K: E39 Kliima!
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
K: E39 Kliima!
Postitus Postitas Tauri_K »
Otsisin kuid ei leidnud säärast probleemi...!
Seega probleem järgmine, et lasin täna kliima ära täita ja lampi kliima kompressor enam järgi ei tule. Vent teeb nagu mingi 1ringi ja seisab jälle....Kui kompressorile vool otse peale lasta asi funkab külma tuleb nii ,et halb hakkab aga kui pistikuga panna siis asi tööle ei hakka...kaitsmed kontrollitud.
vaikeboa
Re: K: E39 Kliima!
Postitus Postitas vaikeboa »
Kuidas siis täita said kui asi ei tööta? Aga kontrolli venti, kui see ei tööta siis ei hakka ka kliima tööle.
Mart_L
Re: K: E39 Kliima!
Postitus Postitas Mart_L »
Pigem tundub olevat rõhuanduri/lüliti teema :idea: Arvab ikka, et süsteem tühi ja seetõttu ka tööle ei lähe.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: E39 Kliima!
vaikeboa kirjutas:Kuidas siis täita said kui asi ei tööta? Aga kontrolli venti, kui see ei tööta siis ei hakka ka kliima tööle.
Ma ju kirjeldasin ,et lasin voolu otse peale siis töötas! Ja sai ära täidetud
poleaimugi
Re: K: E39 Kliima!
Postitus Postitas poleaimugi »
Tõenäoliselt arvab jah et süsteem tühi. Siis kui süsteem tühi tõmbabki ainult hetkeks kompressori taha.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: E39 Kliima!
Mart_L kirjutas:Pigem tundub olevat rõhuanduri/lüliti teema :idea: Arvab ikka, et süsteem tühi ja seetõttu ka tööle ei lähe.
Hmm too seal on jah mul nii ja naa kui aus olla, kontrollin tolle üle korralikult!
aise
Re: K: E39 Kliima!
Postitus Postitas aise »
IHKA moodulist vead välja lugeda äkki
vaikeboa
Re: K: E39 Kliima!
Kas vent töötab korralikult? Rõhulülitit sai vist kontrollida nii, et võtad pistiku lahti ja peaks tööle minema.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: E39 Kliima!
Krt ei teagi enam...täna hakkas lampi asi tööle kui nuppu vajutasin....peale uuesti käivitust jälle kööga :?
vaikeboa
Re: K: E39 Kliima!
Tauri_K kirjutas:Krt ei teagi enam...täna hakkas lampi asi tööle kui nuppu vajutasin....peale uuesti käivitust jälle kööga :?
Vaata siis pistikud rõhuanduri ja ventika juures üle.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: E39 Kliima!
Nii sain siis kliima tööle, kuid selgus ,et vent on läbi st ta ei rakendu taha kui kliima sisse lülitan.
vaikeboa
Re: K: E39 Kliima!
Tauri_K kirjutas:Nii sain siis kliima tööle, kuid selgus ,et vent on läbi st ta ei rakendu taha kui kliima sisse lülitan.
Seda ma ju soovitasin esimese asjana kontrollida ;) Hea,et niigi läks. :D
meego
Re: K: E39 Kliima!
Postitus Postitas meego »
Mis siis viga oli?
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: E39 Kliima!
meego kirjutas:
Mis siis viga oli?
Vendis ongi viga. Kui vend taha ei rakendu siis ei hakka kliima ka tööle ainult külma mootoriga töötab kuna kui vent ei jahuta siis kuumeneb asi üle vms. Kui vendile otse vool peale lasta siis käib ilusti ja rakendub ka kliima.
tanel25
Re: K: E39 Kliima!
Postitus Postitas tanel25 »
Tauri_K kirjutas:
meego kirjutas:
Mis siis viga oli?
Kopressori peaks ikka taha tõmbama, isegi kui vent surnud.
4x6=1x nädalas
Klots
Re: K: E39 Kliima!
Postitus Postitas Klots »
Mul pole venti eest ja kliima läheb ilusti tööle ja jääb tööle.
Kristo_K
Re: K: E39 Kliima!
Postitus Postitas Kristo_K »
Mul kliima kohta selline küsimus, et kuidas selle kondensaadi äravoolu puhastada? Peaks ju tilkuma auto ninast kuhugi maha aga tavaliselt on auto alune kuiv ning mõnes järsemas kurvis tilgutab hoopis juhi jalgadele. Eeldan, et äravool umbes vms.
