Rooli viba.
husta
Rooli viba.
Postitus Postitas husta »
Sõites kuskil natukene üle 100 juba, siis hakkab rool vibama ning selline heli tuleb nagu esisillas oleks miskit lahti või ratas lendaks kohe alt minema raputama hakkab ka. Milles võib viga olla? Ise arvan et äkki on üks velgedest tasakaalust väljas? Võib veel midagi sellist asja põhjustada pole ennem sellist asja kogenud.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Rooli viba.
Postitus Postitas Pavel_V »
Kas rooli vibra lööb ainult sõites või kui pidurdad :?: Kui vibra tekib ainultt pidurdamisel siis võib olla viga et esimesed piduri ketad kõverad kui sõites siis vaata kas veljed on ka sirged ja palanseeritud või ratrattalaager, rooliotstad!
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: Rooli viba.
Postitus Postitas birgit123 »
Veljed on seest lumest puhtad?
djvaldo
Re: Rooli viba.
Postitus Postitas djvaldo »
sarniir?
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Re: Rooli viba.
Postitus Postitas erik »
Alustaks siis velje kontrollist ;)
trillian
Telefon: 56670631
Re: Rooli viba.
Postitus Postitas trillian »
Mul e34´l suht samade sümptomitega diagnoositi pees paralleelvarras.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: Rooli viba.
Postitus Postitas Renku »
husta kirjutas:Sõites kuskil natukene üle 100 juba, siis hakkab rool vibama ning selline heli tuleb nagu esisillas oleks miskit lahti või ratas lendaks kohe alt minema raputama hakkab ka. Milles võib viga olla? Ise arvan et äkki on üks velgedest tasakaalust väljas? Võib veel midagi sellist asja põhjustada pole ennem sellist asja kogenud.
tere.. mul oli kord sama jama, viga oli õõtsakontides,vahetasin välja ja vibra oli kadund..
=||= 0000
318I
Re: Rooli viba.
Postitus Postitas 318I »
Renku kirjutas:
õõtsa kontides ????? äkki ikka stabika kontides.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: Rooli viba.
Postitus Postitas Günther »
Kas sõites kiiremini kaob vibra ära (110-120)? Kui jah, siis kontrolli rehve, kui ei, siis kontrolli esisild üle!!!
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Renku
Re: Rooli viba.
318I kirjutas:
Renku kirjutas:
ikka stabikakontides jah ja ca sota pealt hakkas kohe rooli võdistama :) kui üle sota siis läks võdin järjest hullemaks..
=||= 0000
Renku
Re: Rooli viba.
jälle sama jant krt.. vibra hakkas kollitama suverehvidega(valukad) juba alates 90 pealt,edasi aina hullemaks..igaks peteks lasin algul esiveljed ära tasakaalustada aga sellest pold kasu..hakkasin siis esisilda visuaalselt läbi kammima siis selgus et jällegi stabikakondi kummipuksid jmla peetis omadega :) vahetasin välja peaks ok olema ;) paistab et neid kulub e36-tel nagu leiba igal aastal :lol:
=||= 0000
318I
Re: Rooli viba.
Renku kirjutas:jälle sama jant krt.. vibra hakkas kollitama suverehvidega(valukad) juba alates 90 pealt,edasi aina hullemaks..igaks peteks lasin algul esiveljed ära tasakaalustada aga sellest pold kasu..hakkasin siis esisilda visuaalselt läbi kammima siis selgus et jällegi stabikakondi kummipuksid jmla peetis omadega :) vahetasin välja peaks ok olema ;) paistab et neid kulub e36-tel nagu leiba igal aastal :lol:
Ma arvan et kui sa ostad hea kvaliteediga,varuosa siis sa ei pea neid vahetama iga aasta.
Ma vahetasin endal ka ära,eelmine nädal,ja panen lemförder juppe kogu aeg ja siia maani väga rahul :)
Renku
Re: Rooli viba.
jah,tundub et seekord nii odavalt ei pääse :) peab vist peale stabikakontide sarniirid ka välja vahetama kuigi eriti ei usu et sarniirid aga eks kuuleb ja siis silla ära regullima kuna krt ikka viskab vibra ja seda juba mingi 80 pealt :mad:
=||= 0000
Renku
Re: Rooli viba.
niisiis lasin meistrmeestel silla üle vaadata :shock:
sillas on päris suur lõtk sees,lisaks sarniiride ja õõtsapuksidele tuleb veel välja vahetada vedrud,ühel neist alumine ring läind ;) vedrude leevendid ja mingi paar pisiasja veel, ühesõnaga poole päeva töö :roll: kogu ooper läheb kokku maksma ca 2,5-3 kilo(töötund 300.-).. muretuid kilomeetreid :!: ;)
=||= 0000
Renku
Re: Rooli viba.
ajee.. sain täna selle asjaga ühele poole..jupid vahetatud sild regullitud viisplus kiitus tööpoistele! :cool:
kogu tants kokku läks 2,6kilo..vedrud sain siimu juurest 400.- paar õnneks amordid on veel normid peavad vastu übersupper :)
=||= 0000
pets26
Re: Rooli viba.
Postitus Postitas pets26 »
pääsesin oma E36-ga ainult rehvide tasakaalustamisega:)
husta
Re: Rooli viba.
Mul endal tuleb ülevaatus sellel kuul ära teha eks siis paistab mis täpsemalt räägitakse. Kõige imelikum on see et vahel on ja vahel ei ole seda viba üldse.
Renku
Re: Rooli viba.
pets26 kirjutas:pääsesin oma E36-ga ainult rehvide tasakaalustamisega:)
no siis läks küll hästi :)
=||= 0000
husta
Re: Rooli viba.
Nii ülevaatusel sai siis täna käidud ja auto läbis selle täiesti puhtalt ei tea mis asi selle viba siis tekitab kui ülevaatusel öeldi et sild ok ja kõik muu oli ka korras.
metaltom00
Peamine sõiduk: Allroad
Re: Rooli viba.
Postitus Postitas metaltom00 »
husta kirjutas:Nii ülevaatusel sai siis täna käidud ja auto läbis selle täiesti puhtalt ei tea mis asi selle viba siis tekitab kui ülevaatusel öeldi et sild ok ja kõik muu oli ka korras.
endal oli sama jama ja seda tekitas uskuge või mitte, esimene ratta laager :shock:
husta
Re: Rooli viba.
Hmm... no jah aga kuidas saab näiteks kuskil töökojas põhjalikult kindlaks teha, et viga võib rattalaagris olla? Palju muidu maksavad need rattalaagrid
metaltom00
Re: Rooli viba.
husta kirjutas:Hmm... no jah aga kuidas saab näiteks kuskil töökojas põhjalikult kindlaks teha, et viga võib rattalaagris olla? Palju muidu maksavad need rattalaagrid
mul ei olnud seal enam muud vahetada ja kasutasin siis doonor autot millel olid just eesmised laagrid vahetatud ning lappasin ringi ja vibra läinud, hiljem lähemalt uurides oli juhipoolsel laagril sisemine väiksem saale väga auguline ja mis kõige huvitavam ei olnud lõtku ega undamist :shock:
birgit123
Re: Rooli viba.
Endal samamoodi põhjustasid osaliselt vibratsiooni esimesed rattalaagrid.
Esimeste hind on alla 1500 krooni/tk.
