E39 ukselink välimine
micr
Postitus Postitas micr »
Selline lugu siis juhtus täna, et hakkasin juhiust avama aga link jäi pihku.
Kui keegi oskab aidata kust sellist osa leida, siis tänud ette.
aivar001
Postitus Postitas aivar001 »
OÜ REMOREKS,Saue,Segu 5. Tel.6596960 -5010308 sain mina omale sellise vidina. UM-ist saab ka kindlasti.
E28 528 135KW E30 323i
E60 530d
Mägilane
Re: E39 ukselink jäi pihku
Postitus Postitas Mägilane »
micr kirjutas:Selline lugu siis juhtus täna, et hakkasin juhiust avama aga link jäi pihku.
Mina võtsin UM-ist, sai lasta seal kohe ka õiget tooni värvida.
BMW touring
cera
Postitus Postitas cera »
palju maksis UM-s ukselink??
power
Are
Postitus Postitas Are »
5143664 Siim
tollel tüüdil on ka kindlasti :D
terv Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Siimu käest soovitan ka mina küsida, kuigi huvi pärast võid SIIT võtta sinule vajamineva vidina koodi, toksid selle SIIA ja saad teada UMis küsitava hinna kui ka laos kohapeal oleva koguse :) Mudeliks valisin lampi 528 aastast 96, aga isegi juhul, kui uuematel asi erinev on, peaks siit orienteeruva hinna küll saama :)
Pole tänu väärt :P
cera
Mul on sisemist linki vaja siin joonisel seda ei näe, või olen kergelt pime.... Ja kustkohast selliseid jooniseid saada, mind huvitakski just 528 e39
power
Vaata samalt lehelt detail nr.12. Ja mis sellesse lehte puutub, siis sellesama lehe vasakul ülaservas vali kas RealOEM Home või select another car ehk siis selle teise valikuga tuleb lahti SELLINE pilt, seal üleval asuasse lahtrisse toksid sisse oma auto VIN-koodi 7 viimast ühikut (2 tähte ja 5 numbrit), mille peale tuleb lahti täpselt sinu auto tootmisajale (kuu ja aasta) vastav võimalike varustusvalikutega auto (mitte konkreetselt sinu auto) ning siis hakkad tuhnima :P
Edu tuhnimisel!!! :P
Ning kui tahad teada selle vidina hinda UMis, siis minu eelmises postitusest leiad ka viite, kust ja kuidas seda teada saab :P
cera
Tänud!!
power
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
Mul oli sama lugu, suvalisel hetkel, kui järjekordselt püüdsin autosse siseneda, jäi link pihku ja polnudki muud kui tagaukse kaudu juhiuks lahti teha.
UM-ist uus link, link ise oli u. 700 EEK (vist 697 vms), ja värvimine lisaks u. 500 EEK (mõni kroon alla). Kokku siis 1200 EEK, paar krooni alla napilt.
Autoks E39 98.a 528 ja juhiukse link teemaks.
Aga kui juba kirjutasin, äkki keegi oskab puust ja punaseks teha, kuidas see link külge käib? Ma vaatasin küll hetk tagasi kataloogipilti http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=41&fg=40 ,aga hetkel väsinud peaga ei saa mitte mõhkugi aru. :oops: :)
Tegin kiiruga paar klõpsu ka: Pilt Pilt
Viimati muutis Aivar, 22.07.2007 06:26 19, muudetud 1 kord kokku.
E39 528I fjordgrau met.
Aivar
Sai link eile õhtul vahetatud, paras kamm kui ei oska kinnitust ette kujutada, kuigi sisuliselt lausa padulihtne (idee järgi).
Idee järgi peaks lingi saama kätte sedasi:
-avada juhiuks, selle otsapaneelil on lingi kõrgusel plastkork, mis koosneb kahest osast;
-kui kork eemaldatud, tuleb teatud metallriba tõmmata väljapoole ning kui seda on (?) 1-1,5cm tehtud, peakski juba link tunda andma, et tuleb lahti;
-eemaldada ukselink. :)
Praktikas oli urgitsemist ja leiutamist muidugi rohkem.
Lühidalt, see plekiriba avab teatud lüngad ukseplekis ja link vabaneb oma fikseeritud positsioonist. Edasi on juba vaid mõni hetk ja ongi käes!
Üks udune pilt ka, ehk teeb asja natukenegi selgemaks.
Ahjaa, uuest lingist pisut suurem pilt ka: lingi allosas ongi näha kahte naga või konksu, need ongi selle pleki taga kinni.
Siit tuleb kork eemaldada ja asuda urgitsema.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kas pole mitte nii, et kui sealt väiksest august seda metallosa lükata sissepoole, siis tuleb link lahti ja kui tõmmata väljapoole, siis sulgeb lingi jälle? Vähemalt e34-l käib niipidi.
