e36 küttehais salongis.
Tere. Mure selles, et mõnikord viskab päris tugeva bensiini lõhna salongi.
Viskab just siis kui ilm jahe ja niiske. Palava ilmaga mitte. Viskab tavaliselt külmkäivitusel. Kui mootor töösoe, siis nagu kaob ära. Kui auto kõrval seista, siis on lõhn just kõige tugevam tagasilla juures ning mootori kohal.
Olen üksipulgi läbi käinud kõik küttevoolikud ja üle kontrollinud bensiinipaagi. Samamoodi on lambda üle kontrollitud. Bensiinifilter ka vahetatud.
Kus veel võib viga otsida? Pihustid? Katalüsaator? Küttesegu liiga rikas?
Autoks 93' BMW e36 1,6i 73kw.
Mõni äkki sama veaga maadelnud ja jagu saanud - võiks kommenteerida.
Simo.
Simo.
Re: e36 küttehais salongis.
Endal oli sama probleem. Pikk jutt **** jutt, sai lõpuks ära parandatud summuti ja asi korras. Soovitan summuti üle vaadata/ära vahetada, kunagi ei tea, mis seal sees toimub.
- MadisK
- Peamine sõiduk: E60 525i
endal oli sama jama ka...väike auk oli summeris...
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Kontrolli kapoti alt kütuselatti minevat kütusevoolikut. Mul ajas see läbi ja oli ka külmkäivitusel jube hais salongis.
BMW g21 320dx
täpselt sama jama minul küttehais kogu aeg salongis.... ja kui akna sõidu ajal lahti teed siis on sama tunne nagu oleks toksikomaan....
et kust hakkan viga otsima....
ja nagu oma teemas ka kirjutasin et mis peaks tegema et saaks kütte pumba normaalselt tööle et mitte poleks otse ühendatud et ei peaks kütusepumba undamist kuulama kui süüde on esimeses astmes.
- MadisK
esimene ja kõige lihtsam asi on summuti..kontrolli see üle
Vaatasin täna siis summuti üle ei näinud kusagilt et oleks katki vms.
Kas võib olla et on kollektori tihend ära ja see tekitab seda....
Vihmase ja märja ilmaga ei tule aken lahti sõites sisse nii palju seda haisu aga kui on päikesepaisteline ilm siis ei kannata üldse sõita aken lahti.
Kütusevoolikud torud on ka kuivad.
- MadisK
mul oli väga väike mõra ainult...kogemata leidsin selle ülesse kui auto all uurisin niisama...
