Võib pakkuda erinevaid kasti variante.
e46 Subwoofri kasti mõõtmed
Tahaks teada milline oleks õige mõõtmetega kast e46 coupesse. Bassikaks on FLI 800w 10 tolli.
Vaatan kõik ideed läbi. Või oleks mõttekam mingi ala Harman Cardon kast valmistada?
Re: e46 Subwoofri kasti mõõtmed
Sul ilma kastita, ainult element? Kui jah, siis kust said ?
Need ju muidu aktiivwoofrid, koos kasti ja võimuga kohe. Tõenäoliselt see sama kinnine kast ka kõige parem on, olenemata autost.
Sellel element sellise nurga all ka täpselt, et peaks seljatoe nurgaga suht hästi sobima. Iseasi kas nii kõige parem heli sees on, võimalik, et hoopis suunaga pagassi poole on parem. Minuarust noortehnik müüb neid FLI kaste eraldi ka.
Täpselt sama FLi aga mul ainult Element. Kast on isetehtud. Aga tahaks vaadata milline peaks olema ja siis võrrelda enda omaga kas tasub ümbertegemist.
450(L) x 300(W) x 343(H)mm
On selle kasti mõõdud väljast. Sügavus arvatavasti siis alt võetuna, ehk pikemast osast. kui nüüd kuju vaadata, saab omajagu maha võtta. Pakun, et originaal on 35 liitri kanti (kinnine) kast.
Njh...minu oma veidi väiksem....
Peab midagi tegema. Sul pole redrendus pilte e46 pagassist ?
