520 2.0 110kw
slotout
520 2.0 110kw
Postitus Postitas slotout »
Siuke probleem siis, et kütet võtab jubedalt, kuskil 20l kanti sajale, kui pöörded 2000 peale lähevad hakkab auto jõnksutama. Millest võib see probleem tingitud olla ? Nukkvõlli asendi andur või siis lambda ?
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Re: 520 2.0 110kw
Postitus Postitas taff911 »
võib olla katalüsaator umbes, lambda andur(id) läbi jne...
slotout
Re: 520 2.0 110kw
Et siis oleks kõige õigem viia diagnostikasse ?
raika5
Re: 520 2.0 110kw
Postitus Postitas raika5 »
Kuidas mootor tühikäigul muidu töötab pöörded kõiguvad ka või?
slotout
Re: 520 2.0 110kw
Vahepeal ta ei tahtnud üldse tühikäigul töötada, nüüd töötab. Eriti ei kõigu need pöörded, bensiini saab liigapalju peale vast, kuna kui auto natukene sõtitnud, ja seisma jätad, on jube bensiini hais üleval.
raika5
Re: 520 2.0 110kw
Jah noh sellel mootoril võib tegelikult vägapalju erinevaid vigu olla ja tarka nõu on väga raske anda.
Võibolla on tõesti targem diagnostikasse minna
slotout
Re: 520 2.0 110kw
Kõige odavam viis muidugi oleks diagnostika teha, kui hakata kõiki probleemseid juppe vahetada, kuigi ega see vahetus ka külgemööda maha ei jookseks, kõike ju kunagi vaja vahetada.
taff911
Re: 520 2.0 110kw
huvitaks tegelikult ennast ka harimise mõttes et mis oleks üldlevinud põhjuseks et palju kütust peale antakse :roll:
slotout
Re: 520 2.0 110kw
tühikäigul suht palju puterdab, vahepeal ei jää tööle isegi tühikäigul, homme siis diagnostikasse, eks saab teada.
taff911
Re: 520 2.0 110kw
slotout kirjutas:tühikäigul suht palju puterdab, vahepeal ei jää tööle isegi tühikäigul, homme siis diagnostikasse, eks saab teada.
anna siis teada ka kui midagi selgub!
