e 34 autom.ei vaheta käiku
Suur mure !!! e 34-ga.... panin peale uue autom kasti ( vana jooksis kokku ) paninj uued õlid ja filtri..... sain liikuma ... sõitis mingi 1 km 1. käiguga sai pöörded üpris kõrgeks.... 2. sain kiiruse kuni 80 ja siis oligi kogu sõit ja nüüd käigud ei vahetu ega midagi kuhugi ei liigu..... enne seda jama oli mingi kerge sahin kuulda...... hüdromuhvt on ka vahetatud...milles võib olla asi.... masin on 524 td... mille autom. kast sobib talle veel??? ootan abi asjatundjatelt
- ex525
- Peamine sõiduk: 530D 142kw
Re: e 34 autom.ei vaheta käiku
kas turbiin jäi ikka õieti ambumisse kõikidele nuutidele? äkki läks kokku pannes midagi paigast ja pressisid kasti kokku keerates poltidega midagi puruks! olen sellist varianti kuulnud,et "andekamatel" on nii juhtunud.
Bensiiniga pestakse pintsleid!!!
muhv läks ilusti nuuti,kasutasin suunajaid ja ennem polte ei pingutanud kui kast oli kohal, alguses liikus masin, kuid siis ´´ kadus ´´ kast tagant ära....
vana kast jooksis kokku kuna kiirendasin
liiga äkkiliselt ja eks õli ka vana, kast jooksis kokku ja keeras hüdromuhvil nuudid üle....
Siin on tunda, et väga palju asju on rääkimata
99,99% õlipumba nuudid lännu
Tuttav teemaenno83 kirjutas:muhv läks ilusti nuuti,kasutasin suunajaid ja ennem polte ei pingutanud kui kast oli kohal, alguses liikus masin, kuid siis ´´ kadus ´´ kast tagant ära....
vaikeboa: hüdromuhv ja kast on peale kokkujooksmist uued , ( lammarist) peale vahetust masin liikus kuid olid uimased käiguvahetused ja venisid suurte pöörete peale.... aga vblla jah on nuudid.... kisun kasti maha hommikul on näha milles asi.... kas muhvis w siis kastis aga häid soovitusi ootan ikka ja tahaks teada milline kast mulle veel sobib 524 td 1990avaikeboa kirjutas:Siin on tunda, et väga palju asju on rääkimata![]()
Tuttav teemaenno83 kirjutas:muhv läks ilusti nuuti,kasutasin suunajaid ja ennem polte ei pingutanud kui kast oli kohal, alguses liikus masin, kuid siis ´´ kadus ´´ kast tagant ära....99,99% õlipumba nuudid lännu
Kuidas kokku panid? Turbiin hooratta plaadi külge ja siis kast otsa?
Nii jah.... kast libises suunajate peal mootorini ja polte hakkasin pingutama alles siis kui kast oli vastu mootori plokki..... natuke liikus kuid siis ma ei saa siiani aru mis juhtus enam ei liigu.... mingi kahtlane sahin oli ka , ei saanud aru mis...vblla turbiini kettad olid juba läbi ja sain p...a romulastvaikeboa kirjutas:Kuidas kokku panid? Turbiin hooratta plaadi külge ja siis kast otsa?
Kui enne pakkusin 99,99% siis nüüd võin öelda, et 101% on ...enno83 kirjutas:Nii jah.... kast libises suunajate peal mootorini ja polte hakkasin pingutama alles siis kui kast oli vastu mootori plokki..... natuke liikus kuid siis ma ei saa siiani aru mis juhtus enam ei liigu.... mingi kahtlane sahin oli ka , ei saanud aru mis...vblla turbiini kettad olid juba läbi ja sain p...a romulastvaikeboa kirjutas:Kuidas kokku panid? Turbiin hooratta plaadi külge ja siis kast otsa?
NB! Enne kui uuesti hakkad kokku panema uuri natuke kuidas asi käib, et edasisi probleeme vältida.
kasti ja turbiini paigaldasin nii nagu peab...ei kasutanud mingit jõudu kasti paigalduses ja nuuti seadmises...polte kasutasin alles siis kui kast oli vastu mootorit....mingit naksu ega raksu ei käinud...asi ongi selles et masin sõitis peale paigaldust ja siis jäi lihtsalt seisma... aga mis ma ikka seletan..eks hommikul saan kasti maha siis ole näha...aga tänud sellegi info eestvaikeboa kirjutas:Kui enne pakkusin 99,99% siis nüüd võin öelda, et 101% on ...enno83 kirjutas:Nii jah.... kast libises suunajate peal mootorini ja polte hakkasin pingutama alles siis kui kast oli vastu mootori plokki..... natuke liikus kuid siis ma ei saa siiani aru mis juhtus enam ei liigu.... mingi kahtlane sahin oli ka , ei saanud aru mis...vblla turbiini kettad olid juba läbi ja sain p...a romulastvaikeboa kirjutas:Kuidas kokku panid? Turbiin hooratta plaadi külge ja siis kast otsa?Võid hakata uut õlipumpa otsima.
pole esimene bmw ega ka viimane ja pumbas asi pole....ja mitte oskamatusest..koguaeg olen nii vahetanud ja selline jama on esimest korda...sell hetkel mil hakkas kast minema nuutidesse käis mootor ringi koos turbiiniga ( väga väga madalatel pööretel ) ja kasti suunajad ei lase kastil nihkuda kuhugi poole..seega selline võimalus et nuudid on maas või pumba lukk see pole võimalikKuno_T kirjutas:Järgmisena tee teema, et kastimüüja on sind petnud. Paljude hüümärkidega.
Nii ei paigaldata automaati, alati pistetakse turbiin kasti otsa, keerutatakse ta lõpuni ja kui kast mootori külge paika pannakse, peab turbiin enne tema poltide kinnitamist vabalt pöörlema.
Režümee. Kasti õlipump on puruks tehtud sinu poolt ja sinu oskamatusest..
Mis ma ikka ajan.....hommikul on näha... võtan kasti maha ja siis kirjutan mis seal head on..... aga seni ei süüdista kedagi ega midagi ..ja kuidagi ei lähe miskit katki....kõigel on põhjus...Kuno_T kirjutas:Hea, et selliseid tarku on, need tõid mulle suvel pumpade vahetuse ja müügiga sisse ligi 20k. Aitäh. Kusjuures mitte ükski ei tahtnud alguses uskuda, et ta ise pumba ära lõhkus- ikka läks "kuidagi" katki.
ma ei tea, sai teine pump alla...uus õli kasu s......i ainult raha vastu taevast ja vana pump oli ka korras koos nuutide ja lukuga..... aga muidu jah... ei saa aru milles asi võib olla, masin seisab natuke siis jälle sõidab...õli läheb kastis soojaks enam ei sõida..ootad mingi minuti siis jälle sõidab...milles võib asi olla
ei tea... kasu polnud ka radikast....hakkan manuaali panema peale...aga kast mille sain romulast oli lahti tehtud kunagi ja oli jäetud panemata 1 seib (kohe peale pumpa) laagri alla ja sõi korpusesse soone.tegin kasti lahti,nii lahti kui võimalik,kuivatan korralikult ära ja hakkan kokku lappima...
