Palun tartu inimeste abi kas keegi on vaatamas käinud ja kuidas tundub. Mis olid kohe vead mis silma paistsid jne.
http://www.auto24.ee/used/720543
E39 1999 3.0d - 464 THH
Viimati muutis TimoA, 11.06.2010 10:15 10, muudetud 1 kord kokku.
Re: E39 1999 3.0d
Kui see juppide vahetuse jutt tõsi on siis mis siin enam mõelda on. Kõik põhi sõlmed on üle käidud.
4x6=1x nädalas
Re: E39 1999 3.0d
seda minagi. aga kas asi on ikka nii roosiline kui tundub:)
Et imelikuna tundub just see et on xenon tuled, aga pesureid ei ole. Nagu oleks mingil põhjuselkunagi stange vahetatud ?
Ja siis vasakpoolne kapoti ja tiiva nurk ei istu ka omavehle kokku ästi.
Et kasautol on mingeid kunagisi avarii tunnusmärke et airbagid oleks lahti läinud vms. Airbagi tuli küll põleb aga noh, see võib ükskõik mis muu ka olla.
Kas keegi on käinud vaatamas konkreetset isendit.
Või äkki oleks võimalik kellelgi vaadata üle.
Re: E39 1999 3.0d
tanel25 kirjutas:Kui see juppide vahetuse jutt tõsi on siis mis siin enam mõelda on. Kõik põhi sõlmed on üle käidud.
mulle eriti meeldib see "käigukast vahetatud" jutt, tuletab meelde ühe tuttava automüügikuulutust, kus oli lisainfos "summuti keevitatud".
mul hakkas airbagi tuli suure külmaga lambist põlema ka.
Re: E39 1999 3.0d
SPekuleerida ju voib:
stange on uus pandud ( aga jah vanem kui see auto, kuna pesureid pole)
vasak kapotinurk ei istu jah ning just vasak rattalaager vahetatud, stange juba eeldab avariid...
Kast on vahetatud... ( on see hea voi halb, seda ei teadi, kas see "uus" kast vastu peab, akki veel rohkem soitnud?Kaua muidu veepump originaalis vastu peaks pidama?
Re: E39 1999 3.0d
Käisin siis ise kohal ja viskasin arvuti taha.
Käigukast oli tõesti hetkel korras.
käiguvahetus oli hea ja kõik jutud. Aga noh. muu osa jättis soovida nagu.
Kui keegi tahab selle auto kohta rohkem infi siis võin jagada.
Hetkel ei viitsi kirjutada..
