EBK vs. Swedpank Neljapäeval 10.03.2011 Kell 18.30 Kadaka sp
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: EBK vs. Basket 24.10.2010 kell 20:00 Kadaka spordihallis
fkuk kus tahaks kirjutada...
- tmac
- Peamine sõiduk: BMW 330XD
Toore mängu juures magus võit. Natuke on näha juba seda ,et meestel on tekkinud janu. Rohkem võitlust ja täpsust ja oleme mäel.
Audimehe kohta suht normaalne BMW huviline: E30 323I `88, E46 320D `01, E46 330XD, E36 320 ´93, E46 320 `03 E91 330XD '09
- Peamine sõiduk: BMW E39 525D
Re: EBK vs. Saku Metall 04.11.2010 kell 21:00 Kristiine SK
Pisike romaan Teile - fännid ja kaaslased tiimist. Andsin endast täna kõik - kaitses eriti. Kuna oli teada, et vastane pole mitte nõrk, saigi esmalt eesmärgiks võtta niiöelda tuju natukese ära nendelt. Enamvähem saime isegi hakkama, kõik mehed, nii algviisik kui ka vahetusmehed tulid mänguga kaasa, mis oli ülimalt positiivne. Ütleme nii, et võitlust ja raiumist oli mängus kõvasti, usun, et olin sellili ja kõhuli maas mängus mitte alla 6-7 korra, aga nii see on, kes ei võitle see palli ei saa.
Aga endast, kõike nagu oli, palli väga ei kaotanud, sööte väga valesti ei andnud aga see peamine, pilk korvile jäi täiesti 7-maa ja mere taha. Ei teagi mis viga oli? Mõtted olid ka nagu mängus, aga ei tuhkagi. Sellessuhtes SORRI tiimikaaslaste suunas (ja tmaci), et tänane "osa" minupoolt tulemata jäi. Aga ega päevad pole vennad, ehk pühapäev on parem päev, kui üldse mängin
Sest peale mängu avastasin, et tallaalt pole asjad kõik päris korras. Nõrganärviga ja söövad inimesed peaksid mitte vaatama seda, aga selline oli jalg 30 minutit peale mängu http://img827.imageshack.us/img827/5150/haavad003.jpg
Umbes 3cm lai ja 4-5cm pikk auk sees. Jalga maha panna ei saanud, enam...
Seega ravin nüüd ennast ja üritan pühapäeval olla olemas, aga eks me näe.
PS! Fännid on meil parimad, midagi pole öelda. KAKS PÖIALT PÜSTI TEIE SUUNAS
- Kaivo
- Peamine sõiduk: bmw 530D
Proovi tossusisetaldade vahetust, pane mingid korralikud, pluss 2 paari sokke, et jalg ei saaks tossus liikuda. olen ise selle sama probleemiga olnud (mul aitas) :/ aga ilus mäng oli hoolimata tulemusest oli ilus vaadata!!!
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
[quote="Taavi_L"]quote]
ära põe, võta turgutuseks kylm limonaad ja naudi,et oli tegus õhtu ega need mängud mõisapeale pole vaid ikka mängimise pärast
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Mul väike soovitus.
Kui teema on mõeldud kõikidele fännidele ja ka nendele, kes läbi foorumi tiimile kaasa elavad, siis oleks ju lahe kirjutada ka mängu tulemus siia?
3 kommentaari kuid tulemust pole.
Kahjuks kaotasime mängu 83-51.
Kert oli puudu ja andis tunda kohe
Aktiivsust on rohkem vaja! Ja vähem selliseid "ehku-peale" sööte mida vastased vahelt lõikasid pidevalt.
Teeme teeme teeme!
VuvuColey
Teeme teeme teeme!
VuvuColey
Poisid - pole hullu!
Taavi ravib jala ära ilusti, Kert saab üle ajuhalvatusest ja teised poisid jooksevad niikaua
Siis on varsti kõik parlanksis ja hea mäng olemas!
Aitäh ilusa mängu eest!
