Et töökaaslasel väike küsimus tekkinud. Nimelt kas on teada autosse mõeldud digiboxi hindu ja kuidas on võimalik `06a. X5-l see sõidu ajal pilti näitama (kes Tartus seda teeb?)?
Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
- TiitR
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Tegin sellise teema ka mujale, kuid proovin ka siin...siin tundub vilkam elu olevat selle koha pealt
2.5k maksab selline tüüner. Linki ei viitsi otsida, surfa digi-tv foorumis.
Üks põnev teema Digi TV kohta autos asub digitv.ee foorumis: http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=10&t=10311
Monitori probleem on õnneks lahendatud, st enamustel "7" on see tehase poolt installitud. Küsimus, selline: Mul jookseb TV plokist üks pistik välja ja selle kaudu peaks saama pildi "AV" kaudu ette koos monoheliga. Kas keegi oskab öelda kuidas ühendada või kust saaks ülemineku sellele pistikule, et panna nt see digibox või DVD mängija taha jooksma?
- TiitR
Surfatud ja päris palju infi saadud (tänud ka JannP-le)..tnx. M2kiM2ki kirjutas:2.5k maksab selline tüüner. Linki ei viitsi otsida, surfa digi-tv foorumis.
Aga miks mitte tuner läbi AV panna jooksma?
Tere!
1. Raadio töötab ja CD, samuti telekas hakkab tööle kuid pilti ei ole, ehk nupud mõlemal pool töötavad
2. Üks kaitse nr 69 oli katki, panin uue (30A)
3. Kapoti all on kõik kaitsmed terved
4. Hoidsin aku juhet maas vähemalt 1h
5. Ekraan täiesti mustaks ei jää, vaid mingi valgus tuleb ikka sisse, st heledamaks ta muutub aga pilti ei ole
6. Ilmselt hakkas see jama kui mul aku probleemid olid ja ma üheks ööks aku tuppa laadima tõin!
7. Videomoodulis ma ühendasin kaks pistikut lahti ja liigutasin neid, kuid tolku nendest polnud..
Kas kellelgi on veel ideid? Abi oleks oodatud! Kas on võimalus, et Navi compu on surnud?
taustvalgus siis töötab monitoril. monitori tagused ühendused võid ka üle vaadata. võid proovida ka naviseadmel juhtmed tagant ära võtta siis peaks videosignaali monitori saatma TV moodul.
Tänud postituse eest aise!
Kas videomoodul peaks kindlasti saatma pilti ilma navita monitorisse? Kui see trikk toimib, siis järelikult on navi õhtal või saab ka kuidagi uuendada/parandada?
Enne kui navi lahti ühendan siis pean ootama seni kuni tuluke on navis kustunud? Muidu kuulda on et keskluku avamisel ta hakkab tööle ja plaat käib sees ringi, kuid see ei pruugi veel midagi tähendada?
aku juhe maha enne soovitavalt. see kui tv moodul pilti edastab on nö. avariireziim, enda autoski seda nähtud aga ma ei ole 100% kindel, et see ka siis rakendub kui navil juhtmed tagant ära. proovi.
Nii proovisin kahte varianti:
1. Võtsin navil juhtmed tagant, nii et jäi ainult videomoodul - tulemus: ikka valge helendav pilt
2. Panin ainult navi monitori taha, st ühendasin selle sinise pistiku, mis läheb videomoodulisse ainult navi taha - tulemus: ikka valge helendav pilt
Ma vaatasin, et selle kaitsme nr 69 järgi on üsna palju tarbijaid. Alates raadiost, võimendist, videomoodulis kuni monitorini..
Kuidas saaks testida monitori korrasolekut??
Kui mul on 16:9 moodul, siis 4:3 ei sobi jah?!
Viimati muutis JannP, 10.03.2012 15:46 25, muudetud 1 kord kokku.
Kõigepealt proovi navi kellelegi teise autos, see käib kergemini ära, kui navi korras siis alles edasi liikuda monitoride poole.
Endal ka nii juhtunud et navi küljes pole aga tv moodul pilti monitorile ei näita.
Kuidas siis korda said?
Pole katki olnudki midagi, navi oli lihtsalt teise auto peal korra ja ise liikusin ilma navita ringi.
- bimmerland
Keegi äkki viitsib selgeks teha kuidas ma peaksin plaadile panema navi (BMW Digtal Road Map Europe 2009-2)? ISO formaadis extractisin lahti kokku tuli 3 folderit ja mingid muud failid kas enne, kui ma plaadile panen pean ma mingisse folderisse nad panema või läheb lihtsalt kogu kupatus?
