E36-e kapoti all imelik hääl..
Kogu käimise ajal kostub kapoti alt sellist imelikuu siutsumist või mingit vingumist,nagu mingi linnuke laulaks. Raske on seda häält seletada,äkki keegi on kokku puutunud või oskab aidata. Geneka laager ei ole,sest see sai juba vahetatud..
						- J1anno
- Peamine sõiduk: e61
- Telefon: 56203430
Re: E36-e kapoti all imelik hääl..
Tõmba korraks rihm maha ja kohe näha kas tuleb rihmülekandest või ei.
						Kui hammasrihma maha võtad, siis pole sul seda võimalik enam käivitada.
Muud rihmad või eemaldada, generaatori sh roolivõim ,kont jne.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
vot imelik ongi see,et need laagrid genekal said vahetatud eelmine nädal,kuna nad jooksid kinni..
Aga veepump? hmm,peale veepumba vahetust see armas hääl vist tuligi,alguses mõtlesin,et geneka rihm sai liiga pingule aga seda timmides hääl ei kadnud.. a,mis ma valesti sain valesti teha veepumpa vahetades?
kui veidikenegi loogiliselt mõelda, siis saad isegi aru, et veepump ei saa vilistada vmt ega kirjeldatud häält teha. Mismoodi saab rihma liigselt pingutada? Pane uus rihm ning tuled ütled siis siin aitäh, ning tunnistad, et nii oligi ja võib teema lukku panna.
pealegi kui vilin ei kao ära, ei ole olemas poodi, kes rihma samal ostupäeval tagasi ei võtaks. Homme aga poodi ja saab loo lõpetatud.
Ei,Paul,sa võid küll jube tark olla ja teab,mis spetsialist aga kahjuks see,kõik,mis sa siia kirjutasid on möga! Seega su tore loogika ei töötanudpaul kirjutas:kui veidikenegi loogiliselt mõelda, siis saad isegi aru, et veepump ei saa vilistada vmt ega kirjeldatud häält teha. Mismoodi saab rihma liigselt pingutada? Pane uus rihm ning tuled ütled siis siin aitäh, ning tunnistad, et nii oligi ja võib teema lukku panna.
minu loogika oli vähemalt lähemal teemale. Pakkusin variandi, mis põhjustatud rihma libisemisest ja ära targuta, ma ei eksinud selle koha pealt. Enamikel juhtudel on põhjus pigem rihmas mitte seibis, pakkusin levinuima variandi. Vähemalt ei hakka ma rääkima lumetormist kõrbes ehk siis sinu puhul veepumbast.
Kuna ei ole siiani mingit vastust foorumist leidnud siis küsiks.
Auto 318i 83kw.
probleem tekib kävitamisel, kui käivitad siis tekib kuskil 80%juhtudest imelik pinin/kõrin kapoti alla (ja ikka salongi on väga kõvasti kuulda) . Just täpselt ainult käivitamise ajaks. Sai võetud roolivõimu ja geneka rihm maha, ei midagi. Ikka sama heli.
Kas võib töesti olla viga starteris? Samas, kui võtit keerad siis kohe käib.
Samas olen mõelnud ka, et äkki saab kuskilt sisselaske kolektori tihendi vahelt lisaõhku? Oleks muidu reaalne, et see tekitaks erilist häält?
						Auto 318i 83kw.
Ei ole kellelgi kogemust antud probleemiga?
Igaljuhul sai sisselase ka maha kakutud ja kõik korralikult kokku tagasi visatud. Bensiini voolikud ka välja vahetatud ning katkine pihusti väljavahetatud (lahti kakkudes avastasin, et pihustil ots puru). Kui ikka ei midagi, starter ilusti omal kohal. Kas võib taolist heli tekitada ka jahutus vedelik, kui plokikaanes näiteks pragu ja vajub kolvile? (kuigi keema ei lähe auto ja ei usu eriti, et võiks selline viga olla).
Ei ole sellist sõna nagu "kakkuma". Lõpetage selle nõmeda sõna kasutamine
Tegelikult võiks vastuse postitamata jätta, kui midagi asjalikku pole öelda.Ulvar kirjutas:Ei ole sellist sõna nagu "kakkuma". Lõpetage selle nõmeda sõna kasutamine
