Mure E36 M40 92a.ga
sten234
Mure E36 M40 92a.ga
Postitus Postitas sten234 »
Mure selles et suri ükspäev lihtsalt ära nimodi et ei turtsatanud ega kolisenud.Toimus lihtsalt mootori pidurdus ja kõik rohkem käima ei läind.Mootori rihm korras geneka rihmad korras ostin uued küünlajuhtmed ja jagajakaane.Kui keerata süüdet siis ta käiab küll aga käima ei hakka.Oskab keegi midagi öelda et milles asi
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: Mure E36 M40 92a.ga
Postitus Postitas marek555 »
Pump häält teeb üldse?
sten234
marek555 kirjutas:Pump häält teeb üldse?
Se on korras vaatasin üle
sten234
Kas keegi siis tõesti ei tea milles võib asi olla
Kassu01
Postitus Postitas Kassu01 »
sten234 kirjutas:
Milles väljendub korras?Mul endal oli suht sama juhutum.Tulin poest tagasi ja enam käima ei läinud.Vahetasin kohe pumba ära ja asi korras.Vanale pumbale vool sisse laste hakkas pump ikkagi tööle,aga ei olnud vajaliku survet mis oleks pidanud olema ja auto käima ei läinud.Mingeid muid juhtmeid kusagilt lahti ei tulnud?Või mingi kaitse läbi ei põlenud?
sten234
Kassu01 kirjutas:
sten234 kirjutas:
No selge eks ma vaatan siis uuesti kütuse pumba üle.Aga minu arust ta ei anna süüte poolist sädet edasi
sten234
Sain teada mis viga.Asi mingis kontektoris.