Jants
Jants
AJUINVALIIDSUSEST ei saa üle:)
3xE30 + E46 + E61 M-tech
Mis vahet seal on Kui aju on halvatud siis oledki järelikult ajuinvaliid ju
- tmac
Re: EBK vs. Gamestar.ee/Autsaider 07.11 kell 20:00 kadaka SH
Nii kogusin mõtteid veidi ja natuke harutaks lahti. Pa polshomu shotu 35min olime asjas sees. Lõpp vajus ära ja noh -20 pealt sellise satsi vastu 3 min ennem lõppu enam tagasi ei tule. Muidugi tahaks panna südamele kõigile ,et me kaotasime selle mängu lauapallidega. Laseme Coley pikkustel 3 ründelauda järjest võtta. No kuida see võimalik saab olla. Second Chance korve pannakse meile raudselt kõige rohkem. Rünnakul polegi meeletult midagi ette heita. Natuke palju on seda üksüks värki mis on pingutatud. Meil on satsis 3 meest kes üleüldse peaksid mõtlema üks ühe peale. Kogu mäng peaks käima pick and rolli pealt mida ei ole võimalik õpetada, vaid see on puhas korvpalli loogika. Mis te armsad sõbrad arvate ,et Kert oleks eile 30 silma pannud või. Kert on hea viskaja ja jõud ,aga kaitses nõrk.
Pilt on selgemaks vaja teha ja hakata hindama vastaseid individuaalsemalt. Kui tunneb ,et oled vastasest üle nõua palli. Kui tullakse abistama peab keegi vabanema see mees on vaja üles leida.
Mulle meeldib see ,et natuke on kõrvade vahele jõudnud see ,et korvpallis tuleb osata haiget ka teha. Me pole Rakere Tarvas ja kahjuks ma pole Andres Sõber ,aga mina usun ,et kuskil 70% on praegu see millega me opereerime. see 30 on see koht mille Mina pean nüüd ka kuidagi karvu pidi välja meelitama, et saaks vähe paremaks soorituse ajada. Üks mees on veel puudu,sest krt nr3 peale mul ei ole mängijat. Mu süda jookseb verd ,et ma pean Imret seal kasutama tõesti jookseb ,aga mul pole ka valikut. Ja näha on ,et seoses Imre tööga ja praeguse ajaga siis on arusaadav ,et kumm on veits tühi. Ma sooviks veel ,et kogu me pere paneks kõrva taha ühe mõttetera mis peaks olema taktikepiks meie mängus. Ma ei vihasta kui visatakse mööda,sest möödavise on ka vise.
Coach teeb kvaliteet Tuborgi lahti ja valmistub pühapäevaks
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Ma siis ka veidi lahkan oma mängu. Sorry, see ei ole minu koht platsil. Samas ma ei anna alla ja küll ma ka seal ära harjun. Ma lihtsalt ei suuda hetkel kaitses kiireid tagamehi võtta(samalajal vaheltlõikeid tehes ja siis veel kohati palli üle tuues ja sööte jagades) ja sama aktiivne ja terav olla rünnakul. Tööl pean ka andma hetkel 110% endast igapäev, sest kõik tahavad talverattaid alla saada. Natuke kannatust ja hakkab tulema. Lisaks veel niipalju, et eilse mängu tulemusena mul põlv täna ei paindunud, proovisin siis maksimumi ka tööl anda. Väga raske oli kükitada ja rattaid vahetada Suht valude käes terve päev lasknud. Eile oli selline tore ja hariv mäng ning ehk muutis meid veidi mehemaks ka.
Kui me võtsime sellest mängust kõik positiivse kaasa(mitte vaid numbrid tablool), siis oleme juba järgmises mängus nagu uuesti sündinud Teeme omad järeldused...
Peace!
PS. Saalist väljudes kuuldus kõrvu fännide poolt väga õige ja terav tähelepanek minu soengu ja platsil olnud seisu vahel. Tõsi, särtsu pole, aga äkki sa fänn(kes seda ütlesid), saad nüüd aru ja mõistad, miks mul särtsu pole! Andeeksi!
Peace!
EBK Kossutiim
Imre, mina olin see kes nii ütles,
aga see ei olnud üldse pahaga mõeldud!
