E: 36 soojaga probleem
e1n7s
Postitus Postitas e1n7s »
Asi hakkas siis sellest pihta et paar nädalat tagasi töötas kõik ilusti siis äkki hakkasin aknad uduseks minema ja enam ei aidanud puhurist ka siis mõni aeg hiljem hakkas kohapeal külma puhuma tuure andes tuli sooja ja sõites aga kohapeal ei miskit...ja täna hommikul panin auto sooja et poodi minna hakkan siis minema istun autosse vaatan temp väheke üle normi juba ...kiirelt kapottt lahti ja kuulsin et vesi muliseb... Milles probleem võib olla? ise kahtlustan pumpa
Ja veel see asi ka et 1,2 ja 3 aste soojapuhuril ei tööta ainult 4 töötab? reostaat paistis täiesti terve Kas lüliti ise õhtal?
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: E: 36 soojaga probleem
Postitus Postitas Toomas_K »
Võib olla pump ja vähe jahutusvedelikku.
sgunn
Postitus Postitas sgunn »
minul piisas tosooli juurde valamisest
e1n7s
Siuke keiss ka veel...et ennem kui täitsa sooja puhumine ära lõppes siis vahest nagu oleks salongi mingit tossu tulnud kui puhuri käima panin...ja tosool ka nagu kaox kuhugi.
Millest seda tossu võib tulla???
V2ikeviiene
Postitus Postitas V2ikeviiene »
Mul oli termostaat läbi!!!
Vaata kas valgega tähistatud vooli on katki, kliimaga on neid kolm ja ilma kliimata 2! Kui on katki siis ka termostaat läbi!
e1n7s
mul mootoriks 1.8 i bensiin!! oskad äkki sellekohta miskit rääkida?
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Kui juba tossu sisse ajas, siis võib sul mingi voolik katki kuskilt, arvatavasti soojendusradikasse jooksev.
Kas vedeliku tase on normis?
Mul paistis ka reostaat(metallist) täiesti terve olevat, aga vajas siiski parandamist.
e1n7s
no vedeliku tase kaob koguaeg! aga eks ma uurin asja ligemalt nüüd millalgi
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Kas sa ikka süsteemi korralikult ära ka õhutasid :?: :roll:
kristjanpollu
Postitus Postitas kristjanpollu »
Millest see võib tulla et akna peale puhub ilust sooja õhku aga salongi puhub külma ? autoks siis e36 94a
325td->325tds
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
kristjanpollu kirjutas:Millest see võib tulla et akna peale puhub ilust sooja õhku aga salongi puhub külma ? autoks siis e36 94a
mul kliimaga se elektrooniline uuem mootoriks 328 ,ja asi selles et klaasile puhub kenat kuuma õhku aga nagu kui aste panna näo peale siis tuleb sellist lahjemat sooja kas keegi teab milles viga, uus termostaat ja tosool on ,tase normis tosool ei kao kuhugi survet pole, temperatuur keskel :roll:
Snader
Postitus Postitas Snader »
Keskelt ei peagi täiesti kuuma tulema
kristjanpollu
Noo kui panna niimoodi et et see ei ole päris selle sinise ala peale pandud siis ennem tuli samamoodi kuuma. Aga enam ei tule
325td->325tds
kristjann
Postitus Postitas kristjann »
endal sama jama ainult autoks e36 318i 93a
oskab keegi aidata
kristjann
Ja milles see jama seisneb, sellele otsimegi vastust ju!? :D
marko323
Postitus Postitas marko323 »
nii peabki olema, et salongi puhub ainult külma ja jalgadele ning klaasile sooja :D
kristjann
aga akna peale puhub koguaeg sooja vahet ei ole kas on külma või sooja peal :?:
