E36 325TDS 94a. termostaad? Lukku
glm318
Postitus Postitas glm318 »
Tere foorumlased.
Igaks juhuks tahaks küsida selle kohta,et autol siis temperatuur ei tõuse üle esimese kriipsu. Et siis tegelikult vist ühe korra on tõusnud kui ei eksi aga koguaeg on selle esimese juures.Kas see saab olla termostaadi viga,et jahutus vedelik käib koguaeg mööda suurt ringi?
Lisan selle pildi milise kriipsu juures ta on koguaeg- http://fotoalbum.ee/photos/tjalexa/75543187
26.08.2010 15.39- käisin praegast Vasalemmast Tallinnasse ja terve sõidu aeg oli temperatuur alla selle esimese kriipsu.Koju jõudes kiirendasin natukene mõne möödasõiduga :D ja siis oligi kodus, et temp. oli natsa üle selle esimese kriipsu, siis mõtlesin et vaatan mis ta tegema hakkab seistes.Lülitasin soenduse ka sisse 4-se astmese ja siis hakkas vaikselt langema ( ~1 min. pärast ) . Sooja puhub ka sisse ilusti, kuid mitte kuuma.
Ja üks asi veel, et lanseka kohad on tal kuumad peale sellist sõitu ja see plekk ülemine kus on lukkude kohad ja tuledekinitused üleval.
Et kas ikka on siis termostaad? :(
Tänud vastamas.
Viimati muutis glm318, 25.05.2011 21:39 38, muudetud 1 kord kokku.
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
glm318
Re: E36 325TDS 94a. termostaad?
kas keegi ei oska nõu anda? :(
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
No mis seal muud ikka nii väga viga saab olla, vaheta ära, ega see termostaadi vahetus halba nagunii ei tee :)
glm318
marek555 kirjutas:No mis seal muud ikka nii väga viga saab olla, vaheta ära, ega see termostaadi vahetus halba nagunii ei tee :)
Tahtsingi täpsemini teada,kas on siis nii et suurel ringil?ja termostaat?
Muidu uus ostetud ja plaanis homme külge panna.
glm318
Viga oligi termostaadis :cool:
Nii et probleem lahendatud ja teema voib kinni panna.
glm318
Lukku
