E36 kupee esituli.
E36 kupee esituli.
Mure siis selles, et juhipoolse esitule küljes olevad kinnitused (mis on mõeldud suunatulejaoks) on katki. 3mest 1 hoiab veel suunatuld paigal. Kas on võimalik vahetada see korpus eraldi (tule sisu ja klaasi jätan vana) ja kui on, kas siis on ka vahet neil korpustel (aasta ja tootja poole pealt) või on kõik korpused ühesugused?
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Re: E36 kupee esituli.
Huvitaks mind ka.
tegevus täiesti.
Pane sinna vahele parem midagi.Silikon või kahepoolneteip.
Ja korpused on erinevad Hellal ja Boschil.
Seda ei tea kas luuptulel ja ilma on vahet või mitte.
Ou Vööthüään!!!
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Vaheta esitule klaasid ära, saad uued klambrid ka
Boschi klaasid jäävad sinna 850 krooni kanti /tk.
Osta juurde ca 100 krooni eest uued tihendid ka, et uduseks ei lähe.
Viimati muutis birgit123, 07.03.2010 16:24 48, muudetud 1 kord kokku.
Täiesti samad on.BuFu kirjutas:Seda ei tea kas luuptulel ja ilma on vahet või mitte.
Syn kirjutas:Mure siis selles, et juhipoolse esitule küljes olevad kinnitused (mis on mõeldud suunatulejaoks) on katki. 3mest 1 hoiab veel suunatuld paigal.
klaaside vahetus küll sellele kaasa ei aita kahjuksbirgit123 kirjutas:Vaheta esitule klaasid ära, saad uued klambrid kaBoschi klaasid jäävad sinna 850 krooni kanti /tk.
ega seal ei ole tõesti midagi muud teha, kui mingi liimiv abivahend appi võtta, või siis meisterdad vanade kinnituste asemele uued kinnitused või kõigelihtsaim lahendus, ehk kallimm , ostad uued tuled
vaata kas murdunud kinnituse juurde saab nii augu puurida et tulest läbi ei lase. siis puurid ka suunale augu ja paned lipusideme sealt vahelt läbi ja tõmbad kokku. endale tegin mõlemad nii ja panin veel silikooni ka vahele ning püsub ilust.
edu ehitamisel
edu ehitamisel
Ronald Saare 56896233
Mul on eelmise omaniku poolt tehtud nii, et suunatule kinnitusele on väike auk puuritud ning siis on võetud suht jäik vedru ning vedru on venitatud auto esipaneeli külge ja suunatuli on kindlamalt kinni kui originaal kinnitusega.
- Tauri
- Telefon: 56220022
Küsimus oli siiski tule ja sunatule vahel olevates siinides. Seal ei ole tõesti midagi muud teha kui mingit silikoni sarnast ainet kasutada. Kuna endal sama probleem siis olen kasutanud moment liimi, mida on vajadusel ka väga lihtne eemaldada! Päris lahendus on osta uus(ed) tuled.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Suunatule siinid kuuluvad tuleklaasi raami külge. Uued tuleklaasiga saab kindlalt probleem lahendatud. Aga palju odavam on kasutada silkooni ja muid eespool toodud variante (uue tuleklaasi hinnad algavad kusagil 500.- kroonist). Selle raha eest saab ka kasutatud terve tule aga paljudel kasutatutel on ka need siinid juba katki.
Mnjah, põmst saab nii ka, et toas laua peal aretad suunatule kruvide ja liimiga kohe põhitulele külge ja siis paigaldad nad korraga. Eks ta porr ole, aga endal näiteks juhtus uue tulega sarnane asi - esimesel paigaldusel murdus kohe suuna üks "siin" ära.
