BMW E36 316i compact 95a....
Tere! Autoks siisi E 36 316i ja 75kw M43 mootor 95a....konditsioneeriga....Kuna pole varem kokku puutunud BMW rihmavahetusega( geneka rihm..) siis mis detail tuleb lahti lasta st. ( pingutusrll ,genekas jne või???,,) ,et rihm pinge alt vabastada st. maha võtta ja uuesti peale.Selle pärast pole mõtet teenendusse ronida arvan. Tänud kui keegi aitab nõuga.
Re: BMW E36 316i compact 95a....
Huvitav,keegi ei ole siis tegelenud geneka rihma vahetusega? Või on info eriti salastatud....
Kui mul õigesti meeles, siis eemalda nr8 rihmarattalt kate, padrunvõti pane nr 8 poldi peale ja proovi keerama hakata, siis peaks pinguti järgi andma ja saad rihma ära vahetada (polti ennast ära lahti keera).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Tänud info eest,probleem lahendatud ja ok!
