Roolivõimendi suriseb
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Nimelt, kui auto töötab siis on salongi kuulda surinat, nagu rihm oleks liiga pingul vmt. Kui rooli pöörata läheb surin tugevamaks.Milles probleem võib olla? (Rihm ei ole liiga pingul)
Masinaks: E36 318i M40
P2hkel
Re: Roolivõimendi suriseb
Postitus Postitas P2hkel »
Vaata üle kas vedelikku ikka piisavalt on ...
Bmw E30 318i (M40B18) coupe '90a; Bmw E36 318is (M50B28 stroker/turbo) coupe driftcar '93a; GSM 58044713
poss10
Postitus Postitas poss10 »
Endal täpselt sama probleem. Ainult väga külmade ilmadega :roll: . Võimu õli on mul sees piisavalt.
Inz999
Kui palju on piisavalt? :roll: Mull on alla pool potsiku natuke, järeldades, et toru võtab õli põhjast, siis ei tohiks selles asi olla? :roll:
Inz999
diislijoodik kirjutas:Õlis tõenäoliselt jääkristallid. Võta liiter värsket õli (soovitav sünteetilist DIIID-d), suur süstal või prits, tõmba potsik tühjaks, pane uus sisse, käima, pööra rattaid lõpuni vasakule- paremale, seisma, korda 3 korda või kuniks õli jätkub. Peaks paremaks minema, eile just 1-le autole tegin sedaviisi.
Proovin järgi, tänud sulle nõuande eest.
poss10
Inz999 kirjutas:Kui palju on piisavalt? :roll: Mull on alla pool potsiku natuke, järeldades, et toru võtab õli põhjast, siis ei tohiks selles asi olla? :roll:
Pmst, kui õli oleks vähe siis ei töötaks kah võimendi ju? Või siis töötaks kohati on sellist asja ette tulnud. Vaatan endal kah vedeliku seisukorra ära. Tänud abi eest.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Roolivõimendi õlinõu korgi küljes on õlimõõtevarras. Sealt saad teada, kas õli on piisavalt.
Inz999
Proovin lähipäevadel vana õli välja võtta ja uue sisse panna, tase on ka madal muidu jah, sest mõõtevarras ulatab vaevalt õli sisse. Võimendi ise töötab muidu ilusti, mingisuguseid tõrkeid pole esinenud.
Inz999
Uus õli sees ja probleem lahendatud :)
Rainer_S
Postitus Postitas Rainer_S »
Hommikuti külmade ilmadega rool Väga raske on, siis peaks ka õlivahetuse ette võtma? Mingeid kõrvalisi helisi pole..
Inz999
Suurte külmadega oli mul endal ka rool raskem, kui soojaga, arvan, et see oli tingitud sellest, et õli on külmaga paksem, uue õliga pole veel külma ilma proovinud, kuid rooli on küll peale õlivahetust natuke kergem keerata. ;)
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Kuna õli võtab ajapikku enda sisse vett, siis esineb külmadega seda, et õli on paks. Kui õli ära vahetada, siis ikka annab kordades tunda, et rool käib kergemalt.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
ot:
kuskohast suurt süstalt saaks? apteegist?
massu
Ulvar kirjutas:ot:
Apteegist saab ka, aga loomakliinikust saab suuremaid :)
E46 318 '98a.
Ulvar
massu kirjutas:
Ulvar kirjutas:ot:
niinimetatud lehmasüstlaid jah? :mrgreen:
selge, uurin, et kus tlnas sellist kohta on ja teeb ka selle töö ära. Õli suht hallikaks hakkab minema seal sees. Pump vast toodab rauapuru.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
tavaliselt häält kipub tegema hakkama jah sis kui õli lekib kuskilt otsast või potsikus poole peal siis kukub kädisema.. :D
=||= 0000
Renku
mehed kuidas oma autu pilt on võimalik siia üles panna, ei mitte saa aru, :oops:
=||= 0000
Renku
Renku kirjutas:mehed kuidas oma autu pilt on võimalik siia üles panna, ei mitte saa aru, :oops:
olen suht värske liituja ja olen proovind juhtpaneelil pilti muuta,kysib mingi muuta "avatari" seal mingid animatsioonid ja kogu muusika :D
=||= 0000
Renku
ahhoi foorumlased! mis valemiga pilte siia clikida saab teab keegi we? :D
=||= 0000
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Renku kirjutas:ahhoi foorumlased! mis valemiga pilte siia clikida saab teab keegi we? :D
Piltide linkimiseks õpetus [img]link[/img] :D
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kuidas see jutt roolivõimu puudutab?
Aga muidu tasuks natuke otsida ka: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=3&t=320
Maxer1
Postitus Postitas Maxer1 »
Kui roolivõimu õli näeb välja nagu punane metallik, kas tasub muretseda või lihtsalt õli vahetada ja edasi sõita?
