Millist pirni osta
Millist pirni osta
Kas keegi oskab soovitada millist pirni osta ...parem valgus jne....tegemist endal H1-ga
Re: Millist pirni osta
Proovi Osrami Night breaker plus - pirne. Kõvasti reklaamitud. Ise olen varem kasutanud osram night breakereid ja olid küll kõvasti valgemad tavalistest. Nüüd ees night breaker plus-id, pidid paremad veel olema.
Huvitab sama asi, lähituledega maanteel öösel vihmaga nägemine nulli lähedane. Mõtlesin ise xenonid paigaldada, aga ehk mõni muu lahendus veel?
pasteet
- Peamine sõiduk: Accord
soovitaks osram night braker või philips blue,tuntav vahe on võrreldes tavaliste pirnidega,olen ise kasutanud,philips bluel tegelt valgus valge,mitte sinine-vali kumba tahad,philipsid nats kallimad
Hetkel night breaker plus-il head hinnad ka järgmine partii saabub järgmine nädal
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Endal kogemus Osrami Night Breakerite ja Cool Bluedega. Põlesid mõlemad umbes poole aastaga läbi. Muidu valgustasid natukene paremini küll kui tavalised H1-d.
no tavalisetega on öö ja päev ikka.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
"Maitse asi, ütles tädi ja suudles lehma"
Olude sunnil (kaardimakse terminal ei töötanud ja sularaha oli natuke üle saja) sai kevadel ostetud Autoeksperdist vist mingi 120 EEK (2tk.) eest täitsa tundmatu firma pirnid. Selline punakas karp oli suure kirjaga +50% light ja üllatavalt hästi valgustavad ainult, et peale pirni vahetust tahtis tuli kõvasti reguleerimist.
Osrami Night Breakerikerid kestsid mul, ühes tules nädal ja teises kuu aega. Ja kui poest küsisin miks need nii kiirelt läbi põlevad, sain vastuseks, et kuna valgus on võimsam siis vastu pidavus on ka väiksem ja see pidi norm olema kui aastas 4 komplekti pirne läheb. Esiteks on tüütu neid vahetada ja need on kuradima kallid ikka. H7 maksid ~400.-
Mina soovitan tellida xenonid 4300k siis ei noki mendid ka! Ja valgus on kõvasti parem kui Osrami Night Breakerikeril.Ise tellisin siit http://www.maroli.ee/pood/index.php?cPath=38_39 kohe saab aasta täis ja ei ole probleeme olnud!
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
velvoga nöus.e34 pole mina leidnud paremat varjantti kui tuli seest puhtaks ja xenonid sisse.kusjuures e34 tule sisse paigaldatud xenon toimib kövasti paremini kui e39l.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Tavalise halogeeni asemele aretatud xenon ei saagi norm. toimida... Ainult vastusõitjaid saab toredasti pimestada
- marek555
Kui on tegemist luuptuledega, siis saab ka enamvähem normaaselt toimida. Aga kui tegemist lihtsalt reflektor tuledega, siis on tõesti asi jama.
Aga enne kui pirne ostma lähete kontrollige oma reflektorid üle! Ma tegelesin just eile sellega ja reflektor oli selline
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
suht tavaline luuptulede puhul.pirni kuumus rikub reflektori ära.e34 lähitules xenon annab veel selle hea efekti et tuleklaas ei määrdu nii kiiresti.xenon ei tee tuleklaasi nii kuumaks ja sodi ei kuiva sinna kinni.sellega nöus et kui panete xenonid e34le siis keerake tulesid maha.samas luuptuled ei pimesta kui xenonid sees ja norm regullitud.järelturu tuled nagu depo ja tyk ei kannata uldse halogeeni.enda e34le said kunagi ostetud ja nädalaga sulasid tuled ära.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Ma panin Philips NightGuide Double Life-id (H1) kaks astat tagasi ja eelmine kuu põles nüüd üks läbi.
VAlgustugevus on neil sama mis Philips VisionPlus 50% pirnidel, aga erineva temperatuurida valgust näitavad eri tee tsoonidesse. Ausalt öeldes luuptuledega sellest eriti aru ei saa. Reflektorlaternatega aga küll.
Rullikal on mul Philips XtremePower +90% ja need on kõige eredamad halogeenpirnid mis ma näind olen
Kaua kestavad veel ei tea. Umbes aastapäevad on olnud, aga auto igapäeva kasutuses ei ole ka. Aga VALGE on sõita küll.
Nightbreaker H1 olid mul ühes pere E36-s kunagi. Läbi läksid nad paari kuuga ja valgus eriti kulme kergitama ei pannud. Vbla need uued Plusid on paremad, aga pole veel olnud põhjust proovida. Philips on piisavalt kindel.
Philipsi või kelle iganes need xenoneffektiga Bluevision, Coolblue vms on effekti jaoks. Neid ei soovita valida kui soov paremini näha. Valgustavad küll tiba paremini kui standartpirn, aga kehvemini kui teised +iks % pirnid.
Noname pirnide puudus see ongi nagu eelpool mainitud, et ehitustäpsus on nõrga ja näitavad mööda.
Eks igaüks vastavalt oma võimalustele ja maitsele muidugi, aga minu kogemused.
velvo6 kirjutas:Aga enne kui pirne ostma lähete kontrollige oma reflektorid üle! Ma tegelesin just eile sellega ja reflektor oli selline
Olen just ise kuulnud et , need Osram nightbreaker-id pidid läbi kõrvetame reflektorid, aga et kas keegi teab kas on kas sama uute nightbreaker plussidega?
