E34 käivitub alles pika käiamise peale
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Lugu siis selline:
Kunagi käis auto diagnostikas, kus tuvastati, et vigane on bensiinipump ja jagaja. Paigaldasin uue pumba, jagaja kaane ja rootori. Nüüd auto küll töötab väga hästi, kuid käivitub tavaliselt alles 2-3 või vahest isegi 4jandal korral. Pärast käima minemist käib täiesti hästi ja kõik on korras. Algul pärast pumba paigaldamist oli selline häda, et käiama pidi, kuid auto puterdas jubedalt peale käima minemist mõni minut, nüüd kui jagaja ka uus, seda jama enam pole..
Mootoriks on M20B25, ehk siis 125kw bensiin.. auto E34.
kellelgi ehk on ideid mida uurida/teha ???
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Re: E34 käivitub alles pika käiamise peale
Ma vaataksin üle mõned lihtsamad osad. nt. küünlad, küünlajuhtmed ja vahetaksin ära bensu filtri. Kahjuks ei oska öelda, mis viga seal olla võib.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- oo7
Täna proovisin sõbra auto pealt väntvõlli andurt(nagu herr Tennar soovitas), ning see ei muutnud midagi, kuid selle käigus tuli üks mees ja avastas, et üks vaakumi voolik oli lahti.. Praegu auto käivitub OKeilt aga vaatab mis homme teeb.. sest peale nende andurite ära kiskumist ja tagasi panemist läks asi paremaks, mitte küll ideaalne, kuid kohe esimese korraga läheb käima.
Kütuse filter on ~1 aasta vana, küünlad samuti.. juhtmetest ei tea midagi. Hetkel küünlaid välja keeranud veel ei ole, kui homme veel jamab siis vaatan mis värk on.
Soovitaks ära pesta tühikäigu regulaatori või -mootori.See aitas ja see suhteliselt tüüpviga.Kui see ei aita võib alati teise panna odavad foorumis.Enda autol oli sama jama küll 520 aga diagnostikas tehti samamoodi puhtaks ja käivitus ilusti.Kas soojast peast läheb paremini käima?Gaasi vajutades peaks ka paremini minema
- oo7
soojalt või külmalt vahet pole, samuti ei olene gaasi vajutamisest. Täna käisin rannas, siis käivitus sinna minnes 2. korral, tagasi tulles 3. korral...Tühikäigu mootorisse toppisin näpu muidu sisse huvipärast, mingit plöga sees ei olnud, samuti on õhulõdvik seest puhas
Kahtlustan nuka või vändaandurit .
Fack The Fuel Economy
- oo7
Vända andur on korras proovisin teise auto pealt. Panin oma väntvõlli anduri ka teise auto peale ja see käivitus täpselt nii nagu enne ehk siis kohe
- oo7
enrico- kirjutas:Ma vaataksin üle mõned lihtsamad osad. nt. küünlad, küünlajuhtmed ja vahetaksin ära bensu filtri. Kahjuks ei oska öelda, mis viga seal olla võib.
Küünlaid juba uurisin, need on puhtad (aasta vanad ka), peab proovima veel küünlajuhtmeid
- oo7
Et kirjutan siia kah, kui keegi peaks otsingut kasutama sama jamac puhul siis saab ideid vms, igatahes katki on Surveregulaator seal kütuse lati otsas.