Tänud ette.
Tänud ette.
lugeda oskad? siis loe seda teemat või otsi googlest mida tehakse image failidega nagu on näiteks .iso
.iso + imgburn(või mis iganes analoog) + toorik + kirjutaja = töötav kaart.
Kui just ise midagi ära ei käki.
Avalikult ka kuskil mingid naviplaati saada on, kus need tln-trt maanted ka olemas?
Küsimus järgmine: vaja oleks vähe värskemat navi plaati BMW X3 mis on toodetud 11.2007 ja varustuse nimekirjas seisab 609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL ja 677 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL, pagasiruumis on DVD-ga navi.
Rääkisin selle mehega kes A24 kaudu müüb bmw'le navi plaate ja see ütles et vaatamata "Professional" navi nimele on X3-del peal tegelikult "MK4-HIGH" navi. On see siis ikka sedasi?
Lisaks väideti et kui 2008 aastal ei ole tehtud navi softi uuendust BMW's siis see navi ei toeta dual-layer dvd plaate ja lisaks kaardi eest küsitavale 520 kroonile tahab ta softi uuenduse eest saada veel 1000 krooni lisaks...
On see nüüd ikka tark mõte osta seda teenust sellise raha eest? Või saaks selle softi kuskilt downloadida ja samuti ka kaardi? Kui keegi saab pakkuda oma abi oluliselt parematel tingimustel kui seda pakub A24 mees siis võib endast märku anda PS teel...
Mees tahab 6.- investeerinugu eest saada 1520.-
X3 on jah MK4 peal, soft ja kaardid netist vabalt alla laetavad. Lingid on seoses serveri crashiga siit ära kadunud.
pirnikas
- Peamine sõiduk: BMW G11 730d Xdrive
- Telefon: 3725164888
Enda E60-ga käisin uurimas Stereo & Alarmis umbes 3 nädalat tagasi.Mingi tüüner mida ta näitas maksis letis 3995 + ca 1000-1500 eeki paigaldus ,selle rahaga pidavat siis mul ka digi sees olema ja sõiduajal näitama.TiitR kirjutas:Tegin sellise teema ka mujale, kuid proovin ka siin...siin tundub vilkam elu olevat selle koha pealt![]()
BMW G11 730d Xdrive 2019a.
küsimus siia, et olemas 2005 525 touring, business välimusega. Kas on kuskil saada selle navi plaati eestiga? täpselt ei saa aru milline läheb, kas high ja pro ka sobivad või mitte ja peab vist olema dvd? Sai tõmmatud 2010 business estern europe, aga mida pole seda pole eestit ega baltikumi. On lootust midagigi?
Businessi jaoks paremat kaarti pole, kui see 2010 eastern europe.shoxi kirjutas:küsimus siia, et olemas 2005 525 touring, business välimusega. Kas on kuskil saada selle navi plaati eestiga? täpselt ei saa aru milline läheb, kas high ja pro ka sobivad või mitte ja peab vist olema dvd? Sai tõmmatud 2010 business estern europe, aga mida pole seda pole eestit ega baltikumi. On lootust midagigi?
Aga kas siis mul high ja pro ei lähe tööle jah?
Nagu aru saan siis eestit polegi minu jaoks?
Sest seal menüüs puudus täiesti Estonia
High ja pro ei sobi sulle jah. Valikus kas navi upgrade, uus auto uue naviga või mõnda tomtomi või garminit kasutada.shoxi kirjutas:Aga kas siis mul high ja pro ei lähe tööle jah?
Nagu aru saan siis eestit polegi minu jaoks?Sest seal menüüs puudus täiesti Estonia
navi upgrade tähendab uue tarkvara installeerimist või füüsiliselt peaks seadme välja vahetama?
Jah, paremat riistvara on vaja. E6x autol on selle nimeks Navigation Professional. Originaalis tuleb sellega kaasa ka suurem ekraan, aga see pole asja toimimiseks oluline. Keskkonsoolis olev seade tuleb vahetada CCC (Car Communication Computer) vastu. Eritunnus: 2 CD-ava esipaneelis.shoxi kirjutas:navi upgrade tähendab uue tarkvara installeerimist või füüsiliselt peaks seadme välja vahetama?
tänud kiirete vastuste eest
Tervist, kas keegi soovitaks mõnda tegelast kes navi softi uuendaks ja kaardiga abistaks (mk 3 peaks olema).. ja kas aux heatingu saab ka progeda kompuutrisse, webasto eelsoojendus peaks peal olema a aux heatingu võimalust pole...
Tänud...
Tänud...
BMW E39 530D -01 http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=96637
