ostsin m50b25 mootori käigukastita (vahel oli siis enne m50b20 )
kõik sobib ilusti m50b20nelt kui hakkasin käigukasti panema tuli selline probleem et survelaagri sisemine diaameter on väiksem ja sealt tuleb et selle käigukasti siis vahele panna ei saa
siis oli kuidagi selle survelaagri seal valja saada
otsuseks tuli kerge asi !
vaja umbs 10 sm "8" vintilatti siis paar seibi ja mingi suure metall tykki et selle sisse panna latti
otsa tegin kuumaks gaasil6ikajaga siis aamriga tegin nägu väikse konksu siis lihvisin ilusti ääred ära et selle laagri ilusti ja vigadest välja saada , ja siis lihtsalt kruvid selle laagri valja kui ei taha tulla siis ajad pingesse ja natukesse lööd vasta selle mutri ja siis ajad veel pilnule selleni kui see liikuma ei hakka
paar pildimaterjaali :
ja siis saab 141kw mootorile 110kw mootori kasti peale )
