Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Põhimõtteliselt eeldan sama. Aga see hea minek saabub kuidagi väga järsult ja alati kindla temperatuuri juures. Seega arvan, et segu keeratakse automaatselt teiseks, kui on mingi temp saavutatud. Mis andus seda teeb, ei oska pakkuda.
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Kusjuures mul on umbes sama teema.
Nimelt M50B25ga.
Pool külma mootoriga ja jaheda ilmaga hakkab kui ise juurde vajutama.
Ja samas jaheda ilmaga(ca 15 ja alla poole) liigub auto ülimalt nobedalt.
Üle 20 jne on täielik uimerdus. :|
Ou Vööthüään!!!
nukitsamees
Postitus Postitas nukitsamees »
kui raske või keeruline on panna e46 istmeid e36?
kas siinid ja jutud väga erinevad?
e36 Touring;)
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
E36-le hangi Vaderid ja korras ei ole mingit E46 istet sinna vaja :D
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
Autoks e36 touring, põhja all on augud kuhu käivad korgimoodi asjad :lol: Juhi jalgade alla oleks vaja uut, oskab keegi varuosa koodi öelda? :oops:
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kuna küsid koodi, võib arvata, et lammarisse otsima ei lähe. :) Helista UM- sse ja saad kohe teada, kas on või ei. Hingehinda nad seal maksma ei peaks. :|
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Oskab keegi öelda, kas on selline asi võimalik, et autol on istmesoojendused, aga puuduvad peeglisoojendused? Ilmselt peab konkreetel juhul selleks peegli klaasi eemaldama? Oskab keegi näpunäiteid selleks anda? Natuke uurisin ning nägin peegli taga kahte kinnitusnaga, kuid ei julgenud väga jõuga sinna kallale minna kartuses peegli ära lõhkuda. Autoks siis E36 328 Touring.
joffe
Telefon: 56623817
Milleks eemaldada peegliklaasi, kui istmesoojendused on, aga peeglisoojendused puuduvad? Kui tahad paigaldada soojendusega peegliklaase, austan sinu tahet, kuid ei teeks paha oma jutt arusaadavalt kirja panna. Samas ei tohiks foorumis puududa vastav teema, kasuta otsingut! :|
casablanca30
joffe kirjutas:Milleks eemaldada peegliklaasi, kui istmesoojendused on, aga peeglisoojendused puuduvad? Kui tahad paigaldada soojendusega peegliklaase, austan sinu tahet, kuid ei teeks paha oma jutt arusaadavalt kirja panna. Samas ei tohiks foorumis puududa vastav teema, kasuta otsingut! :|
Vabandused, kui keeruliselt seletasin probleemi ;) Peegli klaasi eemaldamise all mõtlesin seda, et ega muud moodi teada vist saa, kas on soojendusega või mitte - minu teada on soojendusega peeglil tagaküljel kaks juhet pistikuga. Ma ei tahaks enne niisama ostma hakata neid uusi klaase, kui võib olla nii, et ka praegused on soojendusega. Kuna nad ei tööta, siis võib probleem olla mujal :roll:
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Keerad peegli kõige ülemisse asendisse, et saad näpud peegli alumise serva alla ajada ning tuleb kergelt ära. Tagasi pannes ära peegli nurkadest suru, sest siis läheb kergesti katki - keskelt suru.
RK1.0 kirjutas:Keerad peegli kõige ülemisse asendisse, et saad näpud peegli alumise serva alla ajada ning tuleb kergelt ära. Tagasi pannes ära peegli nurkadest suru, sest siis läheb kergesti katki - keskelt suru.
jah ja tõmba kõik pilbasteks :S seal on koht kust tuleb kruvikeerajaga kinnitus klambirt liigutada.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Ju siis mul läks õnneks :) Ma susasin näppudega ja hoopis tagasi pannes lõhkusin ära :mrgreen:
casablanca30
RK1.0 kirjutas:Ju siis mul läks õnneks :) Ma susasin näppudega ja hoopis tagasi pannes lõhkusin ära :mrgreen:
Nagu ma aru saan, siis see on õnnemäng ;) Kui ma ei eksi, siis on seal kaks klambrit, millega see kinnitub? Kas tagasi panemine on lihtsalt nii, et lükkas ta klõps pessa?
