K:Kas E36 94 aasta omal salongiõhufiltrit polegi ?
kristjanpollu
Postitus Postitas kristjanpollu »
Noo **** kui kruusa peal seisma jääd ja puhurid töötavad viskab siukse tolmu pilve sisse.
325td->325tds
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Re: K:Kas E36 94 aasta omal salongiõhufiltrit polegi ?
Postitus Postitas massu »
Võibolla keegi on filtri vahelt ära võtnud. Filter peaks ikkagist
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
kristjanpollu
Kus see filter asetseb ka? :D
325td->325tds
massu
E46 318 '98a.
kristjanpollu
Seda on vist jube keeruline vahetada mulle sealt tundus ?
325td->325tds
massu
kristjanpollu kirjutas:Seda on vist jube keeruline vahetada mulle sealt tundus ?
Ei ole.
E46 318 '98a.
kristjanpollu
Vahetada tuleb siis seal armatuuri alt või pealt kojameeste vahelt ?
325td->325tds
massu
kristjanpollu kirjutas:Vahetada tuleb siis seal armatuuri alt või pealt kojameeste vahelt ?
Oleneb kummas kohas sul on. Üks kliimaga variant teine tavaline puhur
E46 318 '98a.
kristjanpollu
Ilma kliimata.
325td->325tds
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Siis kojameeste hoovastiku juures.
kristjanpollu
Kui võtta pealt see rest ära siis peaks filtrit näha olema ? Mootor on näha sealt.
325td->325tds
marek555
Selline pilt peab avanema, kummalgi pool soojendusmootorit on koonusekujuline filter. Kui neid pole, on mindud lihtsama vastupanu teed ja lihtsalt need minema visatud.
kristjanpollu
mul on seal ainult mootor aga filtri jaoks on seal mingi kate ka ma realoemist vaatasin. Siis pean selle ka muretsema jah ?
325td->325tds
marek555
Kui neid alles pole, siis küll pead otsima uued asemele. ilma nendeta ei saa filtreid kinnitada.
kristjanpollu
Aa kui neid nüüd külge hakkan panema siis pean selle juhtmekimbu karbi sealt lahti kruttima ja eemale tõmbama jah ?
325td->325tds
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Jep. Ja viska tulemüür kah eest. Katted on tavaliselt filtritega kaasas.