Sorri
Sorri
Ei ole hullu, olen aktiivne ja elan aktiivset elu, järelikult pean taluma kriitikat ka. Ma tean, et praegu ei tule peaaegu mitte midagi välja. Seal on siski mitu põhjust ja eks ma ikkagi annan platsil endast kõik, et olla oma "kapteni" nime vääriline. Eks aeg näitab! Fännidest on palju abi ja teilt ootame ikka kiitusi ja ka kriitikat, see viib edasi
EBK Kossutiim
Eks see aktiivne eluviis teeb oma töö aga peab aru saama, et tegemist ei ole elukutseliste sportlastega
Tegelikult tuleb sul, Imre, väga hästi mäng välja kui sa hoogu lähed - üks mäng lammutasid küll vastased maatasa
tervis!
Paneks siis ka miskit.Kurb on see,et meil pole tegelt nii **** sats kui vahel tundub.Jube imelik on lihtsalt see,et kui ühel mehel jookseb väljakul kuul kokku siis ülejäänd 4 võtavad hanereas sappa.Ja täpselt sama toimub ka vastupidiselt.Märk sellest,et võiskonnal pole tegelt liidrit ja seda näitab statistika ka.On see nüüd hää või halb?Krt seda teab.
Enda mänguga suures plaanis rahul ja paneks omale 4väikese miinusega.Oleks tehnilise saand siis oleks kõik stat.näitajad kaetud.Kirev värk!Tegelt tahaks rohkem palli ja seda ÕIGESSE kohta.Ärge valesti aru saage-mul pole plaanis 35p visata ja tähena särada,aga lühikeste satside vastu tuleb lihtsalt nii mängida.
Loodame,et pühapäevaks sante rohkem ei kogune ja muidu väsind mehed ennast välja puhkavad.
PS! See tegelane kes meil selle filmimisega seal tegeleb,võiks mängude parimad kaadrid kuhugi üles riputada.Täitsa fun oleks vaadata mis tegelt toimub.
Päikest!
Alar.
Päikest!
Alar.
- tmac
Pühapäevaks on mul natuke uus taktika mõeldud. Vaatame kas töötab. Ma pean ühest tagamehest lihtsalt kasvatama ääre tõenäoliselt on see Loor. Esiviisik pühapäevaks on Erx 5 peale Impzz 4 Loor 3 Andry 2 muk1. See annab mulle võimaluse pikkadega laveerida veits samuti proovin tomzi natuke small forwardi peal ,sest seis on see ,et aeg on sealt sellel mehel see arenguhüpe ära teha. Fakt on see ,et oleks nüüd vaja Reimot kindlasti kes tagumistele puhkust annab ja Tammel-Pärtin-Sepp-Orasmäe kvartetist peab nüüd keegi esile tõusma. Kui mul on võtta kaks head pikka pingilt siis see tähendab seda ,et rõhu paneme all mängimise peale ja samas kui mul on siukese plahvatusliku esimese sammuga mees nau Taavi Loor 3me peal peaks sealt üksühte kakskahte tulema nagu seeni peale vihma. Mul on üks Kullamäe ka satsis ja mida mäng edasi seda rohkem see mees seda taipama hakkab ja kui ei jõua kohale siis peab teistmoodi selgeks tegema
Üritan siia üles riputada senitoimunud mängude statistikaga exceli failid. Kuna teen seda esimest korda, ei tea täpselt kas õnnestub ka...
http://www.upload.ee/files/906608/Stat_ ... i.xls.html
http://www.upload.ee/files/906607/Stat_ ... l.xls.html
http://www.upload.ee/files/906606/Stat_ ... d.xls.html
http://www.upload.ee/files/906605/Stat_ ... t.xls.html
Tere. Olen siin foorumis nn. filmimees, aga tegelikult olen ka EBK tulihingeline fänn ja Taavi L. isa. Plaan seda satsi fännama hakata sai alguse juba eelmisel aastal. Sel aastal sai asi tõsisemalt ette võetud, kuna talveperioodil rohkem aega. Filmimise mõte tekkis äkki, ostsin kaamera ja ......ega ma tegelikult filmida ei viitsi-mängu praktiliselt ise sel ajal ei näe. Peale mängu saab kodus esimene asi plaat keevitatud, siis õlle avatud ja telekast mängu vaatama . Tekkis ka mõte mingit täpsemat statistikat kirjutada, sest ega kossuliiga lehelt nii palju infot saa. Vabandan, kui statistika 100 % õige pruugi olla ( mõned nimed puudu, võib-olla mõned punktid meeste vahel siia-sinna jne. ) Ootan foorumlastelt vastukaja, kas selline asi üldse huvitab ja kas selle ülesriputamist jätkan ?
