Nukkvõlli andur
Nukkvõlli andur
Kysimus selline, et kui nukkvõlli andur järelt ära yhendada, kas siis peaks auto raskemalt käivituma v pöördesse halvemini minema? Või mis mootori töös muutub seepärast?
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Nukkvõlli andur
Mis mõttes nukkvõlli andur järelt ära ühendada?
Kas üldse pistikust lahti võtta??????
Pigem ma arvan kui nukkvõlli andur järelt ära võtta, siis ei tohiks üldse mootor tööle minna!
Re: Nukkvõlli andur
Jah võtsin pistiku lahti.Mootor läks tööle ilusti ja pöörde ka nii nagu alati.
- Pavel_V
Re: Nukkvõlli andur
Oled sa täitsa kindel et jutt käib nukkvõlli andurist???
Sest tean, kui sõbral E36 võtsime nukkvõlli anduri pistiku lahti,siis üldse mootor tööle ei läinud. Ühendasime uuesti nukkvõlli anduri pistiku siis mootor läks tööle!
Re: Nukkvõlli andur
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Det.nr.6. Ma arvan et see on, kuna seal rohkem pole nagu mingeid andureid.
- Pavel_V
Re: Nukkvõlli andur
Ei tea kas E36 318 is on üldse väntvõlli andur?
Igatahes E36 320 2tk anduri väntvõlli andur ja nukkvõlli andur!
Re: Nukkvõlli andur
No ma ei tea, igatahes mul on kõrvuti kaks pistikut, yhest läheb sinna andurisse millest mina räägin ja teisest pistikust läheb vända andur.
- Pavel_V
Re: Nukkvõlli andur
See väntvõlli ja nukkvõlli andur. Vahest on nad välimuselt ühesugused.
Ainult vahe see, et Bosh-i ja Siemens-i on erinevaid!
Re: Nukkvõlli andur
No ma tean, et nukkvõlli ja väntvõlli andurid.Boschi omad mõlemad ja välimuselt nad ongi yhesugused.
- Pavel_V
Re: Nukkvõlli andur
Nendest andurist kindlasti see ,et üks juhe on pikem teine on natuke lühem juhe! Aga ei mäleta kumb nendest andurist on pikem ja lühem juhe?
Re: Nukkvõlli andur
Väntvõlli anduril on pikem juhe.
Re: Nukkvõlli andur
Fakt on see,et kui nukkvõlliasendi andur järelt ära ühendada ei käivitu auto kohe kindlasti
sõidunauding
Re: Nukkvõlli andur
Siis ytle miks minu auto käivitus ja töötas täitsa normaalselt?
Re: Nukkvõlli andur
Täitsa õige. Aga kui sinu auto ilma nukkvõlliasendiandurita käima läheb siis milles on üldse probleem?saar pets kirjutas:Fakt on see,et kui nukkvõlliasendi andur järelt ära ühendada ei käivitu auto kohe kindlasti
Re: Nukkvõlli andur
Nimelt asi selline, et mu is huiab ja uimerdab ja lugesin siin, et nukkvõlli andur pidi seda tekitama.Ja siis võtsingi pistiku lahti ja panin auto käima, et vaataks kuidas töötab.Ja siis panin töötava mootoriga anduri järgi ja auto tiksus täpselt samamoodi.
Re: Nukkvõlli andur
väga kahtlane,ilma andurita ei tohiks auto töötada.äkki oli lamda või muu juhe
sõidunauding
Re: Nukkvõlli andur
Kammoon ma ei ole mingi algaja, jutt käib nukkvõlli andurist.
detail nr.6
detail nr.6
