mure selline et soojendus mootor ei käi ringi123 aste 4aste käib vaikslt auto89aasta 95kw
tahomeeter ja kütusekulu näitaja töötavad ka vahelduva eduaga vahepeal toimib vahel mitte
käivitamisega on probleem selline et tahab pikematl käiamist sis läheb alles käima vahest harva läheb ilsuti
e34 probleemid
Re: e34 probleemid
Soojendusmootor võta välja ja õlita ära kui olulist lõtku pole. Määre kipub ära kuivama/mustaks minema.
Mootor käib lihtsasti välja.
1. Eemalda paisupaak
2. Eemalda paisupaagi taga olevad katted (neid peaks olema 2 või 3
3. Soojendusmootorit peaks näha olema kui võtad tuulekoja plastiku ära
4. Soojendusmootor käib keskelt taaskasutatava vitsaga kinni
Re: e34 probleemid
kui ventikas ainult viimases astmes töötab on läbi ilmselt tema kiirust regulliv takistite plokk või "mõõk", sõltuvalt kumb sinu variandil käib.
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... /Sword.htm
Re: e34 probleemid
Kui neljandal astmel töötaks normaalselt, siis kahtlustaks takistit, kui aga vaikselt e. jõudu pole mootoril siis pigem mootor käib raskelt ringi
- volli777
- Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Re: e34 probleemid
või rootorile on harjade kohale soon sisse kulund ja ei anna kontakti enam korralikult.
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