Mängude videod on minu käes DVD-del. Üles riputada neid ei oska ja klippe kah teha ei oska. Kui keegi seda mõistab ja viitsib teha, palun, annan hea meelega plaadid talle ( pärast tahan muidugi tagasi ! )
Võistkonnast kah paar sõna. Sats on väga tore, kokkuhoidev ja fännid on Teil parimad. Neid võiks minu arust võrrelda isegi mingite kõrgliiga võistkondade poolehoidjatega.
Olen ise kah korvpalliga lähemalt kunagi tutvust teinud ja mänginud LRSK ( see on mõistatus noorematele ..., mis see on ) treenerite J. Levkoi ja Ü. Kerde käe all.
Edaspidine on lihtsalt ühe huvilise väike kommentaar siiani nähtule ja palun mitte tähelepanekuid isiklikult võtta. Võib-olla aga mõni mees saab siit endale edasitõuke paremuse poole. Kõigepealt vastaks tmac-le, et minu arust mängib võistkond siiani välja max 50 % oma potentsiaalist. Küll tahaks teinekord treenerile mängu ajal nõu anda, kuid saan aru, et nii ei tuleks asjast vist ka midagi välja- vahemärkus: viimane mäng- maaalakaitse näiteks juba 2 veerand ? ( Tmac saab aru, millest räägin ) Kindlasti paistab mänge vaadates siiani silma:
- LAUAVÕITLUS, eriti oma laud. Vahel tahaks lausa tribüünilt karjuda, et mehed, mida te teete !!! Küllap Taavi oskab öelda, mida ma peale mängu kodus talle ütlen selle kohta. Näiteks olid lauavõitluseks meil trennis eraldi harjutused, mis teinekord kestsid vaat et üle poole trennist. Probleem tundub olema selles, et mehed ei blokeeri, minnakse lihtsalt hüppama. Samas kui tegelikult peab pall maha põrkama 3 sek. alas., ilma et vastane seda puudutada saaks. TEHKE end " suureks " ja andke vastasele " keha " !
- rünnakul kõik ok, aga üks tähelepanek. Kui pall söödetakse 3 sek. alasse, ei tule see sealt enam välja! Seda ka sel juhul, kui vastane maa-ala mängib.
- vastase maa-ala kaitse puhul rünnakul liiga palju põrgatamist.
- vabavisetest ei tahaks kohe rääkidagi. ( Taavi L. ) Aga eks see on harjutamine ja ainult !
- igale mängule tuleks eraldi valmistuda ( Treener ! ). Igal võistkonnal on sel tasemel kindlad mehed, kellelt mängutuju tuleks ära võtta esimeste minutitega, mehed, keda eraldi jälgida, keda vajadusel kaitses ka 2 mehega katta jne.
- Kaitses tuleks jõulisemalt mängida ( kohtunike piiri tunnetamine ). Jällegi oma treenereid meenutades ei tohtinud vastane punktigi saada, kui vead täis polnud.
Pikk jutt **** jutt, lõpetan nüüd. Samas olen aga alati nõu ja jõuga nõus kõiki aitama, kes soovivad EBK-le parimat.
Ja homme !!! Autsaider on täitsa võidetav vastane !!!
Jõudu kõigile.
Jõudu kõigile.
- tmac
Tsau Paps!!!! Tere tulemast internetiavarustesse. Statistika ülesriputamise koha pealt. Anna need failid Taavile ja taavi teab kuhu alafoorumisse need üles riputada. Teisaks videod vist oli mingi variant läbi Reio kuhu neid üles riputada. Kolmandaks mis puudutab häälestumist ,siis need satsid mida ma ennem näinud olen... Sinna olen üritanud ka leida mingit õiget seadet. Mis puudutab lauavõitlust siis tahaks isegi sult seda va haridust saada nende harjutuste poole pealt kuda lauas sooritust paremaks saada. Viimase mängu kaitseformaadi valikuga olen nõus. Oluliselt varem oleks pidanud ala võtma minu bläkk.
