spido valgustus siniseks??
tervist ei teadnud kuhu seda teemat panna siis panen siia ja kui kuskilt sellel koht olemas siis võiks ymber tõsta:)
aga selline asi et bmw 318l original valgustus eriti ei istu ja siis oleks vaja spido valgustus teha siniseks mis selleks oleks vaja??
endal olemas need ledidmis tavaliselt käivad vw ja opeli spidodest aga pole kordagi lahti võtnud bmw spido e on seal sama seis??
või asi raskem ja tuleks kellelegi lasta teha?
suure tänud..
suure tänud..
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: spido valgustus siniseks??
Ega see sinine valgustus ka kõige parem ei ole (ilus küll ehk vaadada aga silmi ärritab kõige rohkem selline värv).
Aga kui tahtmine ikka väga suur, siis lase aga käia:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1273847
Osta omale "das auto" parem
Sa võtsid mul sõnad suust.Tiit kirjutas:Osta omale "das auto" parem
Ou Vööthüään!!!
KirillD
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
- Telefon: 58804578
See plasmaga lahendus näeb iseenesest ilus välja küll ... pimedas vähemalt. Nõme on see, et päeval sõites on see valge taust ... ja isiklikult mulle ei istu üldse autod valge tahhoga / spidoga. Oleks must taust aga selline mõnusalt sinine valgus, siis oleks teine teema
mul teisel autol olid tehtud leedid sisse siis oli vaga korralik efekt ja must taust oli aga bemmile peab vist ise jalle leedid arutama:)
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Jah kuid sa ei saa seda nii kergelt, se st bemmi punane valgus tuleb mitte punastest pirnidest vaid sellest kilest mis sinna taha paigaldatudon+ led näitab alati yhte kohta ja ei jää kõige ilusam.dcshoes kirjutas:mul teisel autol olid tehtud leedid sisse siis oli vaga korralik efekt ja must taust oli aga bemmile peab vist ise jalle leedid arutama:)
- toivoku
Kui ilge tuunimis isu,et teha sinna midagi siis peaksid ka kõikides lylitites pirnid ära vahetama, kui ise ei viitsi ja tahtmine ikka väga suur võin sulle joota igasse lylitisse sinise ledi. Ise soovitaks osta see plasma taust vms juba ja see siis paigaldada, mitte hakata ise aretama.dcshoes kirjutas:siis jama jah:)
Mul juhipoolne aknalüliti pime E36-l. Saaksid sinna joota uue tavalise pirni (see mis käib sinna tehase poolt)?toivoku kirjutas:Kui ilge tuunimis isu,et teha sinna midagi siis peaksid ka kõikides lylitites pirnid ära vahetama, kui ise ei viitsi ja tahtmine ikka väga suur võin sulle joota igasse lylitisse sinise ledi. Ise soovitaks osta see plasma taust vms juba ja see siis paigaldada, mitte hakata ise aretama.dcshoes kirjutas:siis jama jah:)
UM-st saaks terve uue lüliti, aga see suht kallis ja ei näe otseselt mõtet selle ostmises.
- toivoku
Jah saanUlvar kirjutas:Mul juhipoolne aknalüliti pime E36-l. Saaksid sinna joota uue tavalise pirni (see mis käib sinna tehase poolt)?toivoku kirjutas:Kui ilge tuunimis isu,et teha sinna midagi siis peaksid ka kõikides lylitites pirnid ära vahetama, kui ise ei viitsi ja tahtmine ikka väga suur võin sulle joota igasse lylitisse sinise ledi. Ise soovitaks osta see plasma taust vms juba ja see siis paigaldada, mitte hakata ise aretama.dcshoes kirjutas:siis jama jah:)
Ma tahan ka
katuseluugi lüliti pime
Fack The Fuel Economy
- toivoku
No aga milles probleemseppa kirjutas:Ma tahan kakatuseluugi lüliti pime
Mul veel selline asi ka, et automaatkasti režiimilüliti. Tollel see "lumehelves" ja "S". Kui emba/kumba neist valida, siis hakkab pirn vastava märgi all põlema. Aga "E" all ei põle. Ma ei mäleta ka, et kas seal peaks üldse see põlema või mitte?
Siit hakkab vist bisnes välja kujunema.toivoku kirjutas:No aga milles probleemTooge lylitid mulle, toon vajalikud pirnid joodan sisse ja voilaa, teeks miski 50 eeku lyliti
Aknalüliti läks eile töösse
no ma võin hakata tartu divisjoni ülemaks
to argonaut: kas sinu kätte võib siis tartusse lülitid tuua.
E70 35d 2012a
no ma arvan küll, jah. kuigi homsest vist tallinnasse minek mõneks ajaks. kuid kui soovi on, siis privaatsõnum aitab. eks näis, mis välja annab mõelda.
keegi ei taha mulle teha spido valgustust siniseks?
et põleks ilusti.. ma tean et paljudele ei meeldi aga mulle nii meeldib rohkem.. aitahh..
- toivoku
Võin ju proovida, kuid selle punase kile maha saamine on paras keberniit, osta omale see plastma taust näidikutele.dcshoes kirjutas:keegi ei taha mulle teha spido valgustust siniseks?
Vaata seda teemat: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=69261, ehk saad abi.
- toivoku
Aknalüliti pirn oli juba laupäeval korda tehtud. Eile tõin ära ja asi OK
Tänud Toivole
Siit kohapealt tuleb meelde reidist mingi tüüp, streetpirate või midagi säärast, tema on igal oma bemmul valgustuse siniseks teinud. Kui õnnestub leida, uuri temalt kuidas ja mida ta tegi.. Mingiaeg võttis ta siin foorumis ka sõna
- Riivo
http://www.macustom.eu
See poiss teeb su salongivalgustusega mida tahad....aga iga asi maksab raha...kui palju ta küsib selle jään võlgu, saad ise välja uurida
