525i e34 141kW Mis viga? Enda mõistus otsas.
luigand
Postitus Postitas luigand »
Autoks e34 525 141kW ilma vanosetta.
Kiirendades ei kiirenda ühtlaselt, teise käiguga kõige paremini aru saada, vahepeal nagu kaob jõud ära ja siis tuleb jälle tagasi. Diagnostika tehtud, näitas õhulugeja viga sai ära puhastatud, enam viga ei näita. Bensiini pealeandepumba filter puhastatud ja kütusefilter ka uus. Paremaks ei ole midagi muutunud.
Lisaks veel selline küsimus: Kas silindrite surved on normaalsed:
1. 12
2. - 5. 12.5
6. 13
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
Heikooo
Peamine sõiduk: 525iAT
Re: 525i e34 141kW Mis viga? Enda mõistus otsas.
Postitus Postitas Heikooo »
luigand kirjutas:Autoks e34 525 141kW ilma vanosetta.
1. 12
2. - 5. 12.5
6. 13
minu teada peaks see sõidatav olema , aga kulunud on eba ühtlaselt , 2-5 on ühtlaselt kulunud 1 ja 6 on eba ühtlaselt
nii et peaks suht OK need rõhud olema , või on mul vale? kui jah siis eks targemad parandavad mind :D
Küünlad, süütepoolid, süütepoolidel piibud?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Mootor vanosega v ilma?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
freddy21 kirjutas:Mootor vanosega v ilma?
Vt. esimest postitust! :?
luigand
:arrow:
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
