53736328
vahetasin selle tihendi ära oli päris lahti loksunud teine nüüd korras pole veel mürinat kuulnud7eleven kirjutas:no nii vaatasingi siis täna auto alla et milles asi ...ja avastasin et sumpa on 4 kohast puru ja tagumine pütt on täielikult läbi roostetanud . nii et selles siis viga oligi . nüüd aga uut sumpat otsima.
Edu sullegi.
BMW X5 E70
Siis läks hästi
