LED salongivalgustus E36-le
Tige Kala
Postitus Postitas Tige Kala »
Küsimus järgmine:kui tahaks vahetada kogu salongi laevalgustuse LED-ide vastu välja kas siis asi võiks toimida?Mõtlen toimimise all just seda,et kas LEd-id ka sujuvalt kustuvad jne.Taga numbrituled on LED-id ,veateadet ei anna mingit,tegemist siis 1998a. E36 Touringuga,on kellelgi kogemusi?Ühesõnaga tahaks salongi saada helevalget(või külmvalget) valgust.
Ette tänades Tige Kala
PS. loodan,et sai õigesse kohta teema postitatud
Tige Kala® BMW 316iT E36 Touring 1998
kercc1
Re: LED salongivalgustus E36-le
Postitus Postitas kercc1 »
Mina panin enda E36 sedaani ja kustuvad tuled küll sujuvalt. Ja on palju ilusam, kui tavaline valgustus.
Tige Kala
tänud,just seda ma kuulda lootsingi...
agoy
Postitus Postitas agoy »
ma sain ka sõbrakäest mingid LED pirnid salongi aga mul ei kustu küll nii sujuvalt ära, kui originaal pirnikeste puhul. Et kustumine algab nagu ikka, a lõpus tomub äkiline katkestus...tavaline hallogeen lihtsalt vajub vaikselt lõpuni.
Aga mul vb on seal mingi kala ka sees...sest mul täielikult ei kustugi tuli ära kui ainut kõik salongivalguse tuled on LEDid. Vb on mul mingi ukselüliti ka vigane..ei tea veel täpselt.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
mul oli ka plaanis salongivalgus välja vahetada led´i vastu numbri tuled juba vahetatud neoonvalged, tulemus väga muljet avaldav :) näeb välja nagu udu-uus lexsus :D
=||= 0000
--Alo--
Postitus Postitas --Alo-- »
Endal ka taga ledid , ette ei saanud panna, kuna siis ei kustunud täielikult ära. Arvatavasti on takistus liiga väike aeglaselt kustumiseks. Kui lülitist ära kustutada, siis kustus küll ära.
KirillD
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
Telefon: 58804578
Postitus Postitas KirillD »
--Alo-- kirjutas:Endal ka taga ledid , ette ei saanud panna, kuna siis ei kustunud täielikult ära. Arvatavasti on takistus liiga väike aeglaselt kustumiseks. Kui lülitist ära kustutada, siis kustus küll ära.
Ongi lahedam sõita ju, õrn toavalgustus sõites hõõgub :D - hubane.
Syn
Postitus Postitas Syn »
Endal ka see idee, aga kust Tallinnas neid pirne soetada saaks?
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Endal oli ühe tagumise lambiga sama moodi, takisti vahele ja probleem kadus ;)
Renku
kercc1 kirjutas:Mina panin enda E36 sedaani ja kustuvad tuled küll sujuvalt. Ja on palju ilusam, kui tavaline valgustus.
samad sõnad :) palju lahedam ja hubasem ja täitsa toimib..
=||= 0000
argonaut
Postitus Postitas argonaut »
asi selles, et led põleb mingi teatud pingeni ja siis enam ei põle, tavalisel lambil see-eest aga see pirni põlemis-hõõgumis vahe voltide seisukohalt veits pikem.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Sai ka salongi ledid pandud. Algul kustub ka sujuvalt, aga lõpp järsku. Ja nupp uste asendi peal jääb õrnalt hõõguma.
Peabki nii olema??
BMW
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
sama asi . öösel eriti tuus sõita kui vaikselt ikka põlevad :D
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
dcshoes kirjutas:
Sellest kuidagi lahti ei saa? Et hakkaks nii toimima nagu peab..
BMW
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Loe postitust mis kirjutati 14.03.2010 21:49 09
cross
Postitus Postitas cross »
Olnud ledid ja kustuvad nagu eelnevalt kirjeldatud, algul norm aga siis äkki ja jäävad natuke põlema.
Puhverdatud - Sarnased lehed
hsgold
Postitus Postitas hsgold »
antud probleemi kohta oskan niipalju öelda, et vaadake kust kohast te neid pirne ostate.
Mina olen neid müünud/paigaldanud jne pikka aega ja selliseid anomaaliaid kohanud küll ei ole.
Lisaks annan pirnidele ka garantii, et juhul kui mingi probleem peaks tekkima - uus asemele või raha tagasi.
Kõik Me tahame, et ostetud välismaine kaup ka töötaks!
Igatahes kellel huvi siis pakkuda pirne/tulesi jne LED varustust igale maitsele. Alustades T3 pirnidest ning lõpetades LED töötuledega!
Seisev kraam otsib kasutust: http://pood.boostup.ee
LED tööstuslikud valgustid: http://www.ledenlights.com
dcshoes
Nii kirjutan kah siin korra . et kuna mul kahs ee õrnalt põlevad ja mulle just see meeldib . aga mul olid eest 2tk ühe sorti ja taga salongid olid 2 tk teise sorti LED-e . siis töötasid asjad ilusti aga panin siis kõik 4 samat ja enam ei põlenud nii õrnalt :/ nüüd tegin väikse kombo et 3 tk samad ja 1 teine siis põlevad aga 3tk põlevalt vähem kui see 1 :/
Et kindel pauk et tegu LED pirnidega .
mikk254
Peamine sõiduk: E38 730d
Postitus Postitas mikk254 »
Noortehnikust saab kätte need, 2 tk oli vist 8 euri. aga pead vana pirni kaasa võtma sest vb otsad ei sobi ja ei jää sinna klemmide vahele pidama.