- tmac
Ärkasin täna hommikul vara hakkasin peas joonistama igasugu asju. Proovib täna natuke kavalust. Krt Tahvlit on vaja
- Peamine sõiduk: E46 320d
- Telefon: 56659473
Ja viigid aja ka pükstele siis sissetmac kirjutas:Ärkasin täna hommikul vara hakkasin peas joonistama igasugu asju. Proovib täna natuke kavalust. Krt Tahvlit on vaja
Tel:56659473
Hommik! Treener, kas sul oleks vaja tahvlit, kus ka väljaku piirid peal või sobiks ka harilik-valge ?
hommik!
kuna aega on veits üle siis tegelesin enda statistikaga.
2p visked: 30-15 50%
3p visked: 8-1 12,5%
vabavisked:13-4 31%
klaud:17 4,25mängus
rlaud:11 2,75mängus
lauap.kokku:28 7mängus
pkaotused:15 3,75mängus
punktid:37 9,25mängus
vead:17 4,25mängus
asi mis kusagil ei kajastu,aga oma mälu mäletab 8kulpi.Ehk siis 2blokeeritud viset mängus.
JÄRELDUS:2p visete % võiks sutsu porem olla
3p viskeid keskmiselt 2 mis polegi väga palju.%muidugi peast ja peest
vviskeid liiga vähe!!! %PEAKS ikka tunduvalt parem olema.Ise oleks mingi 60%rahul
lauapalle kaitses vähe.ründes nii/naa
pallikaotusi veidi palju
punkte võiks(peaks) ikka seal 15 kandis olla
vigu piisavalt.
Selline ajaviide siis.Päris rahul olla ei saa.Tmac võiks nüüd midagi tarka öelda.
Kui kellelgi veel aega üle siis võiks oma resümee ka üles riputada.
Alar.
vabavisked:13-4 31%
klaud:17 4,25mängus
rlaud:11 2,75mängus
vead:17 4,25mängus
vigu piisavalt.
Alar.
- Tarmo
Mängijad siis olge kella 19:00 kohal , kuna mingitsorti grupipilt vaja kokku saada.
Kuna ei tea kuidas seal saalis selle valgusega on , siis ...
Aga 19:00 võiks kohal olla, siis peaks jõudma selle pildi ära teha.
- tmac
Alar ma ei oska midagi tarka öelda. Ma arvan ,et statistika on eelkõige enda jaoks ja sealt on nagu see ,et kui enesekriitiline keegi on.
Minu jaoks näitab statistika üldist pilti. aga mõte on hea teha enda jaoks see asi ära ja sealt siis teha omad järeldused.
Minu ideealis oleks asi nii ,et esiviisiku mehed
ääred/tsentrid peaksid olema siuke 15 punkti 8lp graafikus
tagamehed 10p 5söötu 2vl graafikus
pingilt ka siuke 10p mees
ja eks statitistika poole pealt mängus peaks ikka 8-9 meest jõudma vähemalt 5 punktini
Kui nüüd karmilt kritiseerida siis mees kes trennis paneb 10st 5 10st 6 kolmeseid teeb lahtises mängus 5 peale viset seda on natuke vähe.
Ja mees kes trennis ei käi ei saagi tulla ja sisse panna.
ja treener kes ise ammu jookseks platsile peab natuke rohkem hakkama personaalselt lähenema, sest võistkond võidab mänge ,aga kui kaotatakse siis esimesena kaotab treener, sest on mingi otsuse valesti teinud.
Võtke seda nüüd kui motiveerivat süsti ja kerget siukest sportliku viha toonust.
Täna ootan seda ,et keegi hüppaks välja võtaks enda peale oleks liider ja ärge vaadake kõik impzzi poole. Mina annan vabad käed tehke. Kuna kavatsen täna veidi tempot üles ajada siis kõik 12 meest olge valmis
Coach, anna tahvli kohta teada...võin enne mängu kusagile poodidesse vaatama minna
- tmac
kui sa viitsid vaadata ma isegi ei tea kust neid saab