Aivar
Ei oskagi kohe õelda, aga minul lingivahetusega sujus asi sedasi, et tõmmata, siis tuli link lahti. Lükates sulges kinnituse. Vähemasti sain nii asja tehtud.
Keegi teine oskab ilmselt täpsemalt asja seletada. Võimalik, et tegin ise midagi valesti, aga lihtsalt kuidagi siiski toimis.
hunt10
e39 lingivahetus
Postitus Postitas hunt10 »
Äkki oskad täpsemalt öelda "millega" sa tõmbasid seda pleki riba. Ma olen tund aega üritanud sealt väiksest august jebida, a pole õnnestunud. Au sulle muidugi!
tsap
Postitus Postitas tsap »
uuh ja külmade aegu rippusin ma nagu loom nelja jalaga ukse lingi küljes. Tore teada, et selline asi võib üle kilo raha maksma minna.
reemet16
Re: e39 lingivahetus
Postitus Postitas reemet16 »
hunt10 kirjutas:Äkki oskad täpsemalt öelda "millega" sa tõmbasid seda pleki riba. Ma olen tund aega üritanud sealt väiksest august jebida, a pole õnnestunud. Au sulle muidugi!
On kellelgi ideid millega seda riba sikutada? Ma ka juba pea tunnike urgitsenud. Tundub natuke keerulisem tegevus kui tagumiku kaudu mandlioperatsiooni tegemine.
ryntsu
Peamine sõiduk: e70 xdrive 35
Telefon: 55548211
Re: E39 ukselink välimine
Postitus Postitas ryntsu »
Tee plekist või kõvemast traadist konks.
reemet16
Tegelikult käib asi nii:
Peab ikka päris tegija vend olema, et see töö ühe traadiga ära teha...mina igatahes hakkama ei saa.
ryntsu
Telefon: 55548211
Olen vahetanud linke oma sada tk..Tugevamast plekist konksu ja lapiku kruvikeerajaga.
reemet16
No ma vist oleks enne vanaks jäänud kui oleks selle augu kaudu ukselingi lahti saanud.
Ukse polstri maha võtmine oli minu jaoks lihtsam töö.
Panen siia ühe pildi ka sellest milline see metallriba välja näeb ja mis seda kinni hoiab. Juhuks kui keegi veel selle augu kaudu surkida tahab.
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Kui keegi tahab siis mul vedeleb ka üks ukselink Keilas. Hinnaks miski 200 krooni. Veel teadmiseks neile kellel on küsimus tekkinud(Mul näiteks tekkis) e39-l saab ukselingil mõne liigutusega ära võtta selle liikuva osa, ehk siis selle millest sikutad. Seeläbi saab ka kasutada ka inglismaalt tulnud autode ukselinke, millel muidu sel poolel lukuauku pole.
PowerBoy
Postitus Postitas PowerBoy »
entusiast kirjutas:Kui keegi tahab siis mul vedeleb ka üks ukselink Keilas. Hinnaks miski 200 krooni. Veel teadmiseks neile kellel on küsimus tekkinud(Mul näiteks tekkis) e39-l saab ukselingil mõne liigutusega ära võtta selle liikuva osa, ehk siis selle millest sikutad. Seeläbi saab ka kasutada ka inglismaalt tulnud autode ukselinke, millel muidu sel poolel lukuauku pole.
aga on sul see juhipoolne ukselink alles?? kui siis äkki saad helistada 56186748
BMW 525 TDS 97a
xrax
Re:
Postitus Postitas xrax »
Roland325 kirjutas:Kas pole mitte nii, et kui sealt väiksest august seda metallosa lükata sissepoole, siis tuleb link lahti ja kui tõmmata väljapoole, siis sulgeb lingi jälle? Vähemalt e34-l käib niipidi.
Täpselt õigus, hoopis sissepoole lükates avab ja väljapoole tõmmates sulgeb lingi. Seda siis muidugi selle augu poolt vaadates :lol: Ma alustasin ka sellest august ja kindlapeale minemiseks võtsin polstri ka lahti, sealt sai lapiku kruvikaga kogu töö ilusti tehtud.
Mul nimelt lõpetas töölepingu kesklukumootor ja sai uus külge pandud :)
E39 528 iA '96; E46 325 Ci '01 Shadowline
rambler
Postitus Postitas rambler »
Kas on Tallinnas kedagi, kes sealt august selle lingi ära vahetaks?
Ise proovisin , aga ei saanud hakkama. Ei taha hakata paneeli ka ära võtma kuna sealt alt uks pigimattidega kaetud.
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
Väga lihtne on läbi selle augu. Kasutasin kuuskant võtit, et tõmmata seda pärast kinni.
bemmifänn
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas bemmifänn »
Probleem ukse avamisega, juhiuks ja väljast lahti ei saa, link on terve.
Seestpoolt link toimib.
Milles võib olla viga.
