E34 Bensiini pump ?
E34 Bensiini pump ?
Tere kas on võimalik bensiini pumpa remontida (korda teha ) ja kas sellega saaks ise ka hakkama. Mis võimalikud bensiini pumbad sobivad 520 1994 aasta touringule paaki ?
Re: E34 Bensiini pump ?
Ise sa vaevalt remondiga hakkama saad .
On olemas vahetusfondina pumpasid .Annad enda vana ja remonditud pumba saad vastu.
Fack The Fuel Economy
ja kust ma sellise vahetusfondi leian ?
Ja kas on ka hindu teada , mis maksab ka .?
- kotkapesa007
ma võin anda sulle 200kr-i eest pumba kui vaja
51931521 huvi on olemas.
ära kuskile lammarisse ostma mine.
omal vitsad käes... 2 nädalat sain oma "uut" pumpa kasutada ja läks läbi
http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html vast see ka veel tegutseb?
Sealt mina oma e34-le ostsingi .
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Tegelikult pumpasid ka taastatakse, garantii vist oli 1 aastat ja kui oma vana katksie vastu annad siis hind oli 800 eegi kanti. Kui huvi uurin kontaktid.
Mul läks ka bensupump mingi kuu tagasi läbi ja selle ülevaloleva kontakti käest sain uue pumba.darklight kirjutas:http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html vast see ka veel tegutseb?
Kuu aega juba sõidan ja pump töötab ilusti ja lisaks pumbal veel aastane garantii.
BMW 525i e34
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=53306
Huvitav seal lehel selline lause millest pärishästi aru ei saa: Töötavad kauem, bensiinikulu väiksem originaalsetel bensiinipumpadel.darklight kirjutas:http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html vast see ka veel tegutseb?
Millele se nüüd viitab, et väikesem bensiini kulu on ?
Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI quattro; yamaha FZR 1000
no et kui bensiini surve õige on, siis on õhu ja kütte segu täpsem kui mingi kulunud pumbaga ja kütusekulu ka väheneballar1 kirjutas:Huvitav seal lehel selline lause millest pärishästi aru ei saa: Töötavad kauem, bensiinikulu väiksem originaalsetel bensiinipumpadel.darklight kirjutas:http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html vast see ka veel tegutseb?
Kui bensiinipumba rõhk vale on kas siis võib juhtuda ,et sumbutisse lekib rohkem bena ? uus pump peal aga paugub kui järsku gaasi põhja lajatad ja siis lahti lased . Või on pihustitega mingi mulka ?
