Tosooli vahetus!
estliiga
Peamine sõiduk: Audi A8 4.2 tdi 276 kw
Tosooli vahetus!
Postitus Postitas estliiga »
On plaan võtta ette tosooli vahetus 525tds-il, kuidas õhu välja saamisega lood on ja kui palju seda vedeliku sinna sisse läheb?
BMW E39 touring 2.0d ja VW golf 2 GTD 51 kw
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Re: Tosooli vahetus!
Postitus Postitas volli777 »
Mootoriplokil on turbo taga kuskil 4 silindri juures kork millest saab välja lasta ja radikal on ka all juhipoolsel küljel tavaliselt koht kust saab välja lasta, tosooli läheb umbes 8-9l tasub 10l kanku osta, õhu olen ise nii õhu välja saand et radika ülemise lõdviku kaudu olen radika täis kalland ja siis paisupaaki, vajadusel veel radikasse, siis hakkand radikalõdvikuid pumpama senikaua kuni enam niisama sisse ei mahu, seejärel käivitan ja hakkan juurde kallama, kallata tuleb senikaua kuni jälle ei lähe, kui soendusest hakkab tuppa sooja tulema ja natuke pööret tõstes umbes kuni 2000rpm radikast tuulutus toru kaudu hakkab paisupaaki ringlus tagasi tekkima peaks olema korras. jutt siis e34 põhjal
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
kas on mõtet tosooli sisse valada?
tänapäevaautodes suht kahtlane teema minuarust
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
mastergut kirjutas:kas on mõtet tosooli sisse valada?
Tähenäria :D
BMW E28 524td
mastergut
ei hakanud tähte närima
alles hiljuti üks tuttav valas oma auto jahutusüsteemi tosooli
Steven89
mastergut kirjutas:ei hakanud tähte närima
Mis siis sai?
BMW E28 524td
mastergut
ei ole veel midagi saanud :D
radikas läheb tal mingiaeg vahetusse ja siis laseb välja
volli777
tosool(sinine) ja jahutusvedelik(roheline) on üks ja sama asi, erineb ainult värvi poolest(teine värvaine), aga long life G30(punane) ei sarnane eelnevatega.
mastergut
tosool on ka jahutusvedelik
tosool a40 sinine
tosool a65 punane
soovitatav kasutada vene rasketehnikas
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
BMW kasutab tumerohelist jahutusvedelikku.
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
birgit123 kirjutas:BMW kasutab tumerohelist jahutusvedelikku.
On see raudreegel ja mul punane on kurjast ühesõnaga?
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Punane ja eriti sinine pidid mootorit ja lõdvikuid sööma
redline
Postitus Postitas redline »
Tore et pooltel tänaval sõitvatel masinatel lõdvikud ja mootorid läbi sööbinud :lol:
56792145
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Jahutussüsteemi õhutamisest on juttu olnud mitmes teemas :!:
Jahutussüsteemi õhutamine:
1. Mootor külm
2. Süüde sisse, salongi temp maksimumi, ventilaator nr 2 asendisse. mootorit mitte käivitada.
3. õhutuskork/korgid lahti
4. Valada sisse nii palju kui läheb, st kõrini täis, oodata kuni tase alaneb, valada veel, jne kuni tase ei alane enam ja õhutuskorgist õhumulle ei tule. Kannatlik olla, võtab aega.
5. õhutuskork kinni, paisupaagi korki mitte sulgeda
6. Mootor käima, 4-5 korda teravalt tuuri anda 4500 pöörde kanti. Mitte soojaks lasta!
7. Mootor seisma, kontrollida taset, vajadusel korrigeerida normaalse nivooni.
8. Sulgeda paisupaagi kork.
parima tulemuse saavutamiseks soovitatakse õhutamise ajaks auto nina tõsta
9. Avada õllepudeli kork
Kui palju jahutusvedeliku kulub, seda ma täpselt ei tea, aga kui ma oma e39 523 vahetasin, siis 5 l kankust jäi väheseks ;)
topfuel kirjutas:Punane ja eriti sinine pidid mootorit ja lõdvikuid sööma
Kas see on järjekordne linnalegend või on sul reaalseid kogemusi.
Sinisest, rohelisest ja punasest jahutusvedelikust
Värvist tähtsam on et järgitakse jahutusvedeliku vahetusvälpa.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
UM`is öeldi, et need sinised jne pole kasutamiseks alu plokkidega masinas, kuna tekitavad korrosiooni.
Kasutage siiski õiget asja.
need4beat
Peamine sõiduk: 530d touring
Postitus Postitas need4beat »
BMW-le on mõeldud roheline jahutusvedelik.
372 Design
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
a mul on lilla. mis nüüd saab?
need4beat
:shock: Mootor süttib ja põhimõttelislt eriti eluohtlik!!! :oops:
Midagi ei juhtu, odavad on ülejäänud vedelikud ja nagu eespool öeldud siis söövitavad jpm :roll:
372 Design
Mürka
tähendab sellel onul oli ka lilla jahutusvedelik?
need4beat
lilla on ilmselt siis mingite tosoolide segu, ma ei mäleta nüüd neid värvitabeleid, et mis värvid lilla annavad, aga äkki punane ja sinine... ehk siis need segamini seal veesärgis. Ei tohiks õhku küll lennata, aga keegi ütles, et mingeid värve ei tohi segamini valada, ma uurin selle välja veel.
372 Design
randar1985
Postitus Postitas randar1985 »
siin siis vähe tarka juttu jahutusvedelikke kohta..
http://www.vnl.ee/artikkel.php?id=1637
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Tegelikult on kõige tähtsam jahutusvedeliku juures, et peetakse kinni õigetest vahetusvälpadest.
BMW mootorid(vähemalt uuemad mootorid) tahavad saada igasugust silikaatide, fosfaatide, niitraatide vaba jahutusvedelikku. Ja muidugi tuleb kontsentraati lahjendada ainult destileeritud veega.
Minu masinas voolab muideks kollane jahutusevedelik, mis täidab kõik neid nõudeid, ainuke vahe selles, et see on mõeldud tõsistele tööstusmasinatele (ehk rekkadele, millele jahutusnõuded veel karmimad).
superior
Postitus Postitas superior »
Kas E46 318i läheb ka roheline jahutusvedelik?
Cert85
Lilla on VAG masinates kasutuses, nimetusega G12 oli vist teine.
