BMW 525i 125Kw 1988a.
probleem siis selline et kohapeal tuksudes kipub välja surema,mõned korrad ähvardab seda teha ja siis teebki..ja see nii külma kui sooja mootoriga...foori alt startides pöörded 2000rpm-ni jõuavad hakkab sama puterdamine....milles võiks probleem olla? ise kahtlustan õhulugejat...
Re: BMW 525i 125Kw 1988a.
no nii...aja viiteks siis torud ja kütusepump kontrollitud,ning need töötavad nii kuidas peab...
et põhimõtteliselt kas probleem võib olla tühikäigu mootoris? pistik lahti ühendada siis nagu töötab normaalselt,lihtsalt kõrgemate pööretega:)
Natuke rohkem kui kuu aega tagasi:)
Mina vahetasin ka küünlad ära ,panin tutukad (championid vms) ja ikka sama jam aputerdas ja siuke tunne et üks pütt vms järelt äraVALMAR kirjutas:Natuke rohkem kui kuu aega tagasi:)
No selge....võtan teadmiseks ja topin uued küünlad peale(komplekt olemas ja ka NGK-d):) ja see ka et sel ajal kui ta jampsima hakkab ka armatuuris pidurite märguande lamp vilkuma......(kolmas päev juba jamada ja mul on kõrini:/ )
Ma ise ei kontrollinudki,käisin pumbaga kohaliku autoremondi töökoja omaniku jutul,sellega ta nikerdas seal ja tema veendumuse kohaselt oli pump korras, aga tänan juhenduse eest...aega leian võtan ise käsile:)Kuno_T kirjutas:Kas pumpa kontrollisid nii, et ajasid ta vägisi käima, võtsid tagasivoolu lahti, panid voolikujupi regulaatori otsa ja pudelisse ning veendusid, et tuleb vähemalt 0,5l minutis? Kui lasid pumbal ilma koormuseta käia, siis said vale tulemuse. Lihtne oleks ka nii, et laenata kindlalt korrasolev- kui läheb käima, siis ostad uue pumba.VALMAR kirjutas:no nii...aja viiteks siis torud ja kütusepump kontrollitud,ning need töötavad nii kuidas peab...
kui kunagi endal sama mootoriga kala oli, siis aitas tühikäigu mootori puhastamine. Kiskusin ta lahti ja pesin läbi, ńii et see pöördkolb sealsees ilusti käima hakkas.
no nii....auto siis pikalt seisis selle totaka vea pärast kuid nüüd kõigest 20EUr-i eest remonditud:D viga siis oligi selles tühikäigu regulaatoris:D
tänud kõigile ka muude kasulike vihjete eest;)
