E34 525i 141kW tõmbleb tühikäigul, jõudu pole
AUto siis tõmbleb tühikäigul. Arvasin et äkki küünlad ära, vahetasin ära, ikka sama asi, kas on võimalik et asi võib olla pihustis? plokikaanetihend ära? klapp pooleks? Keegi tartust võiks nõu anda, mis viga võib olla, kellelgi Tartust on äkki võimalus komp ära mõõta, enda pole manomeetrit?! Ja keegi äkki teab, kuidas 141kW mootoril pihustid maha käivad(kas peab sisselaske kollektori ära võtma vms?)!
Kiirus pole iial kedagi tapnud. Järsult seisma jäämine- see võib tappa
Re: E34 525i 141kW tõmbleb tühikäigul, jõudu pole
Miks Sa arvad, et pihustid?
Kas jama tekkis peale tankimist?
jama ei tekkinud kohe pärast tankimist, reede õhtul võtsin 40l sisse, ja siis kärutasin mingi 20l sellest maha ja järsku täiesti lampi hakkas kohapeal tõmblema, ja jõudu kah pole, ma lihtsalt arvan et võin olla pihusti, samuti võib olla ka plokinaanetihend ära, ma ei kujuta ette... täpselt selline tunne et 1 pütt oleks nagu ei töötaks
Aga keera küünlad välja, vaata, mis nägu on
küünlad vahetasin äa, pärast seda sõitsin natuke aega, olid ilusad, puhtad, äär oli veits tahmane, kuna panin liiga palju õli sisse. Õhulugejakohta ma ei oska öelda, sellesmõttes et kui ma õhulugejapistiku ära võtan, mida siis mootor peaks tegema kui õhulugeja korras on? Homme saan kompressiooni ära mõõta, ise kaldun hetkel arvama et viga on plokikaanetihendis
Kui mõnel sõbral samasugune mootor(M50) proovi tema süütepoole
Asi pole siiski vist süütes, vaid plokikaane tihendis, kuna kontrollisin silindrite kompressiooni ja kolmandas silindris kadus rõhk ära, neljandas samuti aga natuke aeglasemalt. Homme proovin ära vahetada plokikaanetihendi ja annan teada mis sai!!!
Auto siis korras ja viga oli selles et 11 klappi olid liigag kulunud ja need tuli vahetada, teised sai ilusti ära sooveldada. Plokikaanetihend oli mul samuti eelmine väga räbal ja see sai kah uus pandud!
