E39 530 142 KW 2000a UKS KINNI
Teema selline siis, et juhi kõrvalistuja uks jäi kinni nii et auto seisis kaks nädalat ja aku sai tühjaks avasin juhipoolse ukse sai siis pandud juhtmed teise auto aku pealt minu auto peale siis hakkas signa undama võtsin puldipealt signa maha ja ülejäänud uksed tulid lahti aga kõrval istuja oma mitte kui seest lingist tõmmata siis nupp tõuseb ülesse,aga nii kui lingi tagasi lasen tõmbab alla tagasi ja avastasin et ka sellepoole elektri peegel ei tööta.kas keegi oskaks infot anda.
Re: E39 530 142 KW 2000a UKS KINNI
Kõik kaitsmed oled üle vaadanud? Võibolla aitab korraks aku lahti ühendada.
Olen proovinud aga tulemuseta.Kaitsmeid kontrollisn nii pakasnikust kui kindalaekast,aga tunduvad terved olevat.caribba kirjutas:Kõik kaitsmed oled üle vaadanud? Võibolla aitab korraks aku lahti ühendada.
Tundub,et ukse moodulis midgi läbi kärssand(täku andmisega võib juhtuda) Kas võtmega ei õnnestu lahti keerata?
mul saab aint juhipoolset ust võtmega keerata kõrvalistuja uksel polegi lukku.kui juhi ust keerata siis avab kõik peale kõrval istuja ukse kummaline on se et peegel ka ei toimi.enn1 kirjutas:Tundub,et ukse moodulis midgi läbi kärssand(täku andmisega võib juhtuda) Kas võtmega ei õnnestu lahti keerata?
Ukse moodul juhib kõike mis ukses el käib(kesklukk,peegel el.aken) Vaata üle ka kaitse nr.6 30A
Olen seda kaitset juba uurinud kui se välja tõmmata siis lõpetab klaas ja ukse tuli ka tegevuse nii et se läbi olla ei sa.enn1 kirjutas:Ukse moodul juhib kõike mis ukses el käib(kesklukk,peegel el.aken) Vaata üle ka kaitse nr.6 30A
Siis vist ikka moodul vigane,ilma polstrit lõhkumata ei oska küll soovitada kuidas ligi saab...
Mul jäi mõni aeg tagasi uks kinni polstri vahetamisel. Uurisin väljamaa foorumeid ning lõpuks jõudsin järeldusele, et esiust ilma polstrit lõhkumata niisama lihtsalt lahti ei saa. Demonteerimise käigus avastasin, et polstrit on võimalik ka enam-vähem nii lahti võtta, et seda pärast veel kasutada saab.
Alati on võimalik muidugi mõnda autovarast külastada:).
Ega mul siin muud vist üle ei jää peab UM või Valdekut külastama.caribba kirjutas:Mul jäi mõni aeg tagasi uks kinni polstri vahetamisel. Uurisin väljamaa foorumeid ning lõpuks jõudsin järeldusele, et esiust ilma polstrit lõhkumata niisama lihtsalt lahti ei saa. Demonteerimise käigus avastasin, et polstrit on võimalik ka enam-vähem nii lahti võtta, et seda pärast veel kasutada saab.
