E39 Diisel, suri välja sõidu ajal...
Teema sells, et auto suri välja sõidu ajal.... Põlema läksid aku ja õli tuli, käima ei lähe enam. Milles probleem võiks olla ja mida kontrollida? Autoks siis 530d 2001a. automaat.
Viimati muutis sillipoiss, 14.02.2010 17:51 34, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
Re: E39 Diisel, suri välja sõidu ajal...
Palju kütet sees oli? Ma ei mõtle naljapärast, et paak tühi oli, vaid äkki andis etteande pump saba?sillipoiss kirjutas:Teema sells, et auto suri välja sõidu ajal.... Põlema läksid aku ja õli tuli, käima ei lähe enam. Milles probleem võiks olla ja mida kontrollida? Atoks siis 530d 2001a automaat.
Kütet oli kuskil pool paaki kindlasti.
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
filtri ummistus teeb vahel nii!
Põhjaalune pump on ka suht tüüpviga
- swenswenson
minul 99a 530D manuaal ja käinud UM-s 2 korda, viga ei avastatud. Vahetati starter ja tuleb tunnistada, et jah algselt käivitus vähemasti aga lambist jääb seisma siiski kõige koledam juhus kui asun tegema möödasõitu mõnest veokast ning siis sureb mootor välja. Ise oletasin juba, et ehk teema miskise gaasipedaali anduriga / kui sellist asja üldse on /sillipoiss kirjutas:Teema sells, et auto suri välja sõidu ajal.... Põlema läksid aku ja õli tuli, käima ei lähe enam. Milles probleem võiks olla ja mida kontrollida? Autoks siis 530d 2001a. automaat.
- Toomas_K
Vahetati starter kui mootor sureb võlja?
- swenswenson
sorry, kirjeldasin end valestiToomas_K kirjutas:Vahetati starter kui mootor sureb võlja?
mootoril viga ei leitud ja käivitamine oli ka raskelt , vahetati starter aga ei miskit muud, diagnost ei näidanud mitte miskit jama
kui endal käed otsas, siis kapoti alt filtri küljest voolikas lahti, süüde sisse ja vaata kas kütust pumpab korralikult. Mina sain enda paagisisee kütsipumba veale nii jälile
Julgen kah pakkuda paagi pumpa, aga ära osta odavat jama, see jätab Su teeäärde, usu, tean, mida räägin. Ja ära lõppeski, et hakkas pumpama, kui ise arvas.
- swenswenson
mida ma uurin sellest voolikust????? kui sureb välja, keeran kohe taas võtit ja sõidan edasi aga teema on imelik ,et miks üldse sedasi teeb????rain-o kirjutas:kui endal käed otsas, siis kapoti alt filtri küljest voolikas lahti, süüde sisse ja vaata kas kütust pumpab korralikult. Mina sain enda paagisisee kütsipumba veale nii jälile
- Toomas_K
Ei jõua ette pumbata! Kas sureva pumba või umbes kütuse filtri pärast!
Tere jälle. Probleem lahendatud, põhjaalune pump vahetatud ja massin jälle korras. Tänud kõigile!
- soldier86
- Peamine sõiduk: BMW E34 525TDSA
tervist!!! mul sama jama et sõidan ja kui paagis on u 15 liitrit ,sureb tee peal välja ja ei taha käituda!!!! tegin kap.remondi kõrgsurve pumbale ja vahetasin paagis olev kütteande pump!!! ja ei midagi sama jama on edasi ,kui on paagis rohkem kütet siis on tip top!!!!! kas siis keegi oskaks öelda kus see põhjaalune pump asub(kas pildi peal või niisama seletades) ja mis ta hind oleks!!! ette tänades!!!
TURBO DIESEL ;)
Põhja alune pump asub juhi istme all. Läheneda tuleb pumbale ikka auto alt, mõned plastikud eest ja ongi pump näha. Mina sain selle pumba 900 krooniga ja töötab aasta vigadeta.
- soldier86
tere!! sain siis vähe vabaaega ja hakkasingi selle plastiku auto alt kiskuma ja ülla ülla pumpa seal alt ma ei leidnud ,nägin ainult et kütte torustik jookseb ja vahepeal nii esimene kui ka teine torustik on ühendatud kummivoolikuga ja siis jookseb jälle uuesti sama õige torustik!!!!! tegelt torustik peaks ju jooksma ühtselt nagu ta on ,mitte et üks ots on nagu ära lõigatud vahele on pandud kummivoolik ja ühendatud teise korraliku torustiku otsaga! paluks siis kas näidata skeemi või pildi peal kus kuramuse pump siis õeti asub või äkki mul see üldse puudub seal,sest kusagil mujal teda ma küll ei näe!!!! mõistus otsas palun abi!!!! tuletan meelde et autoks on 525 tds e39 06 1997 ! ette tänades!!
