E46 tõrked mootoriga
Amos
Postitus Postitas Amos »
Tere!!Mure siis järgmine...kui auto tööle panna siis töötab külma mootoriga tõrgeteta....aga nii kui soojaks läheb auto hakkab pöörded kõikuma alla norm pöörete ja tahab justkui välja surra...mis võib viga olla.On öeldud,et viga võib olla lamdas aga samas kütusekulu ei ole mingil määral suurenenud.
Peamine sõiduk: Passat V8
Re: E46 tõrked mootoriga
Saba taha, selline neti teel diagnoosi panemine on suht tühja laksimine enamasti.
Vända andur võib olla otsad andnud, sellest võivad sellised probleemid tekkida.
triss
Postitus Postitas triss »
coleybwoy kirjutas:Saba taha, selline neti teel diagnoosi panemine on suht tühja laksimine enamasti.
Nõus coleybwoy-ga. Viga võib olla milles iganes. Vanoses, vända anduris, lamdas, tempi anduris, Karterituulutuses. Endal oli sama probleem,tuli välja,et hoopis klapikambrikaane või õlifiltri korpuse tihendi vahelt sai õli.
