E39 kõlari mõõdud?
Entusjast
E39 kõlari mõõdud?
Postitus Postitas Entusjast »
Mis mõõduga on originaalkõlarid. Tahan välja vahetada, aga ei oska uusi osta kuidagi.
Ma®tin
Re: E39 kõlari mõõdud?
Postitus Postitas Ma®tin »
5,25 tolli (13cm)
ilma DSP-ta on esiustes kõige all midwoofer, siis midrange ja siis tweeter, koaksiaale pole kuskil. Taga ustel tweetrid ja aknalaual midwoofrid.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kui varustuses on autotelefon, siis on esiuste kõlarid kahe mähisega ja selliseid pole kuskilt peale esinduse originaalide saada.
Indrek
Robska
Postitus Postitas Robska »
Kas keegi oskab öelda, kui paksud kõlarid touringule taha lakke veel ära mahuvad? Samas, seal tundub natukene ikka ruumi olevat.
Ma®tin
Need ei käi ju ometi nii raskelt ära, et ise mõõta ei saaks sügavust ja visuaalselt üle vaadata, kui suure diameetriga magnetiga mahuks jne, kõlareid ikka väga erinevaid võimalik osta.. :roll:
Entusjast
Suured tänud. Oleksin saanud need enda autol iseenesest ka ise ära mõõta, aga kuna olen autost kaugel siis.....
Tegelikult veel natuke mööda küsimus, aga kust saaks eestis Infinity autotehnikat osta.
Ma®tin
