rooste eemaldamine.
rooste eemaldamine.
Tere, oleks paar küsimust rooste eemaldamise kohta. Kui värv juba mullitab, siis kuidas oleks kõige õigem roostest vabaneda? Kas piisab sellest, kui lihvin mullitava koha raamini välja, täidan pahtliga kui vaja ja pärast lihtsalt värvin üle? Olen poodides näinud auto värvikoodile vastavaid aerosoolvärve. Kas nendest mingit kasu ka on või pole mõtet hakata oma närve raiskama. Mõtlen selles sutes, et kui autol ütleme 1o cm2 ala vaja ära värvida, siis läheks kerefirmasse minek päris kulukaks.
Re: rooste eemaldamine.
tehasevärvis e34'jadel uste alumised nurgad enamikel roostetavad, 1-2cm2 ulatuses. Tegelikult on nii, et kraapisin mullitava värvi noaga ära, lihvisin kergelt ja pintsliga krunt, värv ja lakk aerosoolist. Seda nii eelmisel kui ka sellel kevadel.
Eks igaüks ise teab, kas mõttekam teha korralik väljaminek värvimisega või nokkida nii peale iga soolast talve.
Silmaga vahet ei tee aerosooliga värvitud kohal, kui värvitoon õige. Ise kasutanud Motipi tooteid.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
kui mullitab siis võib olla on tagantpoolt roostetama hakanud ja nüüd juba auk läbi
Aron_L
- Peamine sõiduk: BMW M140i, M340i, 718 GTS 4.0
'yllar21 kirjutas:tehasevärvis e34'jadel uste alumised nurgad enamikel roostetavad, 1-2cm2 ulatuses. Tegelikult on nii, et kraapisin mullitava värvi noaga ära, lihvisin kergelt ja pintsliga krunt, värv ja lakk aerosoolist. Seda nii eelmisel kui ka sellel kevadel.Eks igaüks ise teab, kas mõttekam teha korralik väljaminek värvimisega või nokkida nii peale iga soolast talve.
Mis need kõik tooted kokku maksavad? Saab nendega kõigi nelja ukse ääred ära teha?
soovitav on kasutada nn happekrunti peale lihvimist, tagab pikemaajalise tulemuse
- djerocdrah
kisun teema uuesti liikvele
plaanis siis tiibade ja uste alumised ääred korda teha läbi roostet ei ole kuid on kergeid rooste algeid on kellelgi mõtteid ise alustaksin lihvimise ning siis kerge happe vann alumistele äärtele. abiks oleks tööde järjekord ja kasutatavad ained.
BMW is a lifestyle
Eelmisel lehekyljel terve teema sellest http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=5&t=129532
BMW-le kindel
Mullitavad/roostesed kohad haljaks,happekrunt, krunt,pahteldus,lihvimine, pahteldus, lihvimine, pahteldus, lihvimine..täitekrunt, matistamine, värvimine, lakkimine.
kus te seda happekrunti saate, käisin mina kuressaares autovaruosade ja keemia müügiga tegelevas poes 'fixus' ja need jäid suu ammuli otsa vaatama, kui happekrunti küsisin. Väidetavalt ei ole sellist toodet maailmas olemas.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
mida fixus automaalritarvetest teab!tramtram kirjutas: Väidetavalt ei ole sellist toodet maailmas olemas.
keila fixus teab ainult nendest asjadest, mis neil letis on ja need pidid ka maailma parimad olema.
mine ikka automaarlitarvete poodi.
happekrunti on nii aerosoolis kui ka kahekomponentset.
