leko
Postitus Postitas leko »
Kas 3.0 R6 bensiini mootor 170kw- ga on töökindel:D?
Oskab keegi ehk paarisõnaga aidata:)?
nukitsamees
Postitus Postitas nukitsamees »
kas e36 on amordi püstakud erineva pikkusega, st et on erinevaid variante?
Või on kõik ühe pikkused?
mõtlen sedaani
e36 Touring;)
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
nukitsamees kirjutas:kas e36 on amordi püstakud erineva pikkusega, st et on erinevaid variante?
mõtlen sedaani
Pikkus peaks sama olema kõigil, aga stab. kondi pikkuseid on erinevaid.
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
toivoku kirjutas:
lauri91 kirjutas:
casablanca30 kirjutas:Kui 1. käiku sisse pannes kostab selline õrn kolks või müks tagasillast, siis milles võib olla probleem? Autoks E36 328 ilma LSD-ta
Mul ka vahest harva, põhjus peaks olema diffri patjades. 2 tk neid on, ei maksa palju (100.- kanti tk), aga igalpool ei müüda neid kahjuks.
2tk? 3 on neid nimelt, tihtipeale tyyp viga see,et sild kerekyljest lahti.
Palju sellise vea kõrvaldamine maksta võiks? Suurusjärk?
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
3 aastat tagasi sedaanil kahe lahti murdunud kinnituse tagasikeevitamine läks 2800.-
casablanca30
Lugesin kusagilt, et ebatäpsete käiguvahetuste (käikude halva sisselülitumise) põhjuseks on kapronpuksid käigukastis ning nende vahetamine probleemi mitte liiga kaugele areneda lastes üsna odav töö. Oskab keegi soovitada (äkki ka siin foorumis selliseid inimesi, kes sellist tööd teevad või kellel esinenud sarnane viga), kus võiks lasta seda viga parandada ning mis see maksta võiks?
Tänan :)
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Olen 318tds värske omanik ning äkki leian selgitust mõnele anomaaliale:
Kas on väga hapu, kui detail nr.15 ventikas ringi ei käi:
https://www.bmwautodalys.lt/en/kataloga ... nal-blower
Nimelt kliima ja kõik töötab, torud lähvad külmaks ja freooni puhub. Ostes oli pistik lahtiühendatud ning ventikal üks vent veidi katki ning kui pistik ühendatud, siis tööle ta igatahes ei hakka.
Ka aknad lähevad uduseks, salongifiltri vahetus parandaks?
Ette tänades.
318tds->V70
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Küsimus e36 tagatulede kohta. Kas gabariidid peavad põlema topelt või ainult äärmised? Pidurid on siis pagassi ääres kohe aga millised udukad peaks olema? Kas udukad on mõlemal pool või ainult ühel?
Asjad sassis veits seal tagaotsas :D
Ulvar
Kuna oli arvamus, et õhulugeja on mittetoimiv, siis sai prooviks pistik lahti ühendatud. Pöörded korra kõikusid ja siis kohe stabiliseerusid. Keskmine küttekulu langes hoobilt alla kümne. Maanteel 95km/h kiiruse juures püsib "tujurikkuja" kuue liitri juures. Sama näit ka linnas 60km/h sujuvalt sõites. Masinal jõud ka tagasi ja tühikäigul ning sõidul samuti esinenud vastik vibra kogu autos kadunud. Ainuke sümptom on käivitamisel. Nimelt 2-3 korda "sätib" pöördeid paika 600-900 rpm vahel. Paika saanud, jääb asi ilusti tööle. Autom.kasti töös vigu ei esine. Pigem vahetab käike sujuvamalt. Samas peaks olema kastil ju otsene seos õhukululugejaga vist?
Autoks siis E36 325 M50B25
Siit ka küsimus. Ega lahtise pistikuga sõitmine mingeid muid sõlmi ei riku äkki?
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Pigem rikub tuksis õhulugejaga sõitmine miskit ää. Ei tohiks juhtuda miskit kui tagant ära võtad. Siis arvestab miski keskmise järgi ja asi ants.
Ulvar
Selge pilt. Tänud Maximaator! Kõige nõmedam on see, et olen ostnud kokku aasta jooksul 3 õhulugejat ja kõigil sama sümptom, et poob mootorit ja kulu kõrgem kui olla võiks. Oleks pidanud kohe lahtise pistikuga sõita proovima :lol:
Maximaator
Vat see oleks on ikka üks paha poiss küll ;)
Ulvar
On jah. Ja selge on ka see, et täiesti külma mootoriga (hommikul siis) ei suuda asi toime tulla ilma andurita. Koha pealt läheb ära, aga järgmise kohapealt minekuga praktiliselt sureb välja. St jääb töösse, aga auto edasi ei suuda liikuda. :lol:
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
e39 530d
Kui ülemist radika voolikut pigistada, siis midagi klõbiseb kuskil seal mootori ees-keskel. Seal kus egr-i jahuti, termostaad jne. on.
