Nonii,... AUtol juba pikka aega tühikäik nässus.
Külmast pärast käib mootor nii enam vähem hästi kuid mitte väga.Soojast pärast-kuskil esimese temperatuuri
triibu juurde jõudes hakkab vaikselt tühikäigul turtsuma ja kui mootor täitsa soe siis turtsub ikka suhteliselt segavalt nii et terve auto vapub, kuid pöörded seisavad paigal... kuskil 600-700rpm.Puhastasin tühikäigumootori ära ja ei midagi.Katki ka ta ei saa olla sest kui juhtme tühikäigumootorilt tagant ära võtan siis hakkab tuure 500rpm kuni 1500rpm viskama .Lambda oli isa ära vahetanud kuid nüüd auto minul ja veast pole lahti ikka saanud.Kas äkki oli lambda uuest pärast katki,
sest lugesin kukilt et lamba andur hakkab tööle kukil 400-500 kraadi juures.
Üks asi veel, kuidas saab armatuuri tabloolt need vigade teatamise kirjad ,maha võtta?
Ette lööb Brake Linings ehk siis piduri hõõrdkate.Kuid klotsid korralikud ja pidur võtab hästi.