TURBO DIESEL ;)
Selle aasta autol ei peaks teda veel olema(m51 tüüpi mootor).M 57 tüübi mootoril nn.põhjaalune pump täitsa olemas aastast 1998.Vist oli nii,eks targemad täpsusta .
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
- soldier86
selge pilt!!!! aga milles siis v]iks olla probleem kui kutetorus on mullid ja paagi sisene pump on vahetatud.ja ikka sama jama et 15 liitri pealt rohkem k[ttet [les ei tule ja k'ima ei saa.
TURBO DIESEL ;)
Kas sifoon pump, mis pumpab kütust vasakult poolt paremale, ei või seda viga põhjustada?soldier86 kirjutas:tervist!!! mul sama jama et sõidan ja kui paagis on u 15 liitrit ,sureb tee peal välja ja ei taha käituda!!!! tegin kap.remondi kõrgsurve pumbale ja vahetasin paagis olev kütteande pump!!! ja ei midagi sama jama on edasi ,kui on paagis rohkem kütet siis on tip top!!!!!
Vaata peidetud menüüst punkti 6.0, kus paagi pool kasutamata kütus on.
- soldier86
rsk jälle eile auto jamas ,paagis oli nata rohkem kui 15 l ja kui sõitsin vasakusse kurvi siis peale seda jõud kadus ära ja suri välja. pidin ikka tükk aega käiatama siis läks tööle!!! põhimõtteliselt kohe tanklasse ja panin juurde10 l ja asi kohe klaar rohkem ei jamanud!!!!!ja huvitav kui nagu 15 l pealt saaks õhku aga leket ei esine!!!! ja minu teada et paremal paagis on küttepump aga et vasakul paagis oleks midagi ei tea minu arust seal aint kütte tase mõõdik !!!! aga tundub et saab õhku kuna küttetorus on mullid muidugi mitte koguaeg aga mingit lekket ei esine!!!!!! palun aidake kes saab!!!tänud ette!!!
TURBO DIESEL ;)
Kontrolli seda pumpa mis pumpab ühest paagist teise kütust. Tase võib olla 15 liitrit aga kui ta valel pool on siis pole sellest mingit kasu
- soldier86
kle kuidas ta siis valel pool saab ollla?????topfuel kirjutas:Kontrolli seda pumpa mis pumpab ühest paagist teise kütust. Tase võib olla 15 liitrit aga kui ta valel pool on siis pole sellest mingit kasu
TURBO DIESEL ;)
- soldier86
tänud eks vaatan!!!!Kuno_T kirjutas:See pemm on juba selline imeasjandus, et esmalt läheb kütus paaki valele poole ja kui ta on paras sara, siis sinna jääbki, . Kui viitsid asja uurida, siis vaata http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 pos 7. Seal on 1 imev asjandus (fucking sucking pump). Selle asjanduse töötamise eelduseks on, et paagis paremal olev mootoriga pump oleks piisava tootlikkusega, kõik muu torustik oleks õigesti ühendatud (st tagasivool oleks piisav) ja imev pump oleks ise puhas (st sinna poleks sodi sattunud).
TURBO DIESEL ;)
Milles kala siis oli?oleks huvitav teada täpselt sama pulli teeb hetkel!
Mis pulli?`Sureb välja?
Paagisisene pump kAtkisoldier86 kirjutas:tervist!!! mul sama jama et sõidan ja kui paagis on u 15 liitrit ,sureb tee peal välja ja ei taha käituda!!!! tegin kap.remondi kõrgsurve pumbale ja vahetasin paagis olev kütteande pump!!! ja ei midagi sama jama on edasi ,kui on paagis rohkem kütet siis on tip top!!!!! kas siis keegi oskaks öelda kus see põhjaalune pump asub(kas pildi peal või niisama seletades) ja mis ta hind oleks!!! ette tänades!!!
Paak puhastada ja uus pump panna
Uus pump rikneb koheselt kui paagis on sodi
Kas see nn.paagisisene pump peaks ka töötama kui pool paaki küttet sees?