Ideesid? :mrgreen:
LTD
Postitus Postitas LTD »
Mis asi see on? :lol: (ringiga märgitud)
F36
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
Sekundaarne õhupump. Põhimõtteliselt kasutu jubin, mis mõeldi välja külmast peast kahjulike heitgaaside vähendamiseks.
Rev range is there to be used!
kuri sipsik
Postitus Postitas kuri sipsik »
Tere.
Hakkas huvitama selline asi ,et autos on igasuguste valmiduste juhtme otsad ( armatuuri all, tagaistme all, põhjapolstri all ja ka pagasnikus ) :roll:
Kas on olemas mingi võimalus teada saada mis vabad otsad need autos on ;)
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
laurts
Postitus Postitas laurts »
Kuna endiselt vaevab tulede värelemine,siis tegin hommikul OBC testi #9.
Maanteel sõites 90km/h näitab OBC numberid 14,6 - 15,7.
Pärast paari tunnist seismist tegin uuesti seisva autoga testi ja numbrid olid 11,7 - 12,2.
Erinevatest foorumitest lugenud,et kui sõitev auto üle 15v laeb on viga geneka pingeregulaatoris ja akule ohtlik.
Your alternator and/or voltage regulator is toast. 15.3V is too high while driving
Anything over 15V is bad, and generally points towards a voltage regulator problem
15.3V will probably cause the battery to boil over, and may damage things if left for a while.
Samas on pingeregulaator alles hiljuti kontrollitud ja on korras.
Paar päeva tagasi hakkas vinguvat häält tegema geneka kõrval olev rullik.
Kas see võib mõjutada laadimis efektiivsust?
topfuel
Kui juba nagunii vahetamist vajab siis vaheta ära ja vaata mis saab
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Tere!
Selline küsimus kuidas ma peaks seda uuemat temp. andurit(kollane) ühendama(mis värvi juhtmed millele)?
Kaua võtab aega,et obc õiget tempi hakkab näitama?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Ulvar
Teisele küsimusele vastaks, et ca 10 minutit.
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Õiget temperatuuri näitab kogu aeg :) Kui talvel soojamast garaažist väljuda siis võib-olla maksimaalselt pool minutit, et andur jõuab välistemperatuurini.
Muidugi sõites tuule käes võib paar-kaks kraadi langeda.
See muud ei ole, kui takisti mille takistus muutub vastavalt temperatuurile.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kui akut lahti ühendamata andur maha võtta, siis tagasi pannes võttis ikka jupp aega enne, kui näit õigeks läks. Jõudsin linnale tiiru peale teha ja selle sisse jäi ka kolm käivitust.
PriitK
Postitus Postitas PriitK »
Tere!
Küsimus targematele:miks on e32 750 87a-l roolikarbi küljes pistik?Sellest tulevad välja ka juhtmed.
Kas sellele mudelile pakuti ka juba servotronic roolilatti? :oops:
matuling
Peamine sõiduk: E30
Selline küsimus nüüd siis välistemp. anduri kohta. Ühendasin ära ja proovisin mõlemat pidi juhtmeid. Ootasin mingi 10 mini vähemalt ja ikka näitab -37.ükski kaitse pole läbi põlend. Keegi oskab mingit nõu anda mis viga võiks olla. Müüa väitis, et andur töötab. Kuidas teada saada kas vool jõuab andurini?
Viimati muutis matuling, 29.09.2010 23:54 34, muudetud 2 korda kokku.
to PriitK: E32-le oli servotronic täiesti olemas...vaata varuosa kataloogi.
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
matuling kirjutas:Selline küsimus nüüd siis välistemp. anduri kohta. Ühendasin ära ja proovisin mõlemat pidi juhtmeid. Ootasin mingi 10 mini vähemalt ja ikka näitab -37.ükski kaitse pole läbi põlend. Keegi oskab mingit nõu anda mis viga võiks olla. Müüa väitis, et andur töötab. Kuidas teada saada kas vool jõuab andurini?
Mul samalaadne küsimus. Nimelt -37 juba pikemalt aega ees, aga suvel käisid teised numbrid ka ekraanilt läbi, isegi plusskraadidele ronis. Kas see võib viidata sellele, et andur on elus, viga pigem juhtmetes/pistikutes?
730iA e32 138kW 12/1992
V2ike_Suur kirjutas:
suht kindlasti andur peetis.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Mis siin mõistatada. 20°C juures peab anduri takistus olema ca 4 kΩ. Andurisse tuleb mass ja ca +5v. Tihtilugu on viga anduri pistikus, mis on roostes/sodi täis või on juhtme sisseviik vigane. Juhtmete polaarsus anduri küljes pole oluline.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Mul oli vanal anduril ühendus ära oksüdeerund. Ostsin uue timmisin külge koos teiste pistikutega aga ikka ei tee midagi. Kas obc võib ka vigane olla või asi juhtmetes?
