piisaks nädalastCardo kirjutas:...siis tuleb mäng edasi lükata talve.
Nagu suvistele mängudele tavaks saanud, siis korraldajad õhutavad öisele grillile ning unepausile lõpupaigas. Hommikul valges parem kodupoole tatsuda. Loomulikult mitme juhiga pole ilmselt probleem pärast võistlust koju tagasi sõita.napoleon kirjutas:Selline täpsustav küsimus, et kui mäng algab 12:00 ja kestab 12h(ei saa küll aru, kas kokku 12 või koos lõunapausiga 13, aga see ei oma ka määravat tähtsust) ja on oodatud tiimid üle Eesti, siis kas asukoht on valitud nii, et kõik mõistliku ajaga koju jõuaks sõita või on see kuskil a'la Võrumaa metsades ja näiteks Tallinnast tulijad peavad mõtlema, kas ikka jõuab peale nii pikka mängu öösel koju sõita või otsida kuskil ööbimine? Nii eelarve kui aja planeerimise mõttes peaks see küsimus nii mõnelegi huvi pakkuma;)
2008 oli täiesti olemas foorumis:Cardo kirjutas:Janno, eelmiste mängude foorumid on ju ämbris, sealt pole eriti miskit lugeda
ole nüüd nobe, tahaks juba tiimi nime teadaTarmoV12 kirjutas:eeemm .. tahaks raha anda, aga ei suuda kuskilt arvelduskonto andmeid välja kaevata ..![]()
Cardo, uuuu, äkki kordad üle ..
Cardo kirjutas:Huvitav, et Perutajad nii vaiksed on ja endast teada ei anna.
bööööööööööööööööööööääääääääääääääääääöööööööööööööööö...Raitz kirjutas:Ohhohhohooo...Pättidega loodusesse jess jooo
tiimi nime veel ei tea, pole veel juhatuse koosolekut kokku tulnud .. varsti saabCardo kirjutas:ole nüüd nobe, tahaks juba tiimi nime teada
Kas sellest peaks nüüd nii aru saama, et eelnevate ülesannete põhjal järeldades või 6h peale starti mängumootorist saame mingi vihje või see 6h ise ongi vihje? Kui 6h ise vihje on, siis sellest küll palju targemaks ei saa, poole mängu peal küll juba teame, milline on mängu raskusaste ja kui palju punkte võtnud oleme, aga see ei anna mingit infot selle kohta, palju punkte veel võtta on. Eelneva kogemuse põhjal võin ju oletada, et punkte on olenevalt vahemaast ja raskusastmest 30-50, aga elu näitab, et ega sellisest pooleldi kohvipaksu pealt oletamisest palju abi ei ole;)Cardo kirjutas:Arvu ei ütle, kuid 6h vihje peaks juba mingit selgust andma.
