E30 | Radiaatori läbipesemine
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Ma ei leidnud otsingust sobivat teemat, seega ootan nobedaid näppe :)
Masinaks ikka see, mis allkirjas ning plaaniks vahetada tosool ning jahutussärk läbi pesta, kuna soga on kõik kohad täis.
Pole siiani tosoolivahetust läbi viinud, seega puudub mul isegi arusaam, kust see "kork alt ära käib". Radiaatorit ennast maha kiskuma ei pea, eks?
Tänan vastata vaevunuid juba ette!
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Osa number 15 on see, mida otsid
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Tegin nüüd puust ja punasest ette ;)
Tanel_P
Ok, see on sisu väljalaskmiseks, aga läbipesemine (torude) peaks kuidagi muud moodi ju välja nägema.
fertiger
Postitus Postitas fertiger »
võta radikas maha on lihtsam :) Minu mäletamist mööda oli radikas kinni ainult kahe poldiga ülevalt, alt toetus kummipuksidele ainult.
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Soovitan samamoodi radikas maha tõsta. Just täna pesin asja läbi. Ülevalt siis 2 poldiga kinni ja all on kummipuksid, mille peal radikas on.
E90 325I LCI´10 M-Tech
Tanel_P
Seega, radikas maha, survekaga läbi ja kõik? Aga kuidas mootoris olev sodi kätte saada? (jahutussäris täpsemalt).
Tanel_P
Oskab keegi ehk aidata? Siis saab selle käsile võtta.
