E32 3,5 tundub et ujub teel???
Mure siis selles et sõites väheke vagudesse vajund teel(eriti järvevanal) hakkab auto vastavalt vaole oma teed minema ja nii pidev vänderdamine.Tean et mida laiem rehv seda rohkem auto neid vagusi tunnetab ja ujub siia-sinna.Võiks ajada esisilla kaela aga seal kõik korras sest käis remondis ja otse ülevaatusele,millest läks läbi.Samas pidi e32 probleemne koht olema roolikarp mis ajapikku lõtkuma hakkab,kuid kui seistes rooli nõksutada siis reageerivad rattad ka kohe,nii-et roolilõtku ei tohiks nagu olla???Või on mingi parem viis roolilõtku kontrollimiseks???
oggy
Re: E32 3,5 tundub et ujub teel???
Kui esisild väidetavalt korras, siis üsna suure tõenäosusega on su mure põhjustajaks rehvid, juhul kui sul need just uutena ostetud pole. Kasutatud rehv käitub teise auto all lihtsalt erinevalt, uue korraliku rehviga mina sellist probleemi enam ei tundnud (rehvid olid siis vastavalt 235 ja 255 laiad)
Aga jah roolikarp võib ka vabalt sellist jama põhjustada.
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Minu autol näiteks oli viga ära lõppenud amortides ja tagasilla suurtes puksides kui auto "ujuma" hakkas.Lasin need asjad ära vahetada ja sain siis asja korda.
Ülevaatusel ei kontrollita igalpool amorte ja siin foorumit jälgides olen tähelepannud,et suht vähesed on raatsinud uute amortide peale raha kulutada.Vaata endaautol need asjad ka igaksjuhuks üle,äkki on kasu.
E70 4.8i /// E93 335i
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
E 32 el om põhilised asjad mis ujutavad - pendelhoova puks , roolikarp ja tagasilla kanduri puksid .
rehvid on teisejärgulised .
- Telefon: 56623817
Alusta kõige lihtsamast- kontrolli rehvirõhud! Erinev rõhk paneb auto ka siledal teel "kiskuma".
Kõige lihtsam- uuri foorumist veits, kes "tarkadest" sul kõige lähemal (pean silmas nt Truumu jne). Mine käi ära ja saad selguse, või on kellelgi uute amortide ring üle mida võib katsetamiseks alla kruvida? Nii on suht raske murest jagu saada, kuna sinu probleemi põhjuseid on liiga palju. Sa ei hakka ju eelnevate postituste põhjal kõiki neid loetletud asju vahetama (postitajad ärge pahandage).
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
möh? Rehvid suht esmased asjad mida kontrollida, vana ja kulunud rehv hakkab ka ujutama ja korralikult, mina ei näe mõtet hakta ykshaaval natukene kulunud osi välja vahetamaSten kirjutas:E 32 el om põhilised asjad mis ujutavad - pendelhoova puks , roolikarp ja tagasilla kanduri puksid .![]()
- Sten
Eeldan, et inimene sõidab siiski legaalsete ja ühe suuruste rehvidega . Samuti ka rõhk muidugi jah.
- toivoku
Kusjuures see võib täiesti olla nii,et mustrit on rehvil täiesti legaalselt ja rõhud korras ja suurused õiged, kuid kui on ostetud kasutatud rehvid kuskiltteise auto alt siis võib masin kõvasti ujuma hakata, endal sellega kogemus ja ka näiteks Interface autol oli suur probleem,et igas rööpas kippus kohutavalt ujuma. Samas kui siledal teel paremale ja vasakule auto kõigub siis tõesti tuleks hakata viga otsima sillast.Sten kirjutas:Eeldan, et inimene sõidab siiski legaalsete ja ühe suuruste rehvidega . Samuti ka rõhk muidugi jah.
- Sten
Õigus on sul .
Aga seda on auto roolis ilusti tunda , kui on selline tunne , et rattad on marmelaadist , kuigi rõhud õiged, siis ikkagi tehniline probleem.
Tasasel teel probleemi pole,auto justkui kinni naelutatud aga ainult rööpalisel teel hakkab rööpaid kopeerima.Rehvid said küll jah kasutatud alla ostetud aga visuaalselt vägagi korralikud.Rõhud on rehvides võrdsed aga kes teab äkki pandi liiga palju sisse et nüüd nagu raudratastega:) Palju seal õieti olema peab?Ukse postipeal on info ainult 15" rehvide kohta aga mul on 16" 215/60
oggy
- Telefon: 56623817
Ma olen seda ujumist enda masina juures ka täheldanud, seda siis laiade suvekatega. Põhjuseks pean seda, et need pikivaod on sisse sõidetud siiski suurte masinatega, mille rööpme laius mitte kuidagi sõiduauto omaga ei ühti. Ja kuna gravitatsioon kisub ikka allapoole, kuhu sel vaesel autol siis minna? Ja kuna siledal püsib nagunii hästi teel, pole midagi peale sellesama tee süüdistada. See on muidugi minu arvamus, aga auto juures ma küll vigu otsima ei hakka!
- Sten
Ise sõitsin e32 . ga 2,5 aga soovitatakse 2,2 vms. uskumatult palju ujumist võttis see 0,3 ära .
Ning ujumisest lõpilkult sain lahti pärast tagasilla kanduri pukside ja pendelhoova puksi vahetust.
Kusjuures mulle pandigi rehvivahetuses 2,5 või isegi suts rohkem sisse,öeldi et raske auto ju?Üks soovitas ka 2,2.Pidi aitama .eks proovin järgi ja annan teada:) PS:tagasilla puksid on ka uued.
oggy
Hmm 215/60 on täiesti tavaline laius (mul oli 255/40 17" taga ja ka ujus tänu rööbastele, aga siledal teel oli ok), põle seal midagi erilist, nii et kipun arvama sul jah sillaprobleemid.oggy kirjutas:Tasasel teel probleemi pole,auto justkui kinni naelutatud aga ainult rööpalisel teel hakkab rööpaid kopeerima.Rehvid said küll jah kasutatud alla ostetud aga visuaalselt vägagi korralikud.Rõhud on rehvides võrdsed aga kes teab äkki pandi liiga palju sisse et nüüd nagu raudratastega:) Palju seal õieti olema peab?Ukse postipeal on info ainult 15" rehvide kohta aga mul on 16" 215/60
Rehvirõhku sai siis veits vähendatud ja auto käitub hoopis paremini:)Tänud kõigile!
oggy
omal oli sama jama ning esimese asjana tulex minu poolt soovitatavana vaadata üle õõtsad.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
no kui tee on rööpas siis hakkabki kiskuma isegi uue auto
- Telefon: 56623817
Täitsa nõus!mastergut kirjutas:no kui tee on rööpas siis hakkabki kiskuma isegi uue auto
mul alumise õõtsa puksid läbi ja peale suvekate alla panemist ujub ka täiega,talvekatega ei olnud hullu aga viga kindlasti puksides(minul)rahnel1 kirjutas:omal oli sama jama ning esimese asjana tulex minu poolt soovitatavana vaadata üle õõtsad.
