1993.525tdsa pöörded jamavad
Asi siis selline et pöörded hakkasid lambist kõikuma.Pole vahet kas mootor soe või külm.Käivitub ilusti ja selline asi veel ,et kui kohapeal ajada pöörded ülesse ja siis gaasipedaal vabastada kipub mootor seisma jääma.
BAIER TOIMIB PEA ALATI.53424292
- confu
- Peamine sõiduk: e34 M51
Re: 1993.525tdsa pöörded jamavad
pöörded kõiguvad? Ehk siis normaalsetest pööretest allapoole kõiguvad?
Proovi süütenurka varasemaks keerata. Hilise süütenurgaga kipub välja surema pöörete langedes.
sellest teemast juba nii palju jahutud tegelikult, el. pumbakaas põhjustab seda viga su autol.
Pöörded kõiguvad jah allapoole.Tühipööretel väristab mootorit ikka päris hästi,kui ajada u.1000-1500 siis kõikumine sujuv.Kui pumbakaan tuksis,kas siis ei peaks ka soojalt käivitamine raskendatud olema??
soojalt ega külmalt käivitumist minu autol vähemalt küll ei mõjutanud, lihtsalt foori taga kõikusid väheke, sai siis seda pumbakaant toksitud natuke ja ok jälle.
jah pumbakaas on läbi kaant liigutades on võimalik tõesti natuke veel sõita aga vähe, järgmine olukord on gaasi mahalastes äksurm kuid starterit andes plõksti käib. Automaadi puhul eriti nõme sõita gaasilt jalgavõttes ei tea kunagi kas jääb käima või seisma Kui soojalt käivitub kohe aitab ainult uus kaas kui aga külmalt hästi ja soojalt halvasti siis ka uus pumbapea
Nii,sain nü üd aega kaant liigutada,kuid pöörete kõikumine sama.Järelikult siis uut kaant vaja .On kellelgi sellist asja pakkuda??
võin sulle enda auto pumbakaane niisama ära anda, tal ka pöörded kõikusid aga väga minimaalselt, oleks saanud kindlasti ka liigutada seda aga ostsin teise kaase mis jutu järgi pidi olema hea, enam-vähem oli kah aga usun et enda vanast oleks ka veel asja saanud, kui huvi on siis tel. 53499453, mydimees@hot.ee, PS, asub siis Tallinnas Kristiines