Ja siis veel selline küsimus, et kas E36-l saab esituledes eraldi vahetada lähitulesid? Ma olen vaadanud, et tegelikult käib kogi kupatus koos tulede esiklaasiga küljest ära, kuid ma kuna kaugtuled on mul väga korralikud, siis ei tahaks tervet komplekti välja vahetada. Tulede välimine klaas kah üsna tegus veel. Oskab keegi öelda, millised olid originaalis vanemad tuled, kas luupidega? Sest erinevatest kohtadest saab väga vastukäivat infot nende kohta.
kus asub tagaistmete soojendus lüliti, e38'l?
topfuel
Kui pilti uskuda siis siin
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta »
casablanca30 kirjutas:
sõida autoga ringi ja pärast sõitu pane näpud peegi klaasi peale, minuarust oli tuda kohe et peeglid soojad. Või vihmaga peaks ka peeglid puhtad püsima kui soojendus töötab..
topfuel
Realoemist vedrustuse juppe vaadates näeb sellist rida:
For vehicles with:
National version eastern europe (L816A) = Yes
Or:
Poor road package (S815A) = Yes
Ehk siis mis on selles ida-euroopa/halva tee komplektis erinevat kui tavalises?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
topfuel kirjutas:Realoemist vedrustuse juppe vaadates näeb sellist rida:
For vehicles with:
Or:
E39 kohta ei tea, aga "Poor Road E36" oli kõrgem kui tavaline.
jJanno
exTouring
Rainer_S
Postitus Postitas Rainer_S »
Razta kirjutas:
Jepp, nii ta on, et tunda on kohe et klaasid soojad...Hõõrusin vihmapiisad laiali klaasile ja oli näha isegi aurustumist... :)
topfuel
Täna hommikul olid igatahes u. minutiga peeglid täiesti kuivad, käivitasin siis ei paistnud isegi läbi
Ulvar
Kui ees käsipiduri kangi juures need 2 trossi on lõdvad (mutreid saaks umbes 1cm peale keerata enne kui asi kinni oleks) ja aegajalt on tagumised veljed tulikuumad, siis võib arvata, et kässer on ennast tagant "peale kerinud" kuidagi või siis peale viimast peale tõmbamist kinni jäänud? E36 325 autoks siis.
Viimane kord käsipidurit tõmmati peale juuni kuus ülevaatusel.
randolsd
Postitus Postitas randolsd »
Mitu mootoripatja on 535 v8 99a mootoril??
Mitu manuaal käigukast patja on??
Kes remondimehed, need teavad kaua aega ka vahetus vötab, siis oskaks arvestada..
Tänan.
e39. 99a. 535. tumesinine. manual. M-pakett. <--- Müüdud.. Thank you GOD:)
namistai
Postitus Postitas namistai »
randolsd kirjutas:Mitu mootoripatja on 535 v8 99a mootoril??
Patjasi 2+2. Kastipatjade vahetus on lihtne (u. pool tundi kokku), mootori omadega rohkem nikerdamist (eriti vasak pool V mootoril), max. 2 tundi.
E70 N52B30
casablanca30
Kui 1. käiku sisse pannes kostab selline õrn kolks või müks tagasillast, siis milles võib olla probleem? Autoks E36 328 ilma LSD-ta
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
casablanca30 kirjutas:Kui 1. käiku sisse pannes kostab selline õrn kolks või müks tagasillast, siis milles võib olla probleem? Autoks E36 328 ilma LSD-ta
Tagasillapuksid, gardaanileevendi?
agoy
Postitus Postitas agoy »
keegi tuleklaaside vahetusega tartus tegeleb või oskab nõu anda? e36 esitulel ja udukal vaja klaasid vahetada
Aquip
Postitus Postitas Aquip »
ei tule vastust..
Viimati muutis Aquip, 05.11.2010 16:14 53, muudetud 1 kord kokku.
topfuel
On keegi kuulnud midagi sellisest firmast nagu Meat & Doria? :D
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Mul ka vahest harva, põhjus peaks olema diffri patjades. 2 tk neid on, ei maksa palju (100.- kanti tk), aga igalpool ei müüda neid kahjuks.
lauri91 kirjutas:
2tk? 3 on neid nimelt, tihtipeale tyyp viga see,et sild kerekyljest lahti.
