E36 325i kütusekulu
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: E:36 325I 141KW KÜTUSEKULU
Postitus Postitas bmw-vanos »
Ulvar kirjutas:Kui paagis andur töötab korralikult, siis hakkab täpselt põlema. Ehk kui 8 l paagis, siis tuli süttib.
E36M3
Kui sul 18 nupuline, siis palju kompu varjatud menüüs näitab kuluks? Ma mõtlen, et mitu liitrit tunnis? Test 3 näitab seda.
mul 328i e36 näitab tunnis 0,9 liitrit on see normaalne ? vahel 0,8 ka aga üldiselt ikka 0,9 liitrit tunnis
virx1
Postitus Postitas virx1 »
See on ok.
E36 325i
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Ulme vähe ju :shock:
Mul 325 võtab sooja mootoriga 1,4-16 tunnis ja külmalt käima pannes üle 3 liitri :lol:
einarxxx
Postitus Postitas einarxxx »
Kas seda näeb ainult varjatud menüüs?
Ulvar
Jah
einarxxx
Mis imet selleks tegema peab et seda näha:P?
Kas sealt saab veel midagi huvitavat kütuse kohta teada?
Ulvar
http://www.bmwe36blog.com/2007/03/31/bm ... d-secrets/
Uuri seda ja saad teada. Kütte kohta näed veel ka, et mitu liitrit paagis on jne.
E36M3
Postitus Postitas E36M3 »
Ulvar kirjutas:Ulme vähe ju :shock:
Testisin just enda autot, külmalt oli 2.2-2.4 ja 10minti tühjalt kohapeal näitas 1.2 stabiilselt.
Sai ka ossiga dianosti pistikust otsitud lamda otsa.Ühe taolise pildi sain kätte aga kas too lamda 100% ei ole kindel.
Igatahes suitseb ikka korralikult tagant. :? Mida rohkem gaasi seda rohkem seda heledat tossu.
Lamda on 4 otsaline(1 must ja 3 valget juhet), huvitav kuidas teada saada kas boschi või siemensi lamda?
Aju on boschi oma.
Ulvar
Bocsh see sul. Siemensi lambdal värvilised juhtmed. Punane ja kollane jne.
Sul siis must, 2x valge ja hall.
merchant
Postitus Postitas merchant »
Vaatasin praegu oma viimase paagi suvist kulu ja 8,0 tuli keskmiseks - u. 60% on linnasõit. Ja ma pole just tiguliikur :mrgreen:
E36M3
merchant kirjutas:Vaatasin praegu oma viimase paagi suvist kulu ja 8,0 tuli keskmiseks - u. 60% on linnasõit. Ja ma pole just tiguliikur :mrgreen:
See on küll väga hea, endal 12L keskmine ja 100% linnasõit.
maniaacos
Postitus Postitas maniaacos »
Mul samuti ulmeline kütusekulu. Talvel oli rahulikult sinna 20 l 100le kanti praegu vist mingi 15-16. diagnostis ka käidud ning sealt ei avastatud midagi.
Homsest paigaldan originaal õhufltri koonuse (mis on väga vana) asemele ning loodetavasti saab sellega vähe alla seda kulu. Tühikäigu mootori proovin ka üle vaadata ja eks siis ole näha.
it's all a matter of opinion
vull
Postitus Postitas vull »
sai korda ka?
keegi võiks vahepealt seda mula vähemaks kustutada...
einarxxx
maniaacos kirjutas:Mul samuti ulmeline kütusekulu. Talvel oli rahulikult sinna 20 l 100le kanti praegu vist mingi 15-16. diagnostis ka käidud ning sealt ei avastatud midagi.
Mina kui teema alustaja olen endeselt selle jamaga jännis.Õhulugeja ka vahetatud + filtrid ,küünlad lamba, .Oled sa jagu saanud.???
Torch
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas Torch »
Kui katalüsaator vahelt ära võtta , kas see avaldab kütusekulule ( või ka ehk jõudlusele ) mingit mõju ?
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Kui kat vahelt ära võtta siis tuleb jõudu juurde.
Küttekulu kohta ei oska öelda.
Endal pole kati vahel ja võtab linnas stabiilselt 13l/100km. :D
Ou Vööthüään!!!
reigo94
Postitus Postitas reigo94 »
e36 ja mootoriks 2,5 141kw ja kat vahelt ära. Manuaal käimakott ja 100% sõitu Tallinnas on 13l/100km ja seda veel suve perioodil. Talvel kindlasti rohkem.
alari15
Postitus Postitas alari15 »
e36 2,5 141kw kupee aut. maanteel võtab kuskil 8-9l vahel linnas 12-13l
marqz23
Postitus Postitas marqz23 »
Mul oli 325 91a manuaal ja see võttis maanteel (ka väikesed linnad) keskmiseks 8 l
Ja linnas sõites suvel 11-14l, olenevalt sõidustiilist
talvel 13-15l
Kui auto ostsin siis esimene paagitäis võttis 16l sajale suvel :) (Paak lekkis kui auto kaldus oli ja paak täis + sai veidi kiiremini sõidetud)
Mangus Media / YOUTUBE
E36M3
Re: E36 325i kütusekulu
Krt mul kütuse kulu kasvanud viimasel ajal.
Aga jalg ikka rahulik, millest võib tingitud olla?
Paak peaks terve olema. :D
reigo94
Kontrolli lambdat. Aga kui katalüsaatorit pole all ja see lambda asub summutis mitte kollektoris siis lambda ei tööta õieti. Kuna kat tekitab vastusurvet ja siis töötab lambda õieti. Sooovitan panna kõik katid ja asjad alla et oleks nagu ikka originaalis. Ise lasin eile lambda ära vahetada. Katte mul all pole. Siis toodi mul lambda väljalaske kollektorisse. Aga öeldi ikka parem oleks ikka katt alla panna...
E36M3
Katt on all ja töötab hästi, lambda peaks nagu ka okei olema.
Heitgaasid olid paar nädalat tagasi mõõtes ka head.
reigo94
Palju siis kütusekulu on?
E36M3
reigo94 kirjutas:Palju siis kütusekulu on?
14.9 on keskmine kompu järgi, vaatan mis tuleb 30L kohta.
reigo94
Ma võtsin ka 30l ja pool olin maha sõit vahetasin lamda solenoidi ära. Praegu olen saanud sõita 220km aint 100% Tallinna linna sõitu. Kohe hakkab tuli vist põlema kah. Ex järgmise 30l paistab palju saab sõita. Mul seda kompuutrit pole mis näitaks keskmist.
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
kompu näitab 12.3, see on siis 100% linnasõit ja hommikul külma mootoriga tööle ilma ,et mootor jõuaks täielikult soeneda.Kui testide alt vaadata siis kohapeal võtab 1.6-1.8 l tunnis. Seda kuidagi palju vist ? Lambda ? Katt on all, aga mingi hypertuning koonukas on küll peal.
mj6u
Eeldasin ,et kuna kompu tuli 2.8 pealt siis ei vaja õigeks regullimist. Kuskil mingi õpetuis ka kuidas seda regullida ?
