Piduriõli vahetamine
tungal
Postitus Postitas tungal »
Kuidas vahetada piduriõli.Kas lasta terve süsteem tühjaks ja siis uus õli sisse ja siis õhutama või lastakse mingi kogus uut õli lihtsalt läbi joosta [iga ratta juurest].Kui palju seda õli süsteemis on.Autoks 530D 2001a.
ErkiS
Re: Piduriõli vahetamine
Postitus Postitas ErkiS »
Iga ratta juurest niristad nii kaua, kuni puhas õli tulema hakkab (mida pead juurde valama). Alustad reservuaarist kõige kaugema rattaga. Tiba alla liitri peaks hakkama saama.
rints
Postitus Postitas rints »
Ideaalis peaks iga ratta töösilindrid lahti võtma,vana õli välja, ära puhastama ja siis uus õli sisse, õhutamine.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
rints kirjutas:Ideaalis peaks iga ratta töösilindrid lahti võtma,vana õli välja, ära puhastama ja siis uus õli sisse, õhutamine.
See on jube töö küll, aga tõepoolest jääb alati silindrisse mingi ports hallollust, kohati võib see olla süsimusta värvi, sisaldada igasugu metalliühendeid ja muud kahtlast.
Samas väga hea ei oleks kogu õli välja lasta nn. torud tühjaks ja siis uus sisse, hea oleks pidevalt vana välja lastes uut peale manustada.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Keegi e46 kohta oskab rataste järjekorda öelda?
iisak
Postitus Postitas iisak »
Kodus seda tööd paraku teha ei saa...
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
iisak kirjutas:Kodus seda tööd paraku teha ei saa...
Puhtalt huvi pärast-miks ei saa?
Leopold661
Postitus Postitas Leopold661 »
kodus saab väga hästi seda tööd teha eeldusel kui mõned tööriistad ka olemas on
ise vahetasin kodus õli ära kasutades imurit
ja ikka kõige kaugemast punktist hakkad peale
Audi A6 3.0tdi
iisak
Ja millega(kuidas) sa ABS klapid avasid?
Leopold661
süüde sees lihtsalt
kui aus olla siis sellepeale ma ei mõelnud üldse
aga õli sai igatahes vahetatud ilma probleemideta
ei näe pointi kellelegi sellise väike tööeest ulme raha maksta
samamoodi olen vahetanud õli mitmel autol,nii uuematel kui vanematel(mitte bmw-d)
Audi A6 3.0tdi
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
iisak kirjutas:Ja millega(kuidas) sa ABS klapid avasid?
ABS ju koha peal seistes ei rakendu, autol on seistes pidurid olemas ja pedaali sõtkudes õli voolab läbi kenasti ... või mida sa nende ABS klappide avamise all silmas pead?
Indrek
leits
Postitus Postitas leits »
Aga mis moodi sa õhutasid pidureid `? Minu teada saab neid ainult arvutika õhutada, nii väideti UMst
Leopold661
leits kirjutas:Aga mis moodi sa õhutasid pidureid `? Minu teada saab neid ainult arvutika õhutada, nii väideti UMst
seda väitisid nad selleks et sa oma auto sinna viiks
ok,eks igaüks ise teab kuidas seda asja teeb
Audi A6 3.0tdi
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Olen samuti kuulnud, et õhu saab täielikult välja ainult spets programmiga. See oli kuskil kirjas- äkki olid need Patriku sõnad?
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
Leopold661
tegelikult oli nii et mina lugesin ka seda siit foorumist
aga selgus et ise järele proovides sai ka niisama
Audi A6 3.0tdi
ErkiS
Samuti kodus vahetanud ja õhumulle mõni aeg hiljem klotse vahetades süsteemis ei näinud.
tungal
Palju umbes iga ratta juurest välja lasta joosta,kas umbes 200g [teeklaasitäis] peaks piisama.
Leopold661
kui sa eelnevalt õli anuma tühjaks teed siis vast pole niipalju vajagi ja üldjuhul on silmaga eristatav vana ja uus õli
Audi A6 3.0tdi
